Vectra CMarcador de Combustível não Marca Nada
eder.luca2013
Registrado em: 21 Ago 2014, 17:22
Nome Completo: eder luiz luca
Cidade: assis
por eder.luca2013 » 04 Set 2014, 16:13
Pessoal estou com uma dúvida meu vectra parou de marcar o combustível corretamente mandei em um mecânico o mesmo mexeu mas não adiantou nada segundo ele era um problema em uma bomba, o mesmo testou e nada de resolver o mesmo recomendou que fosse em uma alta elétrica disse poderia ser o painel do carro com problema, gostaria de saber se alguém já teve esse problema com o vectra.
Re: Marcador de Combustível não Marca Nada
por Julio Cesar » 04 Set 2014, 16:26
eu tive um problema parecido, só q o meu a cada hora marcava uma coisa diferente. Tive que trocar todo o sensor/boiá no tanque. Ae voltou a marcar certinho.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 04 Set 2014, 16:30
Eder, na maioria das vezes é problema no sensor de nível de combustível (Boia) mais para ter certeza o ideal é realizar testes...as vezes acontece do pescados deste sensor encher de combustível e ficar sempre marcando vazio por que enche de combustível e fica pesado, não flutuando conforme a quantidade de combustível que tem no tanque !
por Alcir Andreoni » 04 Set 2014, 16:39
Edu Gomes escreveu:Eder, na maioria das vezes é problema no sensor de nível de combustível (Boia) mais para ter certeza o ideal é realizar testes...as vezes acontece do pescados deste sensor encher de combustível e ficar sempre marcando vazio por que enche de combustível e fica pesado, não flutuando conforme a quantidade de combustível que tem no tanque !
Tenho minhas dúvidas quanto a isso! :47:
Isso acontecia nas boias antigas, nas novas acredito que não!
eder.luca2013
Cidade: assis
por eder.luca2013 » 04 Set 2014, 17:06
Mas no caso o mais indicado então é levar em uma auto elétrica para verificar o caso?
por Alcir Andreoni » 04 Set 2014, 17:23
eder.luca2013 escreveu:Mas no caso o mais indicado então é levar em uma auto elétrica para verificar o caso?
O certo é trocar a boia, mas dá um conferida no painel também...
por Julio Cesar » 08 Set 2014, 08:57
Alcir, no meu aconteceu isso, eu acompanhei quando foram trocar...tava cheia de alcool...kkkkkkk
Tallys Viana
Registrado em: 30 Ago 2017, 18:30
Nome Completo: TALLYS ANTONIO RIBEIRO VIANA
Cidade: Aparecida
por Tallys Viana » 03 Jun 2020, 15:10
Vc arrumou, amigo? o que era? o meu está igual e nao é a boia
Gabriel2025
Registrado em: 04 Mar 2025, 20:41
Nome Completo: GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA SILVEIRA
Cidade: Paulínia, SP
Idade: 23
por Gabriel2025 » 04 Mar 2025, 22:50
Tallys Viana escreveu:Fuente del Mensaje Vc arrumou, amigo? o que era? o meu está igual e nao é a boia
boa noite, resolveu?
por Almeidão » 05 Mar 2025, 09:30
eder.luca2013 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal estou com uma dúvida meu vectra parou de marcar o combustível corretamente mandei em um mecânico o mesmo mexeu mas não adiantou nada segundo ele era um problema em uma bomba, o mesmo testou e nada de resolver o mesmo recomendou que fosse em uma alta elétrica disse poderia ser o painel do carro com problema, gostaria de saber se alguém já teve esse problema com o vectra.
Possivelmente seja a boia, o motor do painel se tiver problema ele nem mexe o ponteiro, então a possibilidade de ser ele é quase zero.
Eu fiz dois videos sobre isto, o primeiro trocando a boia usando uma paralela e o segundo a original porque a paralela não me deu um resultado satisfatório.
https://www.youtube.com/watch?v=MXknwic8xu4
https://www.youtube.com/watch?v=NrMGN8FBdCw
rvectra2006
Registrado em: 22 Jan 2025, 20:12
Nome Completo: Ruan Sironi
Cidade: SP
por rvectra2006 » 05 Mar 2025, 22:35
O meu está assim, já troquei a boia por original GM e nada de melhorar.
Por sorte tenho MID no carro e ele mostra a autonomia.
E por este fato acho que é algum problema no painel ou fio, pois quando abasteço o MID detecta e o marcador não.
Não sei se o MID lê o fio do painel ou se são fios diferentes.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 203 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 11:42
