Vectra Btudo sobre ar condicionado
389 mensagens
Diegoms
Registrado em: 21 Mar 2020, 23:41
Nome Completo: Diego monteiro de sousa
Cidade: Vitória
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 28
por Diegoms » 20 Ago 2023, 12:03
paulocassiolato12 escreveu:Bom dia galera, sou novo por aqui, se alguém puder me de uma luz por favor, o ar condicionado digital do meu vectra gls 2.0 98, para de gelar quando o carro molha, às vezes uma simples jogada de água para tirar a poeira faz com que o compressor desconecte, já levei em algumas oficinas e ninguém conseguiu encontrar o problema.
Eu também estou com o mesmo problema,se chover ou eu molhar o motor faz isso
por Almeidão » 21 Ago 2023, 08:22
Diegoms escreveu:Fuente del Mensaje
Não seria problema no sensor de temperatura externa?
ArthCarvalho
Registrado em: 17 Out 2023, 20:08
Nome Completo: Arthur Carvalho de Souza Lima
Cidade: Resende
por ArthCarvalho » 16 Mar 2024, 10:32
Olá pessoal,
Estou pouco a pouco arrumando o meu Vectra 2.2 GLS 1999.
No final do ano passado, em Outubro, comprei um novo compressor para o meu carro e mandei pro técnico trocar, fazer a limpeza e etc.
O ar do meu carro é analógico, e até o momento ele funciona bem e está gelando, mas recentemente ele começou a fazer mais barulho do que fazia antes.
Levei ontem pro técnico que já condenou o compressor, mas não fazem nem 6 meses que to com o ar funcionando.
Fiz um vídeo mostrando o barulho do motor com o ar desativado e ativado (o ar ativa mais ou menos no 00:23 do vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=FXxjSOLEp2s
Acho que não dá pra ouvir no vídeo, mas tem um barulho que dá pra ouvir da janela do motorista que parece uma corrente arrastando quando acelera.
Mas, basicamente o técnico lá já falou que é defeito do compressor e que precisa trocar.
Outra coisa também é que a roda de seleção de temperatura no painel parece não fazer muita diferença, e o ar gela no máximo em quanto estiver ligado.
Gravei mais um vídeo, dessa vez de dentro do carro, dá pra ouvir melhor o barulho, principalmente quando acelera:
https://www.youtube.com/watch?v=Vw70_dtxOYc
por chirola » 16 Mar 2024, 15:20
ArthCarvalho escreveu:Fuente del Mensaje Outra coisa também é que a roda de seleção de temperatura no painel parece não fazer muita diferença, e o ar gela no máximo em quanto estiver ligado.
o ar analogico ele funciona asim mesmo , o ar gela no maximo o tempo todo , cuando vc coloca na rodinha menos frio ele tem uma portinhola dentro da caixa de ventilação e mistura o ar gelado com ar quente , se não funciona o ar quente o carro so vai gelar no maximo o tempo todo e realmente se aviagem for longa pasa ate frio dentro do carro .
ArthCarvalho
Cidade: Resende
por ArthCarvalho » 16 Mar 2024, 17:22
Ah, se for assim então tá bom, até porque curto bem gelado mesmo, mas meu pai quando pega o meu carro tem mania de ficar ligando e desligando ele no botão, será que isso dá ruim no compressor?
Agora a questão é mais esse barulho que tá aparecendo quando o ar arma que eu postei no vídeo acima.
por Almeidão » 16 Mar 2024, 17:53
Eu não consegui ouvir o ruido ao ligar, mas o meu ronca desde sempre, eu troqui o compressor pensando ser ele e ao ligar o compressor novo la veio o ronco. Muito cuidado com este ruido que ele faz, porque você pode gastar e não resolver. O meu na lenta ronca forte e eu nunca descobri o que é e toqui vários esticadores e nunca parou.
Sobre desligar e ligar, tudo que se liga e desliga vai estragar mais rápido, até mesmo o botão, mas não será assim de hoje para amanhã e seu pai está certo, eu também faço isto kakakak.
ArthCarvalho
Cidade: Resende
por ArthCarvalho » 16 Mar 2024, 20:12
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu não consegui ouvir o ruido ao ligar, mas o meu ronca desde sempre, eu troqui o compressor pensando ser ele e ao ligar o compressor novo la veio o ronco. Muito cuidado com este ruido que ele faz, porque você pode gastar e não resolver. O meu na lenta ronca forte e eu nunca descobri o que é e toqui vários esticadores e nunca parou.
Ele faz esse barulho alto desde que voltou a funcionar (depois do conserto), o barulho que eu acho que apareceu é um mais agudo que parece algo "esfregando", é bem mais agudo que o resto do barulho do motor e é bem mais audível quando tem uma parede pro som refletir debaixo do carro, igual ali com a janela do carona aberta. (mas quando fecha não dá pra ouvir)
Mas não é bem o barulho que incomoda e sim não saber se isso é algum defeito ou não. O técnico lá recomendou não ligar o ar, mas não ligar o ar nesse calor tá difícil, e eu mandei consertar foi pra poder usar.
Eu já tinha visto aqui no fórum que o ar do vectra é mais barulhento mesmo, ainda mais comparado com os de carros mais novos. Eu só não sei dizer se esse "som" mais agudo que eu estou falando já estava lá e só notei agora ou se ele começou a aparecer recentemente.
Bom, então eu acho que não preciso ficar com medo também de ir desligando ele, ainda mais quando vai subir morro ou ultrapassar.
por Almeidão » 17 Mar 2024, 15:16
Dizer pra você usar ou não seria um risco de minha parte, afinal se estragar eu podeira ser indiretamente um culpado, mas qualquer mecanico reprova o meu, parece que tem algo solto ali perto do compressor, porem como eu disse troquei o compressor e o ruido continua e some ao acelerar
ArthCarvalho
Cidade: Resende
por ArthCarvalho » 17 Mar 2024, 17:14
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje do compressor, porem como eu disse troquei o compressor e o ruido continua e some ao acelerar
Entendo. O meu aqui ele persiste ao acelerar, dá pra ouvir ele mudar de acordo com a aceleração. Um amigo que é mecânico disse que esse som parece ser algum tipo de rolamento dentro do motor (julgando pelo barulho).
Eu pessoalmente pretendo continuar usando. Se o barulho realmente piorar, ai eu dou um jeito de trocar o compressor. Pela experiência de outros membros aqui já vi alguns dizerem que o deles está com barulho a anos e continua funcionando.
389 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 315 visitantes
Bem-vindo: 07 Dez 2025, 21:19
