Casanova escreveu:Bom galera possuo um Elegance 2006 e toda vez que tenho que abrir a mala tenho que usar a chave ela abre normalmente , porem quando uso o botão interno não funciona , sera que o problema é o botão ou existe alguma outra possibilidade?
Grato
Arquiteto escreveu:pode ser o motor da trava elétrica ...consegue verificar se chega corrente nele ?
luiz antunes escreveu:Algumas travas tem um protetor térmico , que se vc acionar repetidamente ela para de funcionar , alguns minutos após elas retornam .
Nas Fiat´s isso existe , como eu sei : " sei pq eu estive lá " , kkkkkkkkkk !
Não sei se na GM tb existe esta proteção !
Alcir Andreoni escreveu:luiz antunes escreveu:Algumas travas tem um protetor térmico , que se vc acionar repetidamente ela para de funcionar , alguns minutos após elas retornam .
Pode ter certeza de que não existe.
Eu recuperei a trava da portinhola do tanque do meu CD e fiquei fazendo o teste várias vezes, repetidamente e nunca parou (no teste é lógico)...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 107 visitantes
