Vectra B[Dúvida] Evaporador do ar condicionado - Vectra B
23 mensagens
julian.debortoli
Registrado em: 03 Out 2015, 18:45
Nome Completo: Julian Brito Debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 16 Fev 2016, 19:56
Boa noite galera!
Tenho um vectra gls 98 com ar analógico.
Levei o meu carro para arrumar o compressor do ar condicionado, tudo certo, porem la descobriram que o sistema está com uma vazamento, e existe um buraco no evaporador, o profissional disse que para arrumar seria preciso trocar o evaporador por um novo, colocar o gás e mais o serviço, tudo ficaria 1200, como eu sou leigo nessa parte achei meio caro... No mercado livre encontrei uns usado na faixa de 200 reais.
Gostaria de saber se esse é o preço mesmo, ou compensaria mais comprar um usado no mercado livre e depois instalar e colocar o gás em outro lugar, gostaria de saber se daria para arrumar esse furo? Soldar ou algo do tipo? Esse evaporador tem acesso por onde? Desmontando o porta luvas?
VLW!
Davidsouzmr
Registrado em: 01 Nov 2014, 19:29
Cidade: Fortaleza
Re: [DUVIDA] Evaporador do ar condicionado
por Davidsouzmr » 16 Fev 2016, 20:58
Julian, vou te passar preços daqui da minha região!! Fortaleza no Ceará. Meu carro esta com problema no ar condicionado também... E aqui os preços são de aproximadamente 400 ou 500 reais para Evaporadores IMPORTADOS(de menor qualidade) com garantia de 6 meses e os NACIONAIS custam 700 reais aproximadamente(Garantia de 1 ano)... Fora a mão de obra, que dependendo do local é caro, outros não cobram se você comprar o evaporador com eles... Porem acredito que talvez seja essa a faixa de preço pro serviço na sua Região!
Abraço!!
julian.debortoli
Cidade: Mongagua
Re: [Dúvida] Evaporador do ar condicionado - Vectra B
por julian.debortoli » 24 Fev 2016, 21:08
Obrigado Davidsouzmr!
julian.debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 24 Fev 2016, 21:11
Alguém sabe como e onde posso ter acesso ao evaporado para eu verificar o estado dele?
Obrigado!
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 25 Fev 2016, 00:51
julian.debortoli escreveu:Alguém sabe como e onde posso ter acesso ao evaporado para eu verificar o estado dele?
Obrigado!
Julian, o acesso é beeeem complicado... mas tem material ai no forum mostrando como fazer pra chegar-la, tem um teste que os caras das casa de AC fazem que é da uma pequena carga de GÁS no sistema e ligam... NORMALMENTE quando tem problema no evaporador o cheiro de GÁS REFRIGERANTE passa pro habitáculo do veiculo... da pra sentir o cheiro pelos difusores de ar! Mas isso não é regra!
Espero ter ajudado...
Boa Sorte
por Almeidão » 26 Fev 2016, 09:09
O acesso a ele é embaixo do painel, precisa tirar o porta luvas, lateral do console lado do carona, cortar a lateral da caixa sem estragar para ser reutilizada com silicone, soltar na parede de fogo as mangueiras e puxar ele para fora. Esta peça não tem como aproveitar soldando, aliás dificilmente se consegue ver onde está vazando e se tapar um buraco aparece outro. Já troquei o meu uma vez e tirei ele umas 3 vezes, eu acho que para trocar esta peça uns 200 estaria no preço.
Outra opção, tirar o painel fora, jamais faria esta loucura, melhor cortando a caixa embaixo.
julian.debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 27 Fev 2016, 12:02
Obrigado pela ajuda pessoa!
Era dessas informações que eu precisava, agradeço pelo tempo, vou procurar uma melhor maneira de resolver isso.
Obrigado, vlw!
