GeralArame-men atacou meu vectra
rvectra2006
Registrado em: 22 Jan 2025, 20:12
Nome Completo: Ruan Sironi
Cidade: SP
por rvectra2006 » 12 Jun 2025, 14:28
Saudações,
Estava analisando e meu para-choque traseiro tem somente 1 parafuso com porca, o restante tudo no arame.
Eu queria saber o que recomendam que seja melhor que o arame (algum "parafuso tecnologico", enforca gato, bucha, ...), acho que não tem mais a rosca do parafuso deve ter tido algum BO no carro.
Agradeço desde já, e cuidado com o arame-men.
por Ju_Bueno » 13 Jun 2025, 08:47
Teria fotos?
por Almeidão » 13 Jun 2025, 10:16
Arame nunca, enforca gato neste caso não. O parachoques traseiro usa presilhas com rosca, uma cada lada de 5mm que pode ser usado parafusos sextavado 8mm, ou phillips ou até além e eu uso phillips, nçao use soberbo ali e a dica é o sextavado. Os outros embaixo usam phillips soberbo comum com este mesmo tipo de presilia que está no link mais abaixo, Aliás pode ser transformado todos com este mesmo tipo e usando parasusos rosca comum de 5mm. Por baixo do parachoques mais para o cento tem duas hastes que usam parafusos soberbo mais longo, são dois e se não me engano 4 mm, mas ali é fácil de achar. O mais inportante são as presilhas e se tiver arrebentado parte do parachoques, o correto é fazer um trabalho com solda plástica, deixarei um video mais abaixo como fazer este tipo de reparo.
As presilias são estas para a lateral, mas pode ser usada embaixo também.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 810734f188
Como colar plástico:
https://www.youtube.com/watch?v=9LPKa78U1HQ
Consertando um parachoques dianteiro
https://www.youtube.com/watch?v=3N0adsh42W8
Consertando painel
https://www.youtube.com/watch?v=U5h-K8dwG0g
por chirola » 13 Jun 2025, 13:49
rvectra2006 escreveu:Fuente del Mensaje Agradeço desde já, e cuidado com o arame-men.
opa almeidão esta correto , recentemente desmontei meu parachoque traseiro ele vai preso nas pontas com un parafuso dentro da caixa de rodas e um parafuso na parte de baixo bem na ponta de cada lado , usa como almeidçao comento bucha roscada de este tipo com parafuso
naparte de dentro do portamalas tem 4 travas roscadas de plastico no meu carro não e de este modelo exato mais e como a da foto ou similar
e na parte de baixo ao longo de porachoques tem não lembro se era 3 ou 4 parafusos pra segurar ele .
lembra que as pontas do parachoques tem uns trilhos pra que fique grudado na lata e encaixa como os trilhos das gavetas não encaixa apertando depois de montar o parachoques .
rvectra2006
Cidade: SP
por rvectra2006 » 13 Jun 2025, 19:00
Obrigado pelas respostas!
Vou colocar fotos para verem a gambiarrice, ele tem engate talvez quando foram colocar zuaram.
- caixa de roda direita
- caixa de roda esquerda
- baixo direita
- baixo esquerda
- meio
por Almeidão » 14 Jun 2025, 18:51
O Wire man ai está terrível, está mais para pig's hand heheheheheh
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 152 visitantes
Bem-vindo: 27 Nov 2025, 08:29
