Vectra C (2005 – 2011)BOMBA HIDRAULICA
gts981
Registrado em: 23 Jan 2023, 16:52
Nome Completo: Guilherme Teixeira Sinhoreli
Cidade: Sacramento
Idade: 32
BOMBA HIDRAULICA
por gts981 » 12 Abr 2023, 00:50
Tenho um Vectra Elegance 06/07, e a bomba da direção deu BO
São duas duvidas, uma se posso rodar tranquilo com a direção dura, sem afetar alguma outra coisa, e a outra duvida a compatibilidade das Bombas, se qualquer DHB II da certo nele
BOMBA HIDRAULICA
por Almeidão » 12 Abr 2023, 08:45
gts981 escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um Vectra Elegance 06/07, e a bomba da direção deu BO
Você não deve andar sem ela, principalmente nas manobras que força mujito a direçao e o que vai afetar mesmo é uma peça que fica na coluna de direção, seria um telescópio que com certeza se forçar muito voce irá colocar folga neste volante. Tem um video mais abaixo que comento sobre esta peça que recente troquei no meu que é um modelo anterior ao seu.
Sobre a bomba, todas são iguais, o que muda é a posição de entrada da mangueira de pressão e a saida do retorno. Estas bombas dificilmente estragam por ser algo muito simples e eu em particular acho fácil demais trocar o reparo dela que é um retentor e um anel de borracha. A não ser que estragou algo na polia.
Dá mais umas dicas ai o que aconeceu com ela.
A peça que troquei no meu mais antigo seria esta por uma folquinha simples e esta folga pode aparecer mais rápido andando com o carro sem a direção. É obvio que se eu tiver em um local distante e estragar esta bomba eu quero que esta peça se ferra porque eu irei pra casa com ele, mas se for possivel não forçar ela, melhor não forçar e é impossivel achar ela do meu carro sendo nova e não sei sobre o modelo mais novo.
https://www.youtube.com/watch?v=QYsUPFyRUvI
gts981
Cidade: Sacramento
Idade: 32
BOMBA HIDRAULICA
por gts981 » 13 Abr 2023, 01:11
Boa Noite Paulo! Agradeço pela resposta e seu vídeo foi bem explicativo, parabéns!
É o seguinte, estraguei essa bomba esforçando o volante em seu limite, assim estourando algum retentor.
Andei com o carro uns 3 km ate chegar em casa, praticamente sem óleo
Fiz a desmontagem dela, troquei todos os o'rings e conferi a bucha, que não estava toda gasta, tinha um pouco de sulco, para lubrificação. Montei e tirei o ar.
Ficou top, sem problema algum, porem a bomba começou a cantar quando trabalhava a direção. Imagino ser algum ar que deve ter ficado para trás ou a tal bucha.
Rodei assim uns 15 dias, numa media uns 50 km na cidade.
Sendo um dia, fui guardar o carro na garagem, e a direção aos poucos foi ficando dura de novo, e, o barulho da bomba sumindo. Conferi o óleo e estava no nível,
Soltei a mangueira do retorno para o reservatório para ver a condição do óleo, e para minha surpresa, o óleo novo estava bem acinzentado, e no fundo do reservatório tinha uma "borra" parecendo grafite, que imagino ser o aço do interior da bomba.
Bom, aqui estamos, e creio que deve ter comido as paredes do interior da bomba, por isso no inicio eu disse estar com a bomba sem pressão.
Minha intenção seria a troca por uma usada original, por conta da diferença de preços
BOMBA HIDRAULICA
por Almeidão » 13 Abr 2023, 09:54
Ela tem um filtro simples, tipo uma peneira de aço bem fininha se sujar com excesso ali ela dá BO também. Vamos torcer que não seja a direção.
Neste video abaixo trocando o óleo da caixa, eu mostro onde fica o filtro e com certeza a sua e igual e sempre onde entra a mangueira de alta pressão.
https://www.youtube.com/watch?v=JLSNIibyzYY
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 60 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 07:27