Miranda
Registrado em: 02 Jan 2021, 10:08
Nome Completo: Demétrio Miranda
Cidade: Queimados
Idade: 61
por Miranda » 02 Jan 2021, 10:29
Almeidão meu ar é digital e minha viatura é um expression 2002 tenho que trocar o evaporador, o procedimento é o mesmo e será que consigo fazer em casa no mesmo dia?
Miranda
Cidade: Queimados
Idade: 61
por Miranda » 02 Jan 2021, 10:31
Desde já agradeço a resposta meu amigo.
por Almeidão » 02 Jan 2021, 10:41
Miranda escreveu:Fuente del Mensaje Desde já agradeço a resposta meu amigo.
Sim, o processo é o mesmo, voce tira o extintor se tiver ele ali, corta a lateral plástica, eu cortei mais ou menos mas dá pra caprichar e cortar bem cortadinho, solta as duas mangueiras na entrada (parede de fogo), depois solta a válvula que é presa por 2 parafusos e em seguida pode arrastar ele de lado que sai. A lateral plastica que você vai cortar tem pontos para usar parafusos, estes pontos devem ser aproveitado na montagem e pode ser vedado com silicone alta temperatura os dois melhores são o Super Black ou o Loctite. Tem uns baratos que não são tão bons quando estes dois
Miranda
Cidade: Queimados
Idade: 61
por Miranda » 02 Jan 2021, 10:57
Valeu meu amigo, comprei o evaporador pelo Mercado Livre assim que chegar vou trocalo no barraco mesmo pois na oficina me cobraram a bagatela de 1.200 ai fica difícil. Agradeço e bom final de semana e começo de ano.
por Almeidão » 02 Jan 2021, 11:09
Miranda escreveu:Fuente del Mensaje Valeu meu amigo, comprei o evaporador pelo Mercado Livre assim que chegar vou trocalo no barraco mesmo pois na oficina me cobraram a bagatela de 1.200 ai fica difícil. Agradeço e bom final de semana e começo de ano.
Lembre se de usar anéis de vedação novos, pode ser ringues comuns não precisa ser silicone embora silicone seja melhor e assim que você tirar a válvula de expansão com dois parafusos torks , você compra um igual a ele pode ser Flipe ou fenda porem maior porque na colocação desta peça você usa este único maior para colocar ela no local, em seguida coloque o menor, depois tire o maior e coloque o outro menor. Se não fizer isto dá um trabalho desgraçado. Este parafuso é fácil em qualquer loja de parafusos e eu aproveitei troquei os pois para dois flipes que para mim são melhor que os torks.
Esta válvula de expansão procure nçao mexer muito nela, sem lavar etc. Do jeito que você tirar você coloque, evite ficar escovando ela para limpar, não precisa fazer isto. Com ele fora do lugar, coloque a válvula para ver o que será preciso prender nele quando ele for para o lugar, seria um treinamento antes de montar.
Miranda
Cidade: Queimados
Idade: 61
por Miranda » 04 Jan 2021, 14:35
Valeu Almeidão. Agradeço.
Leonardo Vale Ferreira
Registrado em: 06 Mai 2026, 15:36
Cidade: Salvador
Idade: 42
por Leonardo Vale Ferreira » 16 Jul 2026, 22:01
Boa Noite,
Meu Vectra CD 2.0 2003 8V, minha evaporadora tá com vazamento. Já verifiquei!!!
Alguém tem o link de uma marca de qualidade no mercado livre?
Não quero tirar o painel do meu Vectra. :13:
Esse procedimento que corta a caixa evaporadora ao lado dos pés do carona é confiável, meu medo é dá vazamento no assoalho mesmo com silicone de alta temperatura?
