LucasRVieira escreveu:Fuente del Mensaje O curioso é, se voce desligar a chave e ligar ele novamente, o carro volta a funcionar normalmente.
LucasRVieira escreveu:Fuente del Mensaje Confesso que não cheguei a verificar o caminho do chicote do alternador ainda.
LucasRVieira escreveu:Fuente del Mensaje Hoje a noite vou desmontar o carro pra checar esses pontos e dou um retorno aqui.
LucasRVieira escreveu:Fuente del Mensaje Opa obrigado pelo retorno. Eu pensei realmente nessa hipotese se algum fio estava esmagado. Visualmente nao tem nada, porem o ideal seria tirar o protetor de carter para fazer isso, ainda nao cheguei a fazer.
Foi sacado somente o cambio, porem o cambio precisa sacar o motor ou desmontar o agregado da suspensão. Quem fez removeu o agregado, e tirou o cambio por baixo pelo elevador.
Conversei ontem mesmo com um outro mecanico indicado, ele fez alguns testes e suspeitou do regulador de voltagem do alternador. Nos testes que ele fez no scanner, quando se liga varios componentes eletronicos (ar condicionado, farol, radio, seta etc) a tensao da bateria tem uma grande queda, para quase 12.5V, em vez de manter estavel. Segundo o que ele ja teve de experiencia, alguns sensores acabam se perdendo, inclusive o MAP ficava meio maluco quando isso acontecia, no scanner apontava como leitura fora do padrao, com a queda da tensão. Por isso ele recomendou a troca do mesmo.
Porem com essa mensagem do Almeidao, existe algum aterramento ou de repente chicote do alternador que passa ali pelo cambio que talvez possa ter deixado solto?
LucasRVieira escreveu:Fuente del Mensaje Acredito ser este aqui
Está conectado sim, verifiquei o conector e plug e esta bem preso.
LucasRVieira escreveu:Fuente del Mensaje Almeidao,
Procurei tudo que tinha direito, nao encontrei nenhuma malha~/cordoalha de aco nao rs.
Tem alguma foto do seu carro só para comparar?
Se for o caso posso tentar puxar um fio pro negativo da bateria ali tambem, ou montar um, só preciso saber aonde vai.
LucasRVieira escreveu:Fuente del Mensaje Key on or engine running, then the PCM detected that there was not battery voltage at the Long Term Memory circuit.
LucasRVieira escreveu:Fuente del Mensaje Atualizando o caso. Troquei a bateria por uma alternativa mesma coisa. Tambem troquei o rele dos bicos na tentativa de ser algum rele aberto, porem permaneceu.
Essa semana um mecânico sugeriu que pudesse ser a TBI visto os sintomas. Um tanto incrédulo visto ja ter trocado varias coisas, resolvi testar com uma TBI. Achei uma em bom estado usado e troquei. Rodei cerca de 160 km esse fim de semana, sem nenhum problema ate entao. Vou rodar mais para ver se resolveu, mas parece promissor com a TBI nova.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 223 visitantes
