Vitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia!! To olhando um vectra cd 98… e o vendedor diz q tem airbag, e o volante é mesmo o modelo "com airbag", mas no lugar do airbag passageiro, tem um porta objetos, onde eu poderia olhar se esse carro tem airbag mesmo? algum módulo? Chicote? Obrigado!!
Sim! Exatamente, Ju_Bueno. Tive um Vectra CD 98 2.0 16V, + teto, - automático e - couro e que tinha airbag somente no motorista. Inteiramente original. Vc está correto. Airbag para passageiro era opcional.Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Quando se liga a chave, a luz do air bag acende e em poucos segundo apaga novamente, assim como deve ser com a luz da injeção. Se não apagar, sinal de algum problema.
Me deu um branco agora, mas acho que existia opcional de air bag só para o motorista e também duplo.
chirola escreveu:Fuente del MensajeVitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia!! To olhando um vectra cd 98… e o vendedor diz q tem airbag, e o volante é mesmo o modelo "com airbag", mas no lugar do airbag passageiro, tem um porta objetos, onde eu poderia olhar se esse carro tem airbag mesmo? algum módulo? Chicote? Obrigado!!
olha em baixo dos bancos da frente se tem airbag ele tem os fios do pretensor do cinto ligado e um fio que vai do asoalho ate a parte de baixo do banco ligado em uma caixinha preta presa no banco , e se não to enganado se levantar a tampinha do console central embaixo do freio de mão da para ver o chicote amarelão , chicote amarelo é do airbag , pode ser que tenha sido instalado o volante por causa dos controles do som , meu carro tem ainda o adesivo achoe que no painel ou na coluna A que diz air bag com o desenho dele .
no vectra B a luz do airbag desliga solzinha junto com a do controle de tração e abs , a luz de injeção so desliga ao dar partida no carro , a luz da injeção não desliga ate recibir sinal do sensor de rotação .
Brates escreveu:Fuente del MensajeSim! Exatamente, Ju_Bueno. Tive um Vectra CD 98 2.0 16V, + teto, - automático e - couro e que tinha airbag somente no motorista. Inteiramente original. Vc está correto. Airbag para passageiro era opcional.Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Quando se liga a chave, a luz do air bag acende e em poucos segundo apaga novamente, assim como deve ser com a luz da injeção. Se não apagar, sinal de algum problema.
Vitor Ptter escreveu:Fuente del MensajeBrates escreveu:Fuente del MensajeSim! Exatamente, Ju_Bueno. Tive um Vectra CD 98 2.0 16V, + teto, - automático e - couro e que tinha airbag somente no motorista. Inteiramente original. Vc está correto. Airbag para passageiro era opcional.Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Quando se liga a chave, a luz do air bag acende e em poucos segundo apaga novamente, assim como deve ser com a luz da injeção. Se não apagar, sinal de algum problema.
Eu achava q só existia com airbag duplo por isso fiquei na dúvida, se tinha ou nao, obrigado
chirola escreveu:Fuente del Mensaje no vectra B a luz do airbag desliga solzinha junto com a do controle de tração e abs , a luz de injeção so desliga ao dar partida no carro , a luz da injeção não desliga ate recibir sinal do sensor de rotação .
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Humm... então em algum ano a GM mudou isso, pois no meu Astra 2005 a luz da injeção se apaga mesmo sem ligar o motor.
chirola escreveu:Fuente del MensajeJu_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Humm... então em algum ano a GM mudou isso, pois no meu Astra 2005 a luz da injeção se apaga mesmo sem ligar o motor.
eu tambem achei extranho no inicio mais e o que diz o manual ela desliga cuando o motor liga ,
chirola escreveu:Fuente del Mensaje vai saber o motivo , o vectra teve diferendes ECU em diferentaes paises a motronic utilizada no brasil ela so desliga a luz de check depois de dar partida , não saberia falar a ecu delphi se faz igual , ou se no vectra C e diferente , nais se não lembro errado ao ligar o scaner so com chave no contato ele vai mostrar quenão tem sinal de rotação , mais eu sei que esta no manual porque em algum momento achei estranho e fui procurar no manual kakakakakak.
é o tipo de coisa que não tento entender so aceito e deu kakakakakk
