Vectra B[AJUDA] - Oleo baixando e Agua do Radiador tambem
32 mensagens
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: [AJUDA] - Oleo baixando e Agua do Radiador tambem
por Last_Warrior » 25 Abr 2013, 00:58
Opa, se está vazando no chão é outra história, tinha entendido errado, que vazava sem aparecer...
Nesse caso os locais que podem vazar são junta do carter, junta tampa válvulas, e os retentores do virabrequim dianteiro (polia) e traseiro (volante)
Já a água é mais complicado achar, o recomendado sempre é ir num lugar onde colocam a famosa bomba no lugar da tampa e fazer pressão até o vazamento se manifestar...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Xandhov
Registrado em: 21 Abr 2013, 10:48
Nome Completo: Alexandre Viana
Cidade: Riacho Fundo I
por Xandhov » 28 Abr 2013, 05:44
O meu estava com um vazamento de óleo e por causa do escorrimento pelo protetor de cárter dava a impressão de ser mais de um o local de vazamento. Daí meu mecânico observou que o vazamento era no retentor do volante e, como já aparentava um certo desgaste, trocou tb a junta do cárter, pois ela em breve começaria a gotejar óleo.
THERE'S NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 29 Abr 2013, 22:58
O meu 2.2 fica uma pocinha de óleo onde ele fica parado, só que não achei o bendito vazamento ainda, quando mexi na embreagem em janeiro já troquei o retentor do volante por um original, mas também não descarto a possibilidade de ser ele.
Porém desconfio mesmo da junta do carter, já que aparentemente a parte de cima do motor tá bem seca.
Esses dias fiz um serviço na correia dentada e ali no retentor da polia tava bem seco também...
por Ricardo Crispim » 13 Mai 2013, 14:57
Gabriel, no que deu a respeito dos vazamentos, conseguiu identificar a origem, conserto, etc...
Vai informando..
Forte abraço!!!!!!!
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 13 Mai 2013, 23:12
Ainda nao, vou mandar o carro pra funilaria essa semana, ou até semana que vem no mais tardar. Mas estou acompanhando de perto o oleo e a agua do radiador. Depois que troquei a tampa do reservatorio, a agua nao baixou mais, so coloquei um pouco mais do fluido do radiador (Bardhal), e verificando pela vareta o oleo e pela tampa de oleo tambem, para ver se nao esta com borra ou algo similar.
Ricardo Crispim escreveu:Gabriel, no que deu a respeito dos vazamentos, conseguiu identificar a origem, conserto, etc...
Vai informando..
Forte abraço!!!!!!!
por Ricardo Crispim » 15 Mai 2013, 10:38
Gabriel, dá uma olhada no tópico que abri:
viewtopic.php?f=45&t=713
De vez em quando tinha de completar o fluido de arrefecimento e como era pouquinho, fui adiando. Cheguei a trocar a tampa de reservatório de expansão e melhorou, mas a causa era um mardito tubo de plástico que rompeu de uma vez na semana passada..
Forte abraço!!!!!!!!
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 15 Mai 2013, 19:19
Opa Ricardo, já vi esse seu tópico, depois que o carro mandar voltar da funilaria, vou trocar todas as mangueiras do sistema de arrefecimento. Mas falta tempo e $$ para fazer isso, já pedi para um amigo meu que é mecânico, para cotar os preços das mangueiras, do reservatório e do fluido também.
Ricardo Crispim escreveu:Gabriel, dá uma olhada no tópico que abri:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=45&t=713
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 12 Jun 2013, 23:08
Para atualizar aqui, amanhã irei trocar o óleo do carro, como já esta no nível baixo a quase um mês, resolvi fazer a troca antes da programada. Vou colocar um semi-sintético por causa que esta abaixo dos 65.000km's a km do carro. Daí já vou trocar todos os filtros (óleo, gasolina, de ar e da cabine). Pensei já fazer a troca do fluído do freio mas iria demorar mais, dai resolvi adiar para a próxima revisão que será no final desse ano, ou começo de 2014 e já aproveito já troco todo o sistema de freios (pastilhas, pinças, esticadores e fluído). E também já vou trocar todo o liquido de arrefecimento do radiador que está precisando e fazer a limpeza do mesmo. Depois que troquei a tampa do reservatório de arrefecimento, parou de baixar água, mas está com ar no sistema, como ja vou encostar o carro para trocar o óleo, já faço esse serviço também. Amanha eu postarei fotos do serviço em execução e depois de pronto. :88: :11:
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 13 Jun 2013, 00:51
Eu usava óleo mineral nele a cada 5mil km sempre trocando o filtro tbm...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 13 Jun 2013, 17:29
Fala pessoal, acabei de chegar da troca de óleo e do fluido do radiador, e o carro parece outro. Foi trocado filtro de ar, óleo, de cabine e de gasolina, mais 4,5 litros de óleo 10W40 Semi Sintético, e mais 2 litros de fluído do radiador, e no total saiu R$318,00 com o desconto de 7% já embutido, senão iria ser mais caro. Segue umas fotos como prometido:
Os filtros:
Fluído do radiador:
Óleo:
Filtro novo de gasolina:
Sem o reservatório de Fluído e água do radiador, porque limpamos por dentro para tirar o resto da sujeira
E com o reservatório e com o fluido colocado
Motor Limpo, mas está meio sujo pra mim :62:
Bônus
Fazendo a troca de oleo, vi que esta faltando algo no friso lateral do lado direito, e percebi que tinha quebrado o meu pisca transparente :62: .... Vou passar segunda na Concessionaria para ver quanto que é a brincadeira
por Bruno Cesário » 08 Set 2013, 01:41
Bacana que o problema foi resolvido, MAS uma coisa que a MAIORIA dos Frentistas não sabem e até mesmo o motorista, é que sempre que for conferir o óleo, esperar pelo menos 10 minutos para o óleo descer todo do motor, assim você vai conseguir medir a quantidade de óleo que ainda tem no carro. Sempre tem que esperar, desligar o carro e já ir tirando a vareta, com cerveja o nível vai está abaixo. :6:
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 08 Set 2013, 04:10
Nesse carro eu usava óleo mineral AcDelco 20w50 e vc mudou para semi sintetico, fez flush ou algo do tipo?
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 355 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 00:33
