chirola escreveu:Fuente del Mensaje olha tem de tudo kakakakaka.
no meu carro o unico que resolveu o problema dos tuchos foi colocar tuchos inna so então cero o problema nos tuchos .foi uma facada mais resolveu kaakak
o comando fora ño 16V e uma desgraça ate porque pela foto o que esta fora é o de escape , não sei se o X20XE tem sensor de fase mais se tever deve ser ruim o sensor de fase faz leitura na polia de escape e controla o tempo de injeção ja é sabido que a gasolina é utilizada para esfriar as valvulas e a camera é tem que ser injetada no tempo certo para isto , se injetar antes a valvula esta fechada e a gasolina condensa e ja não sera pray sera goticulas , se injetar depois perdeu fluxo no coletor .
o comando atrasado neste caso sim pode causar detonação se as valvulas não são bem refrigeradas .
não sei se sei se foi montado errado ou algum retardado quiz tentar dar mais cruzamento nos comandos achando que ganharia alguma coisa mais realmente esta errado
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Isso significa que, quando for remontado no ponto correto você terá melhores respostas do motor, né!
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje É, o carro com ponto atrasado fica brocha no inicio e ganha velocidade final e raramente ele detona, mas com certeza pra mim a melhor opção é o ponto certo. Sobre os ou o tucho muito sujo é bem complicado dizer o motivo, pode ser muito tempo sem trocar o filtro de óleo e a pressão faz abrir a válvula de segurança da bomba ou até mesmo a valvula de segurança do filtro e na pior das hipóteses fitro ruim que arrebenta e nunca se sabe se todas as marcas suportam mesmo esta pressão exercida pela bomba.
Ricardo Pinto escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
Achei esta manopla na WEB, mas informam que devido a trava da Ré da GM, ela não é compativel com a linha GM
Alguem ja viu alguma parecida que sirva no Vectra ?
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeRicardo Pinto escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
Esta ai mesmo se desse certo, ficaria ruim passar a ré pela altura da peça. Confesso que é difícil opnar sobre esta peça, os gostos são bem variados, eu há muito tempo tinha uma de aluminio, adaptei um gatilho de ré na frene dela, e com a mania de ser diferente eu envouvi ela toda com massa epox e com muito tralalho consegui colocar uma tampinha em cima com os numeros, peça tirada de uma outra original e depois muito trabalho lixando e preparando para pintar e depois de tentar por 8 vezes esta pintura, cheguei em um pretona bonita totalmente liza e com gatilho na frente, a minha é colocada igual a esta da foto com parafusos laterais embutidos e usa esta chave alen.
No seu caso que tem o peinel ali de madeira, pelo menos vi a foto rapido ali pra tras, eu tentaria fazer uma de madeira.
Vi no Aliexpress umas interessantes, mas eu ainda preferi fazer a minha.
https://pt.aliexpress.com/item/10050043 ... oXpXI6Dvka
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Haha... virou um cômodo!
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Boa ideia, voce usou aqueles leds com adesivo? Vou fazer no meu kakakakk
Ricardo Pinto escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Boa ideia, voce usou aqueles leds com adesivo? Vou fazer no meu kakakakk
Sim... porque se precisar trocar é so raspar e tirar
Obrigado, comprei uns hoje pelo Aliexpress. Perguntei um amigo que usam estes leds e ele me incidou um link e já comprei. Dará até para fazer um video no Youtube como fazer isto kakkakakka, preciso alimentar o canal, o duro será esvaziar o porta malas para filmar, tem muita coisa pra tirar kakakakka.
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 200 visitantes
