Arquiteto escreveu:isto mesmo e o pingão (T 10) na foto esta separado da base ...
Arquiteto escreveu:a melhor lampada para o B ate 01 e a T10 de cinco leds ...plug and play
melhor que ela so a fita de leds ... ai ja da mais trabalho ...
http://www.lcimports.com/os-mais-vendid ... s-smd.html
Almeidão escreveu:Arquiteto escreveu:a melhor lampada para o B ate 01 e a T10 de cinco leds ...plug and play
Sem duvida nenhuma Arquiteto. Assino embaixo esta não só é a melhor como posso dizer a única perfeita para o painel e tem umas mais compridas, não se atente a comprar porque não cabe. Sobre a pergunta referente as outras lâmpadas, não sei o numero delas, mas são menores que esta e tem o apelido de esmagadinha e todos os outros locais do painel usam as menores inclusive o MID. (Nos botões são diferentes) Estas grandes entram direto no bocal que tem no painel e tem um macete para não ficar piscando e as pequenas você tem que adaptar no bocal que vem com as lâmpadas e elas são soldadas. Arranca fora quebrando as que tem e nos leds tire o plástico dele e coloque ele no bocal e solde também sem as lâmpadas antigas, se precisar descasque um pouco a parte plástica do bocal. Esta solda evitará possíveis surpresa desagradável de ter que desmontar tudo outra vez. As pequenas que uso e não deu problemas depois de soldadas forom da marca SerAuto Plásticos Ltda.
O macete para não falhar as grandes é simples, no fundo dela na parte plástica tem uma linha em alto relevo dos dois lados, arranque este alto relevo com uma faca, lixa ou ferro quente deixando os fios mais amostra.
Lembrando sempre que led só acende de um lado ou seja onde é positivo tem que ser positivo, então se não acender ao colocar, basta girar o bocal que ela acenderá.
geemeiro1998 escreveu:Fuente del Mensaje desmontei o painel para trocar as lâmpadas que estão fracas (ainda originais) mas vi que o modelo que ilumina o velocímetro e o restante é t10, alguém sabe onde encontrar? não quero colocar led... quero manter original. No manual diz ser t10 12V 2W mas não achei no mercado livre...
geemeiro1998 escreveu:Fuente del Mensaje não tem perigo em colocar essa lâmpada com 0,2 watts a mais? e pra fazer a troca ela é soldada ou somente encaixe (velocimetro)? aproveitando a postagem... vc sabe qual lâmpada utilizar na iluminação da chave do farol?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajegeemeiro1998 escreveu:Fuente del Mensaje não tem perigo em colocar essa lâmpada com 0,2 watts a mais? e pra fazer a troca ela é soldada ou somente encaixe (velocimetro)? aproveitando a postagem... vc sabe qual lâmpada utilizar na iluminação da chave do farol?
Não faz muita diferença estes 2 W a mais nestas duas lampadas, elas são encaixadas no bocal e nem sabemos se tem mesmo estes 2W a mais. A peça do farol é mais complicada, ali tem duas lampadas e são soldadas, olha este video abaixo.
https://www.youtube.com/watch?v=miMfULVMqg8
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 300 visitantes
