Vectra BProblema ao abastecer - bomba desarmando muito cedo
RicardoDS
Registrado em: 20 Jul 2013, 20:27
Nome Completo: Ricardo Diego Suckow
por RicardoDS » 15 Set 2013, 23:02
Boa noite pessoal,
Meu Vectra (CD 2.2 16v) está apresentando um problema ao abastecer.
Ao completar o tanque, quando está faltando de 10 a 20 litros, a bomba do posto desarma (como se o tanque já estivesse cheio). Aí, ao tentar continuar o abastecimento, desarma novamente... e assim vai.
O frentista fica tão contente... :28:
Alguém aqui já teve este tipo de problema?
Suspeito que o problema está no bocal do tanque, ou na tubulação do cânister (ou no próprio cânister), ou ainda em alguma outra mangueira de combustível.
Suponho que o ar não consegue sair do tanque no abastecimento, aí a bomba do posto pensa que está cheio.
Dicas?
Obrigado!
Monza 1.8 SL/E 88/89 Prata
VCD 2.2 16v 2000/2000 Mec. Preto
Meriva 1.8 Maxx 07/08 Prata
Re: Problema ao abastecer - bomba desarmando muito cedo
por Alcir Andreoni » 16 Set 2013, 08:56
Eu tive esse problema no meu B.
Só que eu não me preocupei, simplesmente falava para o frentista esperar um pouco e depois completar, simples assim...
por rgapski » 16 Set 2013, 09:29
Ricardo,
No meu acontece isso, mas não em toda as bombas.
No posto onde abasteço, tem uma bomba que nem encosto mais, pois é apertar o gatilho que ela já desarma, mesmo o carro já estando na reserva!
Abs
por Almeidão » 16 Set 2013, 10:27
Qualquer pressão mais forte desarma a bomba por ser bem mais potente que o suspiro que é a mangueira que vai para o canister. O meu desarma mais ainda, porque tempos atrás, não sei de que carro é, mas achei um filtro tipo tela e coloquei nele, este filtro fica entre a mangueira e o tanque, eu já coloquei entre o tubo plástico do abastecimento e a mangueira que é antes de chegar no tanque, por este motivo isto ficou meio travado a entrada e desarma sempre.
De qualquer forma, verifica se o suspiro não esteja entupido e entenda algo importante:
01 - O combustível não tem que entrar com pressão no tanque. Aliás não devem tentar isto e correr o risco de soltar
uma mangueira e logo ter um problema maior.
02 - Não estamos competindo, e em uma viagem, o posto é um ótimo lugar para cortar a ância de chegar e esfriar a
cabeça antes de seguir.´
03 - O frentista não ganha comissão, ou seja quem abastecer mais carros ganha um premio e por isto não podem falar
nem exigir que seja perfeito como abastecer um tanque de Scania.
04 - Pelo preço que pago na gasolina aqui no meu estado, ele pode colocar com conta gotas que ainda salva o dia dele.
RicardoDS
por RicardoDS » 17 Set 2013, 00:27
Certo, bom saber que não é apenas no meu que ocorre isso.
Mas achei estranho... em todos os Chevrolets aqui de casa (meu ex-Celta, meu Monza e minha Meriva) nunca ocorreu isso.
Ao abastecer até travar a bomba, o tanque já está cheio.
Em todo caso, assim que sobrar um tempo, irei verificar as tubulações do tanque e do cânister.
Obrigado.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 26 Set 2013, 16:37
RicardoDS escreveu:Boa noite pessoal,
Dicas?
Obrigado!
Isso que está acontecendo amigo, é a Mangueira do suspiro que fica embaixo do paralama do lado direito. Quando vc para não está com mau cheiro de gasolina não? veja nesse link ai! viewtopic.php?f=45&t=1994
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
RicardoDS
por RicardoDS » 19 Nov 2013, 00:16
Dando um final ao tópico, problema aparentemente resolvido.
Arranquei fora o tubo de abastecimento e consertei aquele tubinho que sempre quebra no Vectra B.
Troquei as mangueirinhas finas, não derramou mais combustível no chão ao abastecer.
Quanto ao desarme da bomba, só abasteci 1 vez até agora.... não desarmou antes da hora. Vamos ver nos próximos abastecimentos.
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2013, 08:22
RicardoDS escreveu:Dando um final ao tópico, problema aparentemente resolvido.
Que bom!
Boa sorte com a Nave!
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 19 Nov 2013, 09:07
Ah, menos mal ler que ocorre em alguns... O meu tava na última linha branca antes da reserva, pedi para enxer o tanque e só abasteceu 43 litros, no ponteiro não chegou no 57, ficou no 50...
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 20 Nov 2013, 00:51
No meu Vectrossauro A eu sempre tenho que dizer pro frentista nao passar da segunda trava do gatilho, caso contrario a bomba já desarma nos primeiros 10 litros que entra no tanque! ! E isso acontece com ele CHEIO ou SECO! ! !
É uma coisa que nunca entendi nele... já o meu Vectra CD 99 isso não acontece ! ! O tiozinho pode descer a lenha na bomba que fica tudo belezinha ! !
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 266 visitantes
Bem-vindo: 24 Out 2025, 21:30
