Som & TuningSom 'estourando' na partida do motor
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 26 Ago 2013, 01:24
Pessoal,
Eu mesmo instalei o som do meu carro e quando dou partida no carro com o som ligado da um ''estouro'' nos falantes, alguém sabe me dizer como resolver isso? Por enquanto estou ligando o carro e depois o som rs
A instalação está muito bem feita, positivo passando por um lado e outros cabos pelo outro lado, tudo certinho.
Módulo hurricane 4x250w rms
Sub Bravox Bravo
2 kits duas vias
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: Som 'estourando' na partida do motor
por Pedro Josino » 26 Ago 2013, 14:47
Você ligou a Hurricane no som original através da saída alta? Eu já usei na Zafira dessa forma e sempre tinha um "poc" quando ligava o som. Um instalador (na época não era o meu atual) disse que é característica desse tipo de ligação. Mas já ouvi amplificadores mais tops ligados assim e nada acontecia. Vai saber..
HANK
por HANK » 26 Ago 2013, 14:54
Rafael Gouveia escreveu:Pessoal,
Sub Bravox Bravo
2 kits duas vias
Hum
So para saber, esse módulo alimenta todos os alto falantes?
Tu já colocou um multímetro nele para ver o que chega quando da partida?
E nos falantes tu já testou?
Já tentou tirar o modulo e dar partida sem o modulo, com os falantes direto do som para ver se da o ruído?
Clube do Vectra - Regional MS
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 26 Ago 2013, 20:32
Módulo alimenta todos os falantes sim, 1 canal para duas portas esquerdas em paralelo, 1 canal para duas portas direitas em paralelo e os outros dois canais em bridge para o sub.
Parece q o estouro da em todos os falantes, mas vou tentar desligar o sub para ver.
Vou tentar ver com o multimetro no módulo.
Já ouvi falar de cabos de velas podem fazer isso, verdade?
HANK
por HANK » 26 Ago 2013, 21:15
Rafael Gouveia escreveu:Módulo alimenta todos os falantes sim, 1 canal para duas portas esquerdas em paralelo, 1 canal para duas portas direitas em paralelo e os outros dois canais em bridge para o sub.
Sim
Se eles estiverem vazando, com problema no aterramento, ou até mesmo aquela junta do cabeçote que com o tempo começa a dar piti, e começa a vazar pode causar o vazamento de óleo e com isso molhar a vela e começar a causar esse problema devido a baixa isolação.
PS: para fazer um teste com as velas so tirar os cabos de vela e dar partida (não vai pegar e se fizer o estralo já elimina o cabo de vela)
PS 2: e se alguma vela ou bobina tiver ruim também causa isso, assim como qualquer problema na elétrica, depois que ele da partida o sistema corrige isso.
TENORIO
por TENORIO » 31 Ago 2013, 15:46
No meu está dando esse "estouro" somente quando Ligo e desligo o Som... :47:
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 31 Ago 2013, 15:51
Quando ligo e desligo o som nao acontece, mas se ligar o carro com o som ligado acontece...
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 01 Set 2013, 02:39
Não será aterramento?
HANK
por HANK » 01 Set 2013, 19:18
Pedro Josino escreveu:Não será aterramento?
Sim
Pode estar vindo pela massa do carro.
José Leal
por José Leal » 01 Set 2013, 21:06
Na verdade, não se deve dar a partida com o som funcionando, especialmente se estiver usando as saídas RCA do aparelho. Nele, tem um fusível que queima com relativa facilidade quando dá a partida com o som ligado.
Sobre o barulho, pode ser que o pico de energia solicitado pelo motor de partida está fazendo o módulo desligar e ligar rapidamente. Isso acaba produzindo o ruido. Experimente verificar, via LEDs do módulo, se acontece isso.
brunovectagt
Registrado em: 17 Mai 2016, 15:04
Nome Completo: BRUNO XAVIER DOS SANTOS
Cidade: aparecida de goiania
por brunovectagt » 04 Jan 2017, 00:06
Pessoal, também estou com o mesmo problema no meu GT 2009. Eu mesmo que fiz a instalação, tocando um hurricane 450.4 com dois kits duas vias bravox e um sub de 8'.
Quando ligo o carro ele dá um estouro nos falantes. Conseguiram resolver o problema?
Utilizo o som original.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 197 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 19:10
