Vectra BEmbreagem auto regulável?
diegoemmanuell
Registrado em: 19 Set 2013, 08:43
Nome Completo: Diego Emmanuell Soares de Farias
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 19 Set 2013, 11:16
Pessoal, é comum em viagens a embreagem alternar?
Como passo muito tempo sem utilizá-la, quando paro para passar emalguma lombada, ela fica muito baixa, preciso ficar pressionando para pegar pressão. Isso é normal?
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
Re: Embreagem auto regulável?
por rgapski » 19 Set 2013, 11:35
Diego,
Isso não é normal!
A embreagem é hidráulica justamente para não sofrer variações de altura do pedal.
Eu troquei a embreagem do meu carro há menos de 1 ano e semana passada notei minha embreagem começou a variar.
Quando liguei o carro pela manhã, a embreagem estava bem baixa, inclusive uma folga no pedal, mas conforme vou rodando, ela sube e voltou ao normal.
Alguém aqui já teve esse tipo de problema há muito tempo, se não me engano, foi o Val de Brasilia.
Estou acompanhando o tópico e caçando alguma solução.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 19 Set 2013, 11:40
No sistema de embreagem também pode ser feito a sangria.
por rgapski » 19 Set 2013, 11:47
Diego,
Em tempo, achei um relato de uma pessoa que teve um problema parecido com um fiat ideia, porme no caso dele o pedal de freio ficava variando a altura, igual acontece conosco com relação à embreagem.
No caso dele, o problema estava na tampa do reservatório do fluido de freio!
A tampa não permitia o respiro, o seja, o sistema aquece e cria pressão.
Notei também que há alguns dias, parece que meu freio estava pegando sozinho.
Vou verificar essa tampa, e talvez trocá-la.
Vou prestando contas depois...
diegoemmanuell
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 19 Set 2013, 14:29
Verdade, eu creio também que a minha embreagem esteja não tão boa por conta disso, sei que o carro anda mais do que está andando..
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
por rgapski » 21 Set 2013, 18:29
Problema resolvido.
Bastou trocar o atuador do pedal.
Resultado: embreagem macia feito algodao!
Custo: R$ 130 de peça + R$ 120 de m.d.o.
Abs.
henrique alexandre
Registrado em: 21 Set 2013, 18:29
Nome Completo: henrique alexandre werneck pereira
Cidade: gama
por henrique alexandre » 21 Set 2013, 19:00
confere o nivel de oleo hidraulico! nesse caso pode ser servo de embreagem que fik no pedal com defeito,pode ser o atuador embreage furado,em ultimo caso a embreagem!pede pra um mecanico sangrar a sua embreagem as vezes funciona.e verificar se nao tem agum tipo de vazamento!abrass...
Elisandro
Registrado em: 10 Fev 2014, 21:37
Nome Completo: Elisandro stello Ziegler
Cidade: santa maria
por Elisandro » 18 Fev 2014, 21:00
sidnei cbm escreveu:No sistema de embreagem também pode ser feito a sangria.
diegoemmanuell
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 25 Fev 2014, 08:44
Bom galera, fiz o serviço, troquei toda a embreagem e mais algumas peças do motor. Resultado: R$ 1300,00
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
valdinar cavalho
Registrado em: 12 Nov 2014, 21:46
Nome Completo: valdinar carvalho do nascimento
Cidade: rio de janeiro
por valdinar cavalho » 22 Mai 2017, 15:32
Alô galera... Aminha embreagem do meu Vectra 2008/2009 está um pouco alta. É só fazer a regulagem? Obrigado!
por Almeidão » 22 Mai 2017, 17:20
valdinar cavalho escreveu:Fuente del Mensaje Alô galera... Aminha embreagem do meu Vectra 2008/2009 está um pouco alta. É só fazer a regulagem? Obrigado!
Impossivel amigo, seu carro é embreagem hidráulica, não tem como regular a não ser que voce faça por adaptação.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 268 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 10:32
