1448 mensagens
por chirola » 21 Out 2025, 15:00
Junior Cozac escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o problema de pegar e apagar ainda nao parou, ele apenas mudou, antes pegava e apagava e agora de vez em quando ele apenas "finge"que vai morrer, cai para 400-500rpm e ja normaliza. Isso esta acontecendo sazonalmente, 2-3 vezes na semana.
Pedi a bobina nova da marca Delphi para instalar pois nunca troquei a mesma, o carro funciona normalmente mas vi um minúsculo trinco em baixo da bobina, pode nao ser o problema original mas pode contribuir com algum mal funcionamento.
meu carro não desliga mais tem dias que ele cai o giro e da uma tremida , depois volta ao normal , no meu carro eu sei que e bico ruim e cansado pelo tempo de uso e desgaste , andando ele fica normal .
de vez em quando ele da uma acendida na luz da injeção mais são os bicos tambem , aucsa lambda mistura alta ou baixa dependendo da situação .
Junior Cozac
Registrado em: 15 Out 2024, 09:13
Nome Completo: WELLINGTON AMARAL COZAC JUNIOR
Cidade: Cristalina - GO
por Junior Cozac » 23 Out 2025, 17:28
Não acredito que seja a trinca do atuador, porque iria sim ficar ruim com entrada de ar, mas não ruim de pegar. Se ele for original, não jogue ele fora se a trinca for no fundo, onde fica a bobina, tem como comprar um barato e salvar a parte principal do seu se for original Bosch. Olha o video se a trinca for ali onde eu comento, voce pode comprar um simples, mais barato e reviver o seu. Eu comprei estes na china, paguei 80 reais quando nós podiamos comprar até 50 dollars sem imposto, hoje escolheram alguem que cobra imposto até no frete que usam para transportar a mercadoria kakakkakak.
Nem todos precisam inverter os fios da tomada, aliás tem informsções sobre esta inversão no Dr IE que é possivel que uns sejam invertidos.
Pode ser esta tomada que aliás é um chicote, sai dali e vai para cima na tampa do tanque levando os fios da bamba e os fios do marcador de combustivel. O relê da bomba voce já trocou para testar? É bom fazer isto com ele e o da injeção, estes dois roxos que tem ali no cofre e um paralelo seria o DNI 0103
https://www.youtube.com/watch?v=KZPWTvezXR4
Os reles ainda sao originais GM, roxos. Vou trocar pelo tempo.
Vou limpar o plug da bomba de combustivel abaixo do carro.
Troquei o atuador da marcha lenta e o carro esta com funcionamento muito melhor, mais suave e redondo, antes nao estava falhando nem nada, parecia perfeito, mas ao trocar percebi que melhorou bastante o funcionamento do motor. Instalei da marca Gauss modelo Gs6577.
Se tiver realmente com trinco, pode ser isto que esteja morrendo. Dá uma mexidinha no TPS, mas mexe para deixar o carro como está na lenta, se alterar voce volta, tipo assim um milimetro para direita, aperte igual para não ficar jambrado e dá uma volta para ver se altera alto, voce pode fazer para um lado e se nçao mudar mada testar para o outro lado. Lembre se não pode mudar nada na lenta, pode mudar ao dirigir.
Veja o video abaixo para você entender, não precisa de multimetro, só mexe para um lado e se não alterar nada faça o teste andando com ele pelo menos uns 500 metros, desliga e liga putra vez etc.
https://www.youtube.com/shorts/QqzFRh2nlgU
Mesmo com atuador novo nao resolve o problema. Agora é aguardar os reles de bomba e injeção chegarem e também a bobina nova e instalar. Se nao resolver aí se torna problema oculto mesmo, vai ficando difícil encontrar.
