Vectra BAjuda com código Computador de Bordo - Vectra B
93 mensagens
por chirola » 20 Set 2019, 12:54
Felipelplp escreveu:Fuente del Mensaje tem alguma maneira de trocar esse codigo do computador de bordo alem da concessionária?
so se vc achar alguem com scaner tech2 e que se de manha para usarlo.
asdray
Registrado em: 16 Jul 2016, 16:31
Nome Completo: Cristiano Pereira
por asdray » 13 Nov 2021, 22:43
Apenas compartilhando:
Modelo: Vectra GTX
Motor: 2.0 - 8V
Cambio: Manual
Ano/Modelo: 2011/2011
Pneu: 225/45
Aro: 17
Código no MID
568 1
052 14961
A Kilometragem bate com o do Odômetro, mas como troquei o MID, não posso afirmar com 100% que este é o código que vem de fábrica.
Mas no geral parece estar correto.
Para ativar utilizando o Tech ll (caso o mecânico não saiba como fazer)
Diagnóstico
Ano2008
Tipo Elux
Sistema Infotainment
Indicador de Funções Múltiplas
Liga a chave
Confirma
Programação
Programe índice Códigos
Programe
-> "Digitar o código 568 (no meu caso)" e dar Enter
#Para ativar o Consumo Instantâneo, depois de dar enter:
Consumo Instantâneo
modificar / ativar
Programe
Se tiver algo errado, por favor me corrijam.
Obrigado !
Aldair miillich
Registrado em: 21 Dez 2022, 12:27
Nome Completo: Aldair miillich
Cidade: Sao miguel
Idade: 31
Codigo de programaçao mid vectra 2.2 2001
por Aldair miillich » 21 Dez 2022, 12:36
Qual o codigo do mid vectra 2.2 2001 manual
por chirola » 21 Dez 2022, 18:31
Aldair miillich escreveu:Fuente del Mensaje Qual o codigo do mid vectra 2.2 2001 manual
os codigos são complicados , eu nunca entendi dereito mis tem que ver ate o tamanho da roda , acho que em 2001 era 15"
tem que ver se alguem com um carro igual ao seu com o mesmo motor e o mesmo tamanho de roda pode olhar o codigo no seu carro e compartir , acho que seria o mais facil para não errar .
Jorge Rocha pinto
Registrado em: 08 Mar 2023, 22:57
Nome Completo: Jorge Rocha pinto
Cidade: 68903419
Estado: Amapá
por Jorge Rocha pinto » 08 Mar 2023, 23:08
JonatasCl escreveu:Fuente del Mensaje pessoal fiz a instalação do MID no meu CD 2.0 16v. Fiz hoje o teste do código do MID e creio que ele esta com a configuração do 2.0 8v. Esta com o código 513....1 e 14972. O consumo marca aproximadamente 8~9km/l uso urbano sem transito. Esse valor esta muito alto para o VCD? Sera que terei uma diferença maior que 10% utilizando o código do 8V?
abs
Preciso do software do painel do vectra elegance ARO 16 o senhor tem ? Comprei um painel virgem queria programar no opcom
por Arquiteto » 13 Mar 2023, 22:16
Jorge Rocha pinto escreveu:Fuente del Mensaje
abs
jorge acredito que vc vai ter de ir a uma Concessionaria que tenha o sanner especifico ou
alguem que tenha um scanner bem completo (chaveiros que codificam copias de chaves)
por chirola » 14 Mar 2023, 00:00
VC queria programar akilometragem ? Acho que no vectra c consegue com o opcom
RCKaufmann
Registrado em: 22 Mai 2023, 16:18
Nome Completo: ROBERTO CARLOS KAUFMANN
Cidade: Palmitos
Idade: 49
Computador de bordo
por RCKaufmann » 22 Mai 2023, 16:26
Boa tarde pessoal, sou novo no clube, e agora tenho um Vectra B, CD 2.0 16v manual. Porém o computador de bordo fica só com a tela amarela, sem informações nenhuma, posso só desplugar ele? Está matando a bateria em uma semana mesmo andando diariamente. Desde já, Obrigado pelos retornos. Um abraço a todos
por Ju_Bueno » 22 Mai 2023, 16:39
Certamente, apenas desligá-lo não ocasionará nenhum problema.
por chirola » 22 Mai 2023, 21:55
RCKaufmann escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal, sou novo no clube, e agora tenho um Vectra B, CD 2.0 16v manual. Porém o computador de bordo fica só com a tela amarela, sem informações nenhuma, posso só desplugar ele? Está matando a bateria em uma semana mesmo andando diariamente. Desde já, Obrigado pelos retornos. Um abraço a todos
Pode religar ele cuando troque o meu fique mais de uma semana se computador de bordo ,prende o plug para não ficar dando barulho no painel,
Augusto Shoother
Registrado em: 01 Out 2020, 08:46
Nome Completo: Augusto Cesar Gonçalves
Cidade: Sao sebastiao do Paraiso
Idade: 33
por Augusto Shoother » 12 Dez 2023, 08:33
Bom dia pessoal, tudo bem? faz tempo que quero postar sobre essa questão do MID aqui, ontem chegou meu tech2 clone, e fui tentar alterar o código do meu de 504 pra algum outro, aí consegui mudar pra 503, mas não consegui colocar 513 por exemplo e nem achei o local para alterar a medida do pneu, preciso colocar o código pra 2.2 8v aro 14 185/70, e até agora que vi o código do pneu é 15434. Se alguém tiver alguma ideia aí pra ajudar..
Vinícius Gazaroli
Registrado em: 12 Jan 2024, 11:21
Nome Completo: Vinícius Borges Gazaroli
Cidade: Franca
Idade: 21
por Vinícius Gazaroli » 12 Jan 2024, 21:39
Tenho um Expression 2.2 8V 2001/2002, vou trocar o TID pelo MID e, pelo o que li aqui o código seria 512 14972. Está certo?
por Arquiteto » 13 Jan 2024, 13:26
Vinícius Gazaroli escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um Expression 2.2 8V 2001/2002, vou trocar o TID pelo MID e, pelo o que li aqui o código seria 512 14972. Está certo?
Isto
93 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 164 visitantes
Bem-vindo: 05 Set 2025, 01:42
