Vectra CLuz De Injeção - Vectra C
165 mensagens
por chirola » 26 Set 2023, 12:53
felipeourjake escreveu:Fuente del Mensaje Conseguiu descobrir? To com o mesmo problema e já sai trocando um
monte de coisa e nada de resolver
cual scaner foi utilizado ? P0000 e um codigode error generico o scaner não sabe cual é o error e acusa p0000 .
tenta facer o auto diagnostico do carro para ver se ele consegue identificar o erro
viewtopic.php?f=49&t=1109&hilit=auto+diagnostico
nese topico explica como facer e tem a lista de codigos ,
Sillas
Registrado em: 14 Abr 2024, 00:41
Nome Completo: Sillas Henrique Lobregate
Cidade: Terra Boa
Luz de injeção acesa no painel e barulho na injeção com o carro desligado
por Sillas » 14 Abr 2024, 01:04
Boa noite amigos do CDV. Tenho um Vectra GT 2010 e essa noite apresentou um problema. Começou a fazer um barulho embaixo do capô, próximo ao terminal de sensores e acendeu a luz de injeção no painel. Mesmo com o carro desligado, o barulho continua. Tive que desconectar a bateria para cessar o barulho. Alguém saberia me dizer o que poderia ser?
Yúlien
Registrado em: 19 Jun 2022, 22:01
Nome Completo: Yúlien Ferraz Alves
Cidade: Uberlândia
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 35
por Yúlien » 03 Dez 2024, 14:04
Kaiqueassis escreveu:Fuente del Mensaje Olá sou novo no fórum, e preciso de ajuda tenho um elite 2.4 ano 2008 que está com a luz de anomalia da injeção acesa já levei em duas oficinas no scanner aparece o erro p0000. E não resolveram o problema, quando reseta o módulo ele fica normal por alguns km mas é só pegar uma subida ou acelerar um pouco mais o carro que a luz acende e ele fica bem fraco e o consumo aumenta muito. Alguém já passou pela mesma dor de cabeça sabe me dizer oq possa ser ?
Estou com um vectra elite 09/10 com este mesmo problema! Conseguiu resolver?
por chirola » 03 Dez 2024, 14:50
Yúlien escreveu:Fuente del Mensaje stou com um vectra elite 09/10 com este mesmo problema! Conseguiu resolver?
oi , o scanner mostra codigo P0000 porque não identifica o error , esse codigo e generico e mostra cuando o scanner não e compativel com algum sensor ou atuador dai so avisa que tem algum error mais não mostra cual e no lugar coloca P0000 so como alerta de defeito no scanner .
a ECU e modulos do vectra são chatos e muito scanner não comunica 100% com eles , por sorte no caso dos chevrolet e os honda a central tem a opção de autodiagnostico .
neste topico vc encontra como fazer a leitura do codigo de error da uma olhadaeu tem scanner mais geralmente não uso ele e so fazo como explica o topico por comodidade mesmo
viewtopic.php?t=1109
comenta se vc acho o codigo que manda o carro , olha o detalhe vectra b e vectra c o jumper muda mais esta explicado na primeira mensagem do topico
Gabriel2025
Registrado em: 04 Mar 2025, 20:41
Nome Completo: GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA SILVEIRA
Cidade: Paulínia, SP
Idade: 23
por Gabriel2025 » 04 Mar 2025, 22:55
Boa noite pessoal, se puderem dar uma ajuda.
tenho um vectra 2.4, no caso ele está com a luz de injeção acessa, e no scanner acusa valvula do canister, mas já foi trocada essa peça, e o erro persiste.
alguém já teve um problema parecido ?
165 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 213 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 12:46