por Almeidão » 24 Out 2025, 11:22
CHIP DYNAMIC NO VECTRA, saiba como colocar no seu carro, coloquei no meu e realmente o resultado é imediato mas vai depender de como você conhece seu carro, como eu não preciso de potencia eu coloquei ele para economizar e acho que se pode conseguir entre 5 a 15% de economia, eu consegui algo de 10% em
circuíto misto usando meu carro normal como uso todos os dias e em um local com muitos morros e quebra-molas mesmo na parte de rodovia onde fiz o teste
10% corresponde pra mim R$ 100,00 por mês e isto corresponde 14,34 litros por mès, aqui a danada custa R$ 6,97 por litro e o teste foi todo feito com ar desligado.
https://www.youtube.com/watch?v=VzAJ7M1ZxLE
por Almeidão » 30 Out 2025, 11:04
POSSO USAR O OLEO 15W40 SL TOP TURBO? Achei este óleo perfeito paa o meu carro e não é um óleo específico para caminhões, é um óleo SL e por ser assim serve em carros antigos. Devemos lembrar que ele foi lançado entre 2017 e 2019 e nesta época os carros atuais já usavam o sintético fino e era impossivel lançar um 15W40 SL para o Vectra ou outro carro que usa o 15W40, afinal ninguem lança um produto hoje para um carro 97 ou menos. Por este motivo foi lançado para caminhões, caminhonetes etc e serve perfeitamente no meu carro por ser SL.
Lembrem se do celular. Vás mexer no carro??? Filma antes e o depois e evite desta foram ser enganado pelo subconsciente, e este tal de subconsciente é um perigo, gosta de tampar erros.
https://www.youtube.com/watch?v=iYAjalhVKzc
Junior Cozac
por Junior Cozac » 05 Nov 2025, 10:46
No meu caso os bicos tem apenas 6 meses de uso e sao originais bosch, troquei MAP, Bobina, velas, atuador de marcha lenta, rele da bomba e injeçao, sensor de rotação tem 8 meses de uso, sonda lambda 1 ano de uso, TBI limpo. E nada de resolver, comprei hj o regulador de pressao e irei trocar, mas acho que os problemas sao bicos mesmo, fui verificar a bomba de combustivel e percebi que ela estava sem o pré filtro, ele se soltou, ou seja pode ter danificado/entupido a bomba parcialmente o que prejudica a partida ou levou particulas para os bicos (acho dificil pois tem o segundo filtro de combustivel. Vou trocar o regulador e colocar outra bomba que tenho em casa, se nada disso resolver irei mandar limpar os bicos (apesar de serem novos).
por Almeidão » 05 Nov 2025, 12:46
Um erro bem comum é repetir a mesma mangueira ao trocar a bomba e pior ainda aquecer a mangueira nova para colocar na bomba e na tampa e ainda muito pior usar a mangueira de borracha. Tenha uma atenção especial a isto sobre o pre filtro sim ele ajuda muito com peças grandes tipo pedaços de estopas e outros sujeiras maiores, o que passar pela bomba com certeza para no filtro e o filtro que tem nos bicos só vai ajudar para aqueles que não troca o filtro de gasolina nunca e um momento qualquer ele vai estourar.
Este cuidado é só para a mangueira da bomba a de retorno não tem pressão para segurar e nem é tão necessario trocar ou ter cuidados ao trocar, eu acho que este pode ser o problema do seu carro.
por Almeidão » 07 Nov 2025, 01:14
REGULAR A BORBOLETA DE UMA TBI MECANICA É BEM FÁCIL, mas é preciso tirar ela fora, limpar e depois sim fazer a regulagem. Eu tenho visto cada loucura que fazem com esta peça que eu me espantei, na verdade eu vi alguns estragando ela e não regulando.
https://youtu.be/fyr6V3NdLJo
por Almeidão » 16 Nov 2025, 12:21
TESTAR A VÁLVULA PURGADORA DO CANISTER, marcha lenta ruim, carro morrendo, o defeito pode está nesta peça
https://youtu.be/ZyuL5Lf1Fjw
1448 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], renangandini e 173 visitantes
