Manutenção, Mecânica & ElétricaRetrovisor Fotocrômico - Duvidas e Funcionamento
35 mensagens
serafimsilva
Registrado em: 07 Jul 2020, 06:03
Nome Completo: serafim fernando pinto silva
Cidade: Aguas Santas
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
( VECTRA B 1.7 TD ) TETO
por serafimsilva » 15 Dez 2020, 16:05
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Vc não disse a posição, mas pelo conector e pelos fios, é provisão para o Teto solar.
na parte da frente junto a luz de cortesia.
ok, obrigado
:62: :62: :62: conta com o pior. espera o melhor.
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 15 Dez 2020, 16:07
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje mais uma duvida, tive de tirar o forro do teto, e para meu expanto apareceu esta ficha e esta caixinha.
alguem me consegue dizer a funcao ???
olha no teto do vectra o unico que pasa pela minha cabeça e que se a caixinha e o plug esta no meio do parabrisas perto da luz do teto e que seja do espelho fotosensivel ou sensor de chuva. meu carro nao tem nem sensor de chuva nem espelho fotosensivel entao nao tenho como conferis iso para vc mais de a pouco alguem da uma luz
correto, mas o carro é de 1997.
obrigado
por chirola » 15 Dez 2020, 19:35
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje correto, mas o carro é de 1997.
sim so que tem opcionais que na europa e mais comum e que aqui nao chega , como espelhos com desenvasador limpadores de farol para lugares com neve e coisas do estilo sabe
serafimsilva
Estado: Exterior
País: Portugal
Idade: 57
por serafimsilva » 16 Dez 2020, 08:08
Boas, e bom saber, obrigado.
Davi Pastro
Registrado em: 19 Abr 2024, 15:59
Nome Completo: Davi Oliveira Pastro
Cidade: Rondonópolis
Estado: Mato Grosso
por Davi Pastro » 06 Nov 2024, 22:25
Boa noite, alguém pode me dizer se existe mesmo um chicote pronto pra instalação do retrovisor fotocromico no vectra C?
Tenho um elegance 2008 e estou pensando em comprar um fotocromico sendo que o meu veio com a versão normal com botão, poderiam me ajudar?
por Almeidão » 07 Nov 2024, 09:18
Davi Pastro escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, alguém pode me dizer se existe mesmo um chicote pronto pra instalação do retrovisor fotocromico no vectra C?
Sem duvida nenhuma que existe, e é bem provavel que o seu tenha até a coluna da porta e faltaria a parte da tomada para dentro da porta. Seria bom conferir na porta se não existe este fio isolado por lá, as vezes usam o mesmo chicote para todos e isolam os fios que não são usados.
Davi Pastro
Estado: Mato Grosso
por Davi Pastro » 07 Nov 2024, 15:10
A fiação do retrovisor interno estaria na porta? Vi em alguns lugares que ficaria na parte do teto do carro, mas não tenho a certeza. Tentarei conferir.
por chirola » 07 Nov 2024, 15:30
não tenho informação se o vectra tem os espelhos das portas fotocromaticos pelo que sei o fotocromatico e o do parabrisas e os das portas tem desembasador mais não pouso confirmar no vectra C
Davi Pastro
Estado: Mato Grosso
por Davi Pastro » 07 Nov 2024, 18:06
Acho que você não me entendeu. Estou dizendo sobre o retrovisor interno do vectra. O meu elegance veio com aquele que tem um botão para escurece-lo para evitar o feixe de luz do carro de trás, minha dúvida seria quanto a instalação do fotocromico, aquele elétrico que escurece sozinho. Vi relatos que já existe um chicote com conector já pronto no vectra, minha dúvida seria se existe mesmo esse chicote facilitando a minha instalação.
por Almeidão » 08 Nov 2024, 09:39
Me confundi mesmo, fotocômicro com o aquecedor do retrovisor externo
Davi Pastro
Estado: Mato Grosso
por Davi Pastro » 08 Nov 2024, 10:32
Mas o do pára-brisa já vem com o chicote?
por Almeidão » 08 Nov 2024, 11:16
Eu não sei lhe dizer, estas peças as vezes nos surpreente, exemplo já comprei sensor de nivel do tanque na GM e veio só o sensor, e recente comprei e veio o anel de vedação junto. Nunca sabemos se vem junto sempre e alguem tira para atender um que busca esta peça ou se em determinado ano começaram a enviar. O que sei é que este oring original é caro e assim possa ser com o retrovisor que se for original GM é possivel que venha com o chocote e as vezes nem p vendedor sabe.
por chirola » 08 Nov 2024, 14:54
Davi Pastro escreveu:Fuente del Mensaje Mas o do pára-brisa já vem com o chicote?
olha se tem o chicote no carro vai estar os fios ou o plug embaixo do forro do teto ,vc vai ter que desmontar a peça da luz do teto da frente do carro e ver se tem o chicote , geralmente cuando a peça e opcional do modelo o chicote esta la com o plug
se esta so vai tirar um espelho e colocar o novo passar o fio e plugar ele , acho que o espelho fotocromatico tem um acabamento na parte de cima mais não lembro dereito pelo que sei o soporte do parabrisas deveria ser o mesmo , o espelho sai e tem a base dele colada no parabrisas cuidado pra não forçar de mais pq o parabrisas e laminado
por Almeidão » 08 Nov 2024, 15:23
Se for um chicote com duas tomadas, uma em cada extremidade, não acredito que tenha, mas se for peça inteira sim eu acredito que possa ter esta peça ali. Detalhe, alguns carros como Onix tem duas tomadas
Rafael Silva master
Registrado em: 16 Out 2016, 19:28
Nome Completo: Rafael José da Silva
Cidade: Petropolis
Espelho interno fotocrômico
por Rafael Silva master » 16 Nov 2024, 20:33
Boa noite, algum amigo teria o espelho interno fotocrômico do vectra 2004 para vender?
E se a tomada para fazer a ligação vem junto com a luz de cortesia?
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 116 visitantes
