Vectra BMangueirinha Fina do Motor
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 21 Out 2024, 21:13
Boa noite, :2:
Vectra CD 2.0 8V 2003/2004 Modelo
Gostaria de saber onde fica essa mangueirinha fina abaixo, segue foto em anexo? :9:
por Almeidão » 24 Out 2024, 11:04
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, :2:
Quase certeza que esta mangueira ai é do servervatorio do vácuo para o ar quente e a ventarola do circulador de ar. Liga o circulador se a ventarola funciona? se voce desligar o carro e ligar dará para ouvir ela se movimentando pelo menos por umas 3 vezes, se não movimentar é possivel que seja para esta peça. E la normalmente é ligada na valvula no meio da mangueira do servo freio para o 8V, no caso do 16V sinceramente não sei.
Pode ser também da válvula do ar quente
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 27 Out 2024, 15:18
Hoje confirmei é da válvula de ar quente, o mesmo tá isolado o núcleo aquecedor.
Foi até bom o ar quente tá isolado, não tem serventia Brasil, além do que dá aqueles vazamentos chatos dentro do carro, e o trabalho naqueles lugares chatos no painel para trabalhar, envolvendo as peças antigas ressecadas, evita dores de cabeça.
Obrigado
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 187 visitantes
Bem-vindo: 07 Set 2025, 14:02
