Manutenção, Mecânica & ElétricaPorta não abre URGENTEE!!!!
31 mensagens
kulczynski
Registrado em: 04 Set 2014, 19:35
Nome Completo: paulo henrique struk
Cidade: santa cruz do sul
por kulczynski » 04 Set 2014, 19:46
Galera vectra 2009 está com a maçaneta estragada por fora não é quebrada e sim estragada, segundo por algum motivo ativado a trava de segurança em fim a porta não abre nem por dentro nem por fora, gostaria de saber se tirando o forro que é facil tirar das portas de traz fechada, é possivel destrancar a fechadura por dentro da porta no caso abrir a porta??
Re: Porta não abre URGENTEE!!!!
por Thiago Menezes » 04 Set 2014, 20:24
Você pode tentar dessa forma:
Retire a parte de baixo do banco traseiro (a parte de sentar), deite o banco completamente (cuidado para não apoiar no banco, pois ele pressionando aquelas travas do cinto pode deixar marcas se o banco for de couro), depois tente tirar a parte da moldura de plástico preta que interliga com a moldura cinza que sobe para segurar o forro de teto.
Se fosse conseguir tirar essa peça plástico acredito que com uma chave de fenda vai conseguir levantar o trinco de segurança e abrir a porta por dentro.
kulczynski
por kulczynski » 05 Set 2014, 09:13
tirando o forro da porta, por dentro da para abrir ?
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 09:25
kulczynski escreveu:tirando o forro da porta, por dentro da para abrir ?
Dá, mas vai ser um trampo da hora!!! :47:
por Thiago Menezes » 05 Set 2014, 09:37
Sim, só puxar a trava de segurança pra cima que a porta vai abrir!
CORY da Silva
Registrado em: 05 Mar 2017, 17:05
Nome Completo: cory da silva teixeira
por CORY da Silva » 06 Mar 2017, 07:05
Boa tarde gente tenho um Vectra 98 q tbm apresentou o mesmo problema na fechadura da porta traseira direita.tirei o forro pra ver se tinha alguma haste solta e nada ñ consigo abrir nem por dentro nem por fora .algum amigo poderia m ajudar. desde já agradeço.
belonci
Registrado em: 08 Dez 2015, 12:29
Nome Completo: junior belonci
Cidade: california
por belonci » 11 Jul 2017, 14:39
Estou com o mesmo problema, alguém poderia ajudar? Porta traseira não abre nem por dentro, nem por fora.
Marcoserik
Registrado em: 25 Jan 2020, 20:36
Nome Completo: MARCOS BERNARDO DA SILVA
Cidade: Campo Mourão
por Marcoserik » 25 Jan 2020, 20:40
Boa noite alguém me ajuda as travas da porta traseira do vectra 98 está o travadas já tirei o forró mas não consigo abrir
galupo
Registrado em: 06 Out 2016, 14:09
Nome Completo: marco antonio
Cidade: guabiruba
por galupo » 28 Abr 2023, 18:21
Boa noite pessoal!!
Estou com um problema na porta do motorista do meu vectra 97. Ela so abre por fora por dentro não. Tirei o forro da porta pois achava que tinha soltado o varao, mais o varao estava no lugar. Alguém poderia me dar uma dica ou algum vídeo de como faço esse procedimento. Fico no aguardo desde já agradeço.
por Almeidão » 28 Abr 2023, 20:17
galupo escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal!!
Eu de você consertava logo isto, antes que estraga por fora também e ai a coisa pode piorar muito.
Compre um motor já pra trocar ela e se você n~çao quiser trocar o microswitch dela, você seque o video abaixo, serão dois um para trocar o motor e voce entender como funciona e outro sobre o microswitch que pode ser trocado ou eliminado e por favor, assista o video pra seguir a risca o conserto. Primeiro video é de uma dianteira direita e o segundo é de um da porta traseira e mostra como eliminar o microswitch ou voce compra um e troca. Eu comento no video que por dentro todas são iguais e se n]ao tiver molas quebradas ela volta a funcionar e sempre deve trocar o motor
Tira a trava fora, desmonta ela e dá uma limpeza geral, checa a mola troca o motor e caso tenha algo quebrado que eu acho muito difícil, ai terás que trocar a trava inteira. Eu tiraria o microswitch, esta porcaria só serve para ferrar a trava, mas se não quebrar aquele ganchinho não dará certo, e quebrar ele é facil, assist ao video e entederás o que digo. É REALMENTE UMA RIQUEZA DE INFORMAÇÕES SOBRE AS TRAVAS ELÉTRICAS DO VECTRA DE 96 A 05.
https://www.youtube.com/watch?v=IRiO7QMlpAo
https://www.youtube.com/watch?v=Vf1ExKuApVM&t=661s
O Motor desta trava é este, cuidado ao buscar preços, porque tem uns parecidos e são fáceis de se enganar e a diferença as vezes são os furos no fundo que uns não tem para encaixar a parte elétrica.
