ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Preciso de ideia para poder efetuar essa troca e melhoria no vectroso, visto que esse material original foi para o espaço.
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje Eu fiz diferente ao fazer exatamente esse trampo.
Tirei a corta fogo espumada, lavei com um bactericida e anti septico quase puro, no caso eu usei o Bactran e Sintra da Vonix. limpei bem, passei a extratora e deixei uns 3 dias no sol. Sumiu completamente o cheiro.
chirola escreveu:Fuente del MensajeItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Preciso de ideia para poder efetuar essa troca e melhoria no vectroso, visto que esse material original foi para o espaço.
olha do lado interno do carro pode utilizar manta acustica como a que colocam nos portamalas cuando instalam som sabe ela vai isolar a temperatura e o barulho do motor ja do lado do motor não saberia ao certo a original e meio emborrachada .
e mais não sei se colocaria do lado do cofre ou colocaria duas camadas na parte interna do carro
ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o lado interno, estava pensando em manta asfáltica + feltro betumado. Parte externa ainda não está na vez de mecher kkkkkk.
chirola escreveu:Fuente del MensajeItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o lado interno, estava pensando em manta asfáltica + feltro betumado. Parte externa ainda não está na vez de mecher kkkkkk.
olha que interesante , ainda acha para vender a preço rasoavel no padrão original , nuncaimagine que vendia e acharia facil
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... iginal-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... desivo-_JM
e por ser original não vai renegar na colocação deveria encaixar facinho .
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Igual meu carpete que tem ums espuma e todos que entram no meu carro fica abismado por ele ser macío ali e não acreditam que é de fábrica.
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje Isso ai é uma espuma, igual a de banco de carro, mas vc precisa recortar ela no formato da original para encaixar.
Usuários navegando neste fórum: jm_vectrab e 247 visitantes