Uma dica?? :9: :2:
Uma evaporadora completa não fabrica mais...:9:
Infelizmente é única saída :62:
por chirola » 17 Jul 2026, 14:55
Leonardo Vale Ferreira escreveu:Fuente del Mensaje Não quero tirar o painel do meu Vectra. :13:
oi
cortar a caixa de vetilação do lado é confiavel e tem que selar ben com silicone do preto para não vazar agua dentro do carro uando usar o ar condicionado
se procurar nomercado libre vai achar ate uma tampa plastica que vendem para isso mesmo , se olhar a tampa que vende e a caixa de ventilação vai ver ue tem para colocar ate parafusos mais o silicone , fica bom e é o melhor a fazer , porue desmontar o painel de um carro antigo vai ser encher o carro de barulhos e peças que quebam ao desmontar , acredito ue não ten pessoal que faza otrabalho de desmontar e montar o painel sem quebrar nada e montando ele no detalhe
cortar a lateral de caixa e mais confiavel e fica bom
marca de evaporadora não sei poeque hoje em dia é tudo da china mesmo tendo marca gravada na etiqueta
Cidade: Salvador
Idade: 42
por Leonardo Vale Ferreira » 17 Jul 2026, 20:45
oi
Obrigado, mas muda alguma coisa meu ar é digital tem assim 97 a 2005 no mercado livre é compatível?
Meu Vectra CD 2.0 2003 8V painel digital.
Tem algum Link do mercado livre para eu saber qual modelo correto para comprar?
por chirola » 18 Jul 2026, 14:06
Leonardo Vale Ferreira escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado, mas muda alguma coisa meu ar é digital tem assim 97 a 2005 no mercado livre é compatível?
a evaporadora do vectra B e igual sem importar se o ar é digital ou analogico
o modelo e o do anuncio temde valores diferentes mais eu acho que é tudo da chinamesmo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... sid=search
e atampa que vendem para fechar mehor o corte deveria ser esta
https://www.mercadolivre.com.br/tampa-p ... 3474960180
aconcelho colar o pedaço cortado com silicone e colocr a tampa com silicone por cima para garantir o vedamento
tinha um topico aqui no forum ue mostrava como faz o corte e a troca mais não consigo achar
se da uma procurada pode ver se acha , tem fotos e explica bem como e feito
por Almeidão » 18 Jul 2026, 16:50
Se souber cortar com paciencia, tem até os locais de colocar os parafusos, abre ali e verás a tampa colocada e fechada e os locais de colocar ele. Só um louco para tirar este painel pra trocar esta peça, quando fiz o meu lá pelo ano 2000 sem ajuda sem ferramentas, sem silicone especial que temos hoje e continua perfeito. Hoje com o que temos eu faria ela até brilhando kakakakkak
Cidade: Salvador
Idade: 42
por Leonardo Vale Ferreira » 19 Jul 2026, 23:19
https://meli.la/1r9pH6D
Vi esta marca Royce é brasado perguntei ao vendedor ele disse que é compatível, o que acham? :9:
Obrigado pela atenção
Pelo que pesquisei no Google disse que é excelente. :7:
Editado pela última vez por Leonardo Vale Ferreira em 20 Jul 2026, 21:26, em um total de 1 vez.
por chirola » 20 Jul 2026, 13:41
Leonardo Vale Ferreira escreveu:Fuente del Mensaje Vi esta marca Royce é brasado perguntei ao vendedor ele disse que é compatível, o que acham? :9:
não sei de marca porque não estou morando no brasil mais acho que marca hoje em dia é relativo , se tem resenhas boas vai em frente , no meu carro por exemplo eu troquei uns 3 radiadores , coloquei un gm original que paguei o dobro do que cusa um china duro um ano antes de vazar agua , fou um da china que duro ate mais do que o da GM mais vazo na caixa lateral mais não na junta vazo na solda atualmente a uns 2 anos tem um de fabricação nacional que custa menos da metade do original e sem mentira foi o que melhor encaixo e o que melhor fico alineado os parafusos
por isso olho mais os comentarios dos clientes do que a marca
quando for trocar o evaporador do meu carro comprarei um barato com resenhas boas e tomara dure muito akkaakakakak
se o preço for bom e tem boas referencia no google po parte dos clientes pode dale nesse mesmo
23 mensagens
Bem-vindo: 02 Set 2026, 00:20
