Som & TuningSistema de Som do Vectra B
27 mensagens
hugorafaelms
Registrado em: 27 Out 2022, 18:32
Nome Completo: Hugo Rafael da silva
Cidade: Pelotas
Idade: 28
Fios so auto falante não encontrado
por hugorafaelms » 27 Out 2022, 18:53
Boa tarde, tenho um Vectra CD 2003 8v 2.0, comprei ele já não tinha som, os auto falantes estão lá, onde deveria estar o som chega os fios de alimentação e os do comando da direção, porém não chega os dos autos..
Revirei e não achei abri as portas e os fios saem dos autofalantes, mas não consigo seguir pra ver até onde vao(pq vai pra baixo do carpete embaixo do banco)
Alguém já viu algo assim, já abri embaixo do painel e nada, simplesmente os fio não chegam no painel..
Alguém tem alguma dica sobre este problema?
Já tô cogitando colocar fiação nova dos auto falantes
por chirola » 28 Out 2022, 14:33
hugorafaelms escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde, tenho um Vectra CD 2003 8v 2.0, comprei ele já não tinha som, os auto falantes estão lá, onde deveria estar o som chega os fios de alimentação e os do comando da direção, porém não chega os dos autos..
cara o mais facil é checar direto no plug do som e com um multimetro ver se tem continuidade, se não tem o fio ou não tem continuidade , pasa outro fio vai ser o mais facil.
os fios de som não são igual aos de luz so for pasar fio compra em casa de som , conselho
aurimar_arrais
Registrado em: 02 Nov 2022, 09:24
Nome Completo: AURIMAR DE ANDRADE ARRAIS SOBRINHO
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
Idade: 42
por aurimar_arrais » 02 Nov 2022, 09:31
Pessoal, tudo beleza? Tô entrando agora no mundo do vectra, acabei de comprar um CD 2.2 16v Automático, ano 2002/2002. Ele vem com toca fitas original, mas queria dar um UP e colocar o CD player original gm. Pergunto a vocês se há compatibilidade para essa troca com relação aos comandos de volante e informações no computador de bordo. Ele tem a disqueteira no bagageiro.
por chirola » 02 Nov 2022, 21:45
aurimar_arrais escreveu:Fuente del Mensaje Pergunto a vocês se há compatibilidade para essa troca com relação aos comandos de volante e informações no computador de bordo
A informação no computador de bordo vai perder ,e tem que ter uma adaptação tirando um pin do plug do som , já os controles do volante dependendo do som funcionam sempre que seja som da gm
por Ju_Bueno » 03 Nov 2022, 09:19
Será que perde, Chirola? Conforme já li em vários tópicos, os rádios originais são plug and play e não perdem função do comando do volante nem a tela do TID ou MID.
por chirola » 03 Nov 2022, 13:35
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Será que perde, Chirola?
a informação do mid sim perde , os unicos som que não perde a informção no mid sõ os original que não tem display , e os comandos so volante ja ouvi relatos de que alguns botoes tem as funoes trocadas dependendo do som peloque vi o carro é um modelo 2002 e o mais comum é colocar o som do astra , um detalhe o som do astra so funciona bem com pendrive de 4 gigas , mais com ese som os comandos do volante respondem bem
por Ju_Bueno » 04 Nov 2022, 09:32
Copiado!
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 120 visitantes
Bem-vindo: 26 Nov 2025, 00:55
