GeralVidro Eletrico fechou, deu estouro e não sobe mais
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Ago 2013, 08:28
Bom dia pessoal,
Ontem precisei deixar o carro desligado da bateria e por consequência tive de calibrar os vidros.....quando fui fazer o esquerdo traseiro, calibrei direitinho entao desci ele pra testar, desceu até embaixo e qdo subiu bateu la em cima e deu um estouro (POOOOOO) ai baixri um pouco pra ver o que tinha acontecido e baixou normal, baixei uns 2 dedos, só que ai subir ele faz um barulhinho de como se fosse acionar (TIC) e nao sobe........sera que quebrou o cabo de aço? existe cabo de aço em vidro elétrico? tem como arrumar em casa, estou quebrado de grana.....ajuda ai por favor.
Abs
Marcelo Souza
Re: Vidro Eletrico fechou, deu estouro e não sobe mais
por Almeidão » 30 Ago 2013, 10:46
Primeira coisa, buscar uma rezadeira urgente kakkakaka.
Só desmontando mesmo para ver o que aconteceu. Sim, os vidros traseiros usam cabo de aço para acionar. Este buum que você comenta. É algo de estouro elétrico? Acredito que não, mas se houve isto certamente tem cheiro de queimado.
Acredito que possa ser o cabo, mas só desmontando para ver se não soltou outra coisa.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Ago 2013, 11:06
Almeidão escreveu:Primeira coisa, buscar uma rezadeira urgente kakkakaka.
kkkkkkk nao nao, o barulho foi como cabo quebrando mesmo.......como tiro a maquina da porta? o tampão eu sei tirar, mas nao parece dar pra tirar a maquina por ali.......rsrs
por Almeidão » 30 Ago 2013, 13:46
Sim, a máquina sai por estes buracos ai da porta mas será preciso um pouco de perícia. Primeiro de tudo, você precisa tirar esta parte de trás do vidro (canaleta) e ela sai por cima. Depois de soltar os dois acabamentos os de fora e os de dentro, solte o feltro de dentro dela, puxando o, pode ser só a parte de trás, ali tem dois parafusos com chave estrelada (nem sei como é o nome desta chave), depois que soltar os parafusos, você puxa ele para frente e para cima. Bem, você vai ter que mexer para ir se enterrando de como fazer.
Uma dica para segurar o vidro em cima. Usa fita adesiva nele e na parte superior da porta. Ao soltar a fita adesiva, solte com jeito para não ferir a pintura, nada de estancão.
Bem, sobre esta canaleta atrás do vidro, acho que para soltar a máquina de vidro você não precisa soltar ela não. Sinceramente não me lembro se é necessário ou não. É que na vez que tirei a máquina eu desmontei tudo porque transferi ela inteira para outra porta, por isto tive que tirar esta peça citada. Uma coisa é certa, trocar ela é bem mais fácil que a porta da frente. Só não sei se tem como consertar os cabos.
por Almeidão » 30 Ago 2013, 15:01
Almeidão escreveu:Sim, a máquina sai por estes buracos ai da porta mas será preciso um pouco de perícia. Primeiro de tudo, você precisa tirar esta parte de trás do vidro (canaleta) e ela sai por cima. Depois de soltar os dois acabamentos os de fora e os de dentro, solte o feltro de dentro dela, puxando o, pode ser só a parte de trás, ali tem dois parafusos com chave estrelada (nem sei como é o nome desta chave), depois que soltar os parafusos, você puxa ele para frente e para cima. Bem, você vai ter que mexer para ir se enterrando de como fazer.
Veja ela nesta foto:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ireita-_JM
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Ago 2013, 15:15
Almeidão escreveu:
Mas é só esta peça? entao da pra tirar por tras sem precisar soltar tudo isso.........ou nao? ela é só parafusada ou com rebiute?
por Almeidão » 30 Ago 2013, 16:25
Original é rebitada, 4 arrebites, você usa uma talhadeira e martelo e corta os rebites e depois monta com parafusos. Sim, dá pra tirar sem problemas sem desmontar nada ali. Basta soltar ela e logo puxar de lado e soltar o vidro dela. Bom seria em dois, para um puxar o vidro um pouco e achar a posição certar de soltar ela do vidro. Eu fiz sozinho na minha quando troquei a porta por que tinha um amassado.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Ago 2013, 16:53
Almeidão escreveu:Original é rebitada, 4 arrebites, você usa uma talhadeira e martelo e corta os rebites e depois monta com parafusos. Sim, dá pra tirar sem problemas sem desmontar nada ali. Basta soltar ela e logo puxar de lado e soltar o vidro dela. Bom seria em dois, para um puxar o vidro um pouco e achar a posição certar de soltar ela do vidro. Eu fiz sozinho na minha quando troquei a porta por que tinha um amassado.
hum, entao nao é só prender o vidro com fita, precisa ficar mexendo ele...........vou ver se acho em algum desmanche.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 163 visitantes
Bem-vindo: 27 Out 2025, 09:13