ESTE SERVE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... um=organic
ESTE NÃO SERVE.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... bZEALw_wcB
galupo
Cidade: guabiruba
por galupo » 29 Abr 2023, 12:23
Vlw obrigado vou comprar esse motor da fechadura que vc indicou.grato pela atenção.
galupo
Cidade: guabiruba
por galupo » 29 Abr 2023, 14:48
Boa tarde galera!!
O que temia nosso amigo almeidão, acabou acontecendo, agora porta do motorista não abre nem por dentro nem por fora. Tem alguma outra solução para fazer em casa? Alguém tem alguma dica? Vectra 97 gls. Desde já agradeço..
por Almeidão » 29 Abr 2023, 19:05
galupo escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera!!
Rezar muito kakakkak. Vai dando um choque tipo soco na porta por cima da maçaneta e mexendo na maçaneta bem rápido, costumna dar certo e mais um dica, se abrir, tira o forro e deixa sem ele por segurança até consertar.
galupo
Cidade: guabiruba
por galupo » 01 Mai 2023, 19:30
Agradecer ao nosso amigo almeidão, fiz o passo a passo do vídeo que ele mostra como trocar o motor da fechadura e deu certinho. Vlw obrigado.
por Almeidão » 01 Mai 2023, 21:06
galupo escreveu:Fuente del Mensaje Agradecer ao nosso amigo almeidão, fiz o passo a passo do vídeo que ele mostra como trocar o motor da fechadura e deu certinho. Vlw obrigado.
De nada, estamos aqui para ajudar e melhor ainda quando quem pede ajuda põe a mão na massa.
Joaomateusvectragl
Registrado em: 18 Abr 2022, 10:32
Nome Completo: Joao Mateus Faria
Cidade: guaxupe
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 30
Portas não abre, nem por dentro nem por fora - vectra B 2001
por Joaomateusvectragl » 19 Mai 2023, 18:11
Boa tarde!
Do nada meu carro não quis abrir as portas exceto a do motorista, quando abaixo o pino do motorista as outras 3 portas fazem o barulho de travamento e ao mesmo tempo de destravamento, porém não destrava, e os pinos eles não movimentam quando faço isso, se descer o pino e subir manual porta por porta eles movimentam notmal, porém as 3 portas não abrem, alguém pode.me.ajudsr?
Vectra CD 2.2 16V 2021
Bala de Prata
por Almeidão » 20 Mai 2023, 21:41
Joaomateusvectragl escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde!
Possivelmente o sistema acionu o deadlock das travas e deve ter agarrado alguma coisa nelas por sujeira. Tenta travar e destravar várias vezes e enquanto você fáz isto coloca um movimentando a maçaneta por fora pra ve se abre e se abrir, não fecha elas, desmonta e acerta o problema.
Eu sou totalemne contra este "deadlock" nas tracas dos carros.
Tópico Movido
Joaomateusvectragl
Cidade: guaxupe
Idade: 30
por Joaomateusvectragl » 22 Mai 2023, 11:29
Existe alguma forma de retirar esse "deadlock" ?
Bala de Prata
por chirola » 22 Mai 2023, 13:34
Joaomateusvectragl escreveu:Fuente del Mensaje Existe alguma forma de retirar esse "deadlock" ?
sim mais tem que desmontar as fechaduras para eliminar o sistema que fica dentro delas , almeid´ão tem um video no seu canal de youtube explicando de a pouco ele posta algo e geralmente comparte o video tambem
por Almeidão » 22 Mai 2023, 15:35
Tenho das 3 travas do carona que usa um micro switch e a do motorista está dentro do meu carro pra fazer o video ainda, ela é diferente com dois micros switchs, farei ela, colocarei um motor novo e venderei. As dos caronas são iguais ao video a seguir e não só elimina o deadlock como aumenta a vida útil das travas. Mas se voce mexer nas suas, compre os motores antes, você não sabe como estão os seus e eu achei os 4 no ML por 100. Deadlock se tiver 1% que usa e sabendo o que está usando é muito.
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 120 visitantes
