Vectra CProblema câmbio automático - Vectra C
643 mensagens
Coutinhogomes
Registrado em: 13 Jan 2020, 06:00
Nome Completo: Marcelo Coutinho gomes
Cidade: Campo bom
por Coutinhogomes » 27 Mar 2025, 02:24
matbarreto escreveu:Fuente del Mensaje
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Você leu algumas postagens desse tópico?
Pelo pouco que entendo pode ser problema apenas com a alavanca seletora, tipos cabos, bucha... conforme o amigo postou logo acima do seu comentário.
Bom dia amigo. Após ler alguns tópicos não identifiquei nenhum problema que fosse exatamente igual ao meu. Ainda cheguei a verificar o cabo e borrachas mas aparentemente não há nenhuma folga e o que me causa maior estranheza é o fato de quando eu coloco em "D" logo com o carro frio ele fica com todas as luzes acesas e a resposta do carro com um delay danado, mas basta andar um pouco que as luzes se apagam ficando apenas aceso em "D" e o carro fica normal como se nada tivesse acontecido.
Troca o cabo!
Alessandro Mendonça
Registrado em: 01 Set 2025, 19:37
Nome Completo: Alessandro Benedito Mendonça
Cidade: Bariri
Idade: 39
por Alessandro Mendonça » 01 Set 2025, 19:44
Ao engatar D esta demorando pra engatar, as vezes acende a luz de ignição no painel, o que será que é?
Alessandro Mendonça
Cidade: Bariri
Idade: 39
por Alessandro Mendonça » 01 Set 2025, 19:53
matslokasso2 escreveu:Fuente del Mensaje
Francis Pereira escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia senhores, espero que alguém possa me ajudar. Tenho um Vectra Elite 2.4 2006, este quando frio apresenta tranco no cambio quando solicitada a Re e quando saio em "Drive" na mudança de 1°para 3° novamente sente-se o tranco e acompanhado de modo de emergencia (Luz da injeção acesa no painel).
Se paro o veiculo e desligo, o modulo reseta a falha e funciona normalmente mais se o carro ainda estiver frio o problema aparece novamente.
Quando ando alguns km e o carro "aquece" o problema some, sem os trancos e sem entrar em modo de emergencia. Se paro por um longo periodo de tempo e o mesmo esfria a falha volta a acontecer.
Ja fui em duas mecânicas especializadas em automático e descartaram problema do cambio. Me orientaram a verificar a tensão que esta chegando nas bobinas das marchas, na auto elétrica disseram estar tudo normal, até troquei a bateria por uma nova para garantir o bom funcionamento mais o problema persiste. Alguém ja se deparou com este problema e obtive solução? Podem me indicar mecânicas eficientes na região de Campinas que poderiam analizar com efetividade o meu carro?
Conseguiu resolver?
Bruno Gabriel Rodrigues Viana escreveu:Fuente del Mensaje
Francis, boa tarde!
Conseguiu consertar este problema? o meu está com esse mesmo problema, se conseguiu o que fez?
Boa noite, conseguiu resolver? tenho um vectra elite 2007 e está com o mesmo problema
643 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 182 visitantes
Bem-vindo: 13 Nov 2025, 07:18
