Faça você mesmo / TutoriaisTroca da manopla/palanca manual - Vectra C
28 mensagens
Gustavo2019
Registrado em: 27 Mar 2019, 08:45
Nome Completo: Gustavo Francisco Moreira
Cidade: Centenário do Sul
Idade: 40
Amarildolucas - Vectra Elegance 2008
por Gustavo2019 » 27 Mar 2019, 08:54
Bom dia amigos sou novo no clube, gostaria de saber se alguém pode me ajudar, tenho um vectra elegance 2008 e estou tentando trocar a manopla do câmbio, já retirei a manopla só que agora não estou sabendo onde encaixa a mola dá trava de engatar ré.
Saulo Patrick
Registrado em: 03 Dez 2016, 19:13
Nome Completo: Saulo Patrick Fonseca
Cidade: Vila velha
por Saulo Patrick » 10 Nov 2019, 11:26
Pois achei que seria mais difícil mas pra mim não foi tão assim usei um estilete cortei de baixo para cima começando da parte prateada do acabamento . Cortei até o estilete encontrar com aparte de metal interna depois só puxei saiu fácil fiz assim porque se não desse certo só ficaria um corte vertical quase imperceptível.
gabrielgvjg
Registrado em: 06 Mai 2013, 11:20
Nome Completo: Gabriel Vicente Jatobá Gonçalves
Cidade: rio de janeiro
por gabrielgvjg » 27 Jul 2020, 21:22
Boa noite pessoal, comprei uma coifa é uma manopla nova no mercado livre to querendo fazer essa troca to meio receoso mas final de semana vou tentar fazer.
por Almeidão » 28 Jul 2020, 14:47
Só lembrando que nenhuma é igual, sendo umas fáceis para sair e outras nem tanto, tem umas que você torce e ela sai e outras só cortando mesmo. Mas a maneira mais correta é que serrando ela sai seja da fácil ou da difícil. Ao recolocar tome muito cuidado com o ajuste do botão da ré e eu uso cola araldite e coloco quase nada e mesmo esre quase nada ajuda caso eu tenha que tirar. Basta duas gostas em lados opostos da alavanca, colocar a manopla, checar a ré e esperar secar, usando as de 15 minutos caixa vermelha, demora uma hora para está 100% perfeita, se colocar muito, depois só sai serrando outra vez.
gabrielgvjg
por gabrielgvjg » 28 Jul 2020, 15:15
Almeidão escreveu:Só lembrando que nenhuma é igual, sendo umas fáceis para sair e outras nem tanto, tem umas que você torce e ela sai e outras só cortando mesmo. Mas a maneira mais correta é que serrando ela sai seja da fácil ou da difícil. Ao recolocar tome muito cuidado com o ajuste do botão da ré e eu uso cola araldite e coloco quase nada e mesmo esre quase nada ajuda caso eu tenha que tirar. Basta duas gostas em lados opostos da alavanca, colocar a manopla, checar a ré e esperar secar, usando as de 15 minutos caixa vermelha, demora uma hora para está 100% perfeita, se colocar muito, depois só sai serrando outra vez.
Colocando só essas duas gotinhas de cada lado vc consegue tirar caso precise? O botão te algum macete? Vou tentar tirar a velha e fazer um ensaio primeiro com a nova pra ver se tá tudo certo e depois passo a cola e confirmo se deu certo antes de secar!!
por Almeidão » 28 Jul 2020, 16:47
gabrielgvjg escreveu:Fuente del Mensaje
Duas não, uma cada lado, até pode colocar 4 em cruz e sem espalhar ai você consegue tirar depois com um certo esforço. É bem simples de colocar e colar e paciência par esperar secar, mas um ensaio sim é interessante fazer e pode conferir depois de colado tipo uns 8 a 10 minutos depois ainda ela se mexe bem para acertar. Entra o tubo, uma mola e a manopla, você deve deixar o tubo abaixo da manopla e escondendo o inicio dele e com espaço de puxar para entrar a ré. Ao tirar a velha, lembre se que se ficar uma parte plastica na alavanca, ela tem que sair também, deixando ela no ferro puro.
Fernando_Miura
Registrado em: 20 Mai 2024, 19:16
Nome Completo: Fernando Antony Pereira
Cidade: Ji-Paraná
Estado: Rondônia
Idade: 37
por Fernando_Miura » 20 Mai 2024, 19:23
Boa noite amigos tenho um vectra 2009 manual, acabei comprando ele sem akela peça de destrava a ré peguei uma imagem de um video, mas não estou achando essa peça para comprar se alguem de vcs puder me ajudar. https://imagem.clubedovectra.com.br/ima ... 958316.JPG
por Almeidão » 21 Mai 2024, 09:20
Fernando_Miura escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigos tenho um vectra 2009 manual, acabei comprando ele sem akela peça de destrava a ré peguei uma imagem de um video, mas não estou achando essa peça para comprar se alguem de vcs puder me ajudar. https://imagem.clubedovectra.com.br/ima ... 958316.JPG
Esta peça completa seria bem complicada, mas para te ajudar todos os cambios por cabos ré do lado da primeira a parte embaixo é igual, muda somente desta peça para cima. portanto se você arrumar uma digamos do Astra ou Agiles etc dará para adaptar. Outro problema sério deste cambio é o gatilho da ré, você consegue comprar a manopla e não tem o gatilho, pelo menos eu nunca achei.
Sobre adaptar, no meu carro eu fiz isto, e é um Vectra 97 usando este cambio, dá uma olhada abaixo no vídeo e entenderás sobre o que digo desta adaptação e tive que cortar esta peça e fica somente com a parte debaixo que daria no seu carro tambem
https://www.youtube.com/watch?v=N6harPCcTVI
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 149 visitantes
