Manutenção, Mecânica & ElétricaLâmpada queimada do TID.
Ricardo Luna
Registrado em: 27 Jan 2023, 16:03
Nome Completo: Ricardo Luna
Idade: 72
por Ricardo Luna » 27 Jan 2023, 16:21
Como é a minha primeira vez no fórum, não entendi um lembrete que diz "Lembre-se de utilizar as Tag's [VECTRA A], [VECTRA B] ou [VECTRA C] para criar seu tópico de dúvida.". Gostaria de saber se alguém sabe qual é a lâmpada correta para colocar no TID, pois vi muita coisa na rede que pode levar a compra da lâmpada errada. Junto com a lâmpada também preciso do modelo do soquete dessa lâmpada. Aguardo notícias.
por Almeidão » 27 Jan 2023, 17:34
Ricardo Luna escreveu:Fuente del Mensaje Como é a minha primeira vez no fórum, não entendi um lembrete que diz "Lembre-se de utilizar as Tag's [VECTRA A], [VECTRA B] ou [VECTRA C] para criar seu tópico de dúvida.". Gostaria de saber se alguém sabe qual é a lâmpada correta para colocar no TID, pois vi muita coisa na rede que pode levar a compra da lâmpada errada. Junto com a lâmpada também preciso do modelo do soquete dessa lâmpada. Aguardo notícias.
A lampada é a T5, eu prefiro usar o mesmo soquete original do carro porque todas que comprei inteira era porcaria mas para isto deve se tirar a lampada velha, colocar a nova e soldar os terminas dela no soquete antigo.
Eu tenho dois videos um preparando os leds porque eu uso leds e no mesmo soquete e outro como desmontar o painel para trocar estas lampadas. De qualquer forma achei algo aqui que parece ser original e custa o preço de um teto solar, porem sáo estes os soquetes.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 28511d2d08
PREPARAR OS LEDS, soquete original do carro:
https://www.youtube.com/watch?v=GcgjvLmc1ps
TIRAR O PAINEL E COLOCAR AS LAMPADAS OU LEDS, se for lampadas é só trocar e funciona de qualquer lado, se for leds ele tem lado positivo e só funciona colocando certo.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ8Pw5Ac6BM
por chirola » 27 Jan 2023, 22:20
As lampadas são t5 o chama também de pingo .
Só um detalhe a acrecemta que não sei no TID mais no MID sim faz diferença e a potência das lampadas que tem que ser de 1,2wats , explico o porque
Um dos defeitos do mid dar falhas nos dígitos da tela e porque descola o FL do display e a temperatura aumenta a chance de ISO acontecer , lampada mais forte mais calor e fácil de entender ate os porta lâmpadas tem uma temperatura máxima falo ISO porque tem lampada t5 de 2wwats e não seria indicado nem para o display nem para os porta lâmpadas , se for led não saberia falar porque nunca utilize .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 91 visitantes
