Manutenção, Mecânica & ElétricaProblema com arrefecimento - temperatura alta
405 mensagens
por chirola » 09 Abr 2024, 15:15
Thiago Nogueira escreveu:Fuente del Mensaje Se puderem me ajudar agradeço, abraço
a cual temperaturaliga as ventoinhas? checa isso para ter uma ideia se o problema é eletrico ou mecanico
Acacio Mutchal
Registrado em: 09 Mai 2024, 22:30
Nome Completo: Acacio Flain Mutchal
Cidade: Itaqui
Idade: 30
Vectra B 96/97 temperatura motor
por Acacio Mutchal » 01 Jan 2025, 22:58
Boa noite pessoal! Possuo um Vectra GLS 96/97, 2.0 8v, o mesmo foi feita todo sistema de arrefecimento após estourar um cano e travar a válvula termostática, porém estou enfrentando alguns problemas que 4 mecânicos/eletricistas me falam que é normal porém acho que não tem como ser.. vamos la, primeira coisa quando ando na cidade com ar desligado ele mantém nos 90 graus e fica de boa, só que com o ar ligado andando devagar e ficando parado ele chega em 100 graus, corta o ar condicionado e já cansei de olhar a ventoinha grande do lado do motor parada... Em viagem ele viaja a 95 graus, dependendo da situação vai lá a 98 graus e corta o ar tbm... Não sei oq que, pois me dizem que é normal mas não tem como ser, e foi trocado o sistema inteiro..
As fotos são da viagem que fiz agora na virada de ano, variou de ficar a 82 graus, quando não ia lá pra 95 e não baixava, até chegar quase nos 100 as vezes e cortar o ar.
Acacio Mutchal
Cidade: Itaqui
Idade: 30
por Acacio Mutchal » 01 Jan 2025, 23:00
Agora que vi que não consegui anexar as fotos, não sei como faz.
por chirola » 02 Jan 2025, 19:05
Acacio Mutchal escreveu:Fuente del Mensaje Agora que vi que não consegui anexar as fotos, não sei como faz.
não tem problema pq sabemos que não é normal o carro a 100 graus
as ventoinhas ligam sempre juntas as duas , e nas duas velocidade funcionam juntas.
vamos para a lista de errores comunes e coisas pra checar ,
1- ligaçao da mangueira que vai da carcaza da termostatica ate o cano de agua (embaixo do alternador )
2- checar se as ventoinhas funcionam juntas e se funcionam nas duas velocidades - se não pode ser defeito em algum rele
3- radiador com colmeia de tubo não da conta de esfriar o carro
4- cual é a temperatura da valvula termostatica
por Almeidão » 02 Jan 2025, 20:03
E turma de mecânicos idiotas, não sei de onde eles tiraram que O VECTRA, SOMENTE O VECTRA trabalha quente, mas pelo menos o seu por ser 96/97 desliga o ar mostrando que está com excesso. Seu carro com ar ligado no maior calor e em situações extremas não pode passar de 94 graus no painel e como o Chirola disse, sempre funcionam as duas ventoinhas juntas. Dá uma olhada nos relês na frente da bateria, principalmente os de 5 terminais de cor Marrom e lembre se para substituir estes de 5 terminais pode ser qualquer um com 30 ou 40 amperes mas tem que ser 5 terminais como DNI 0115, 8115 e mais um monte e os verdes estes eu só conheço um tipo para eles, são com 4 terminais e tem que ser original ou DNI 0101. Depois disto ai seria o cebolão o de cima, porque seu carro tem dois, mas antes deves jumpear os fios para ver se as ventoinhas armam e por fim testar as ventoinhas em energia direta. Dá uma olhada aqui neste video de um 97/98, tem menos relês que o seu, mas o sistema para as ventoinhas são iguais.
https://www.youtube.com/watch?v=QblqWvAMYkg
405 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 236 visitantes
