Arquiteto escreveu:algum sensor de porta aberta do seu carro esta falhando ... fica na coluna das portas ...
como primeira tentativa de solução aperte o parafuso de fixação do sensor
ele que faz o aterramento na carroceria ...
Ives escreveu:sera q nao seria um switch dentro de uma das travas q esta curto-circuitado?? ja vi em uma trava minha de ela "grudar" o contato e ter comportamento assim depois de eu reinstalar....no lado do motorista, tava funcionando meia boca, encavalando mecanicamente as vezes, desmontei pra verificar e qdo remontei e instalei no carro, ia trancar ela ja abria de novo....ai qdo abri notei visualmente q o switch tava c o botao do contato moido, e grudou o contato fechado....substituido o switch, td voltou ao normal.....
sei q nao é a coisa mais divertida, mas eu desmontaria os 4 forros de porta, e desconectaria uma trava por vez, pra ver se para....tipo, desconecta a trava do passageiro, aciona o alarme e ve se as outras tres funcionam normal...se sim, a trava do passageiro seria a culpada.....se continuasse o problema, reconectar a trava do passageiro, e desconectar outra, assim sucessivamente ate achar a fonte do problema.....
se conseguir isolar uma trava como sendo a fonte do problema, ai eh soh verificar o switch pra comprovar q ta com o contato grudado, substituir e voltar a funcionar as travas normalmente....
carlosgunner escreveu:A trava da porta do motorista tá funcionando normalmente?
Qndo acontece isso ela tbm abaixa?
Pergunto isso pq já passei por esse problema e no meu caso a culpada era a trava da porta do motorista q não abaixava.
carlosgunner escreveu:Mas a trava do motorista desce ao travar pelo controle?
Faz o teste q o Ives falou. É um teste simples q vai ajudar mt.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 317 visitantes
