Vectra CCalibração de pneus do Vectra C
127 mensagens
Re: Calibração de pneus do Vectra C
por Alcir Andreoni » 10 Set 2013, 08:06
luizhbh escreveu:Bom, essa resposta da Continental reflete bem a realidade dos nossos dias, antigamente nos tempos daquele manômetro de ponteiro, eles eram aferidos. Em algum ponto da década de 90, sei lá porque, acabou essa exigência e agora é cada um por si e Deus por todos !
Eu já percebi diferenças de até 12 libras de um posto para outro ! ! E certa vez, notei diferença de SETE libras de um calibrador pra outro no mesmo posto! ! Isso porque tava um ao lado do outro na parede !
O que eu fiz foi ir até uma revenda de pneus perto da minha casa que eu sei que tem os calibradores aferidos, fiz a calibragem adequada e no outro dia fui ao posto que costumo calibrar e compensei a diferença.
Lembro me de um a matéria da 4 rodas, uma das poucas em que falavam uma coisa adequada! Heheheh! ! Só falam asneira naquela revista.. meu deus ! Eles diziam que na falta de aferiçao dos calibradores, o melhor a se fazer é calibrar os quatro pneus na mesma hora, assim pelo menos eles estao semelhantes e o erro acaba distribuido por igual pra todos.
Trabalho numa empresa que fabricou durante muito tempo os calibradores, porém com o advento do digital a produção do calibrador a ponteiro foi descontinuada.
Quanto a falta de calibração, tenho que concordar, já que ninguém num posto de combustível vai ficar aferindo um calibrador periodicamente.
Assim o melhor é escolher um posto de combustível que tenha, aparentemente, um calibrador em boas condições e somente calibrar os pneus lá...
por Alez » 18 Out 2013, 13:20
Então o correto seria [27 x 1,1] na frente a [24 x 1,1] na traseira?
No caso meus pneus são KUMHO 205/55R16. Aplica-se?
Editado pela última vez por Alez em 18 Out 2013, 13:22, em um total de 1 vez.
por Bruno Cesário » 18 Out 2013, 13:21
Pelo manual e selos, sim.
por Alcir Andreoni » 18 Out 2013, 15:09
Mais uma informação sobre este assunto.
Como já divulguei em outro tópico, consegui junto à Pirelli a substituição de dois pneus do meu carro em garantia.
Porém antes de isso acontecer foi feito um laudo sobre o estado em que se encontravam os pneus. Nesse laudo constava a medição dos sulcos do pneu e para confirmar a informação de que a calibragem dos pneus do Vectra C é um pouco diferente do que está nas etiquetas e manuais e medida do meu carro foi 7mm de sulco no lado externo e 8mm no sulco interno, portanto eu estava ordando com pneu murcho. Eu usava exatamento 27 libras na frente e 24 libras atrás.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 21 Out 2013, 10:34
Alez escreveu:Então o correto seria [27 x 1,1] na frente a [24 x 1,1] na traseira?
No seu caso como é um Vectra B, pode ser que os ajustes de suspensão sejam outros, requerendo uma outra calibragem.
por Bruno Cesário » 21 Out 2013, 11:45
Pedro Josino escreveu:
No B são essas medidas...pelo menos no CD 2.2 16v é.
Estou usando 27 e 24...mas vou subir para 29 e 26, já que ando 200km por dia.
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 21 Out 2013, 19:01
Bruno Cesário escreveu:
Eu acho que rodo uns 10% a 15% do que você roda hehe..
por Arquiteto » 21 Out 2013, 23:25
Alcir Andreoni escreveu:Mais uma informação sobre este assunto.
Alcir no manual pro aro 17 fala em 30/27
japa66
Registrado em: 25 Jul 2013, 20:26
Nome Completo: ronaldo saimi
Cidade: assis
por japa66 » 22 Out 2013, 00:03
Acredito ser mlehor utilizar a recomendaçao com a calibragem maior. ficou claro q estava com a recomendaçao abaixo do que realemtne na pratica seria adequado.
por Alcir Andreoni » 22 Out 2013, 07:52
Arquiteto escreveu:
Eu sei!
É que nos 17" a pressão é diferente dos 16". A melhor resposta que eu obtive dos fabricantes foi da Continental que declarou abertamente que 10% do que indica a montadora não danifica os pneus. Então eu passei a usar 30/27 no meu.
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 09:26
Então estou com a seguinte dúvida:
O meu Vectra Elite como todos sabem tem rodas Aro 17 e pneus 215/45/R17 91W e na portinhola do combustível tem a informação de calibragem dos pneus:
Sem Peso / Meia Carga
Dianteiro: 30 psi (2.07 bar) Traseiro: 27 psi (1.86 bar)
Com Peso / Carga Total
Dianteiro: 30 psi (2.07 bar) Traseiro: 34 psi (2.34 bar)
A dúvida é a seguinte, meu carro tem GNV (cilindro de 15 metros cúbicos) levando em consideração que estarei pegando a estrada e rodando aproximadamente 5 horas com 4 pessoas (considerável mente quase a carga máxima) então colocaria a calibragem de 30/34.
Porém tem o fator GNV, como posso fazer essa calibragem? Eu já calibrei os pneus porém vim perguntar e pesquisar pois se estiver errado volto no posto e troco a calibragem. Hoje pela manhã coloquei 34 libras em todas as rodas e aí fiz algo de errado? se sim qual a calibragem correta então?
por Alcir Andreoni » 26 Fev 2014, 09:42
thiago.onacto escreveu:Então estou com a seguinte dúvida:
Dizer para seguir o que está no manual e na portinhola do tanque é chover no molhado.
Se você vai estar com carga máxima, vai de 30/34 e ponto.
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 10:06
Então Alcir, o que me deixa na dúvida é o GNV o cilindro é pesado é como se eu estivesse carregando uma pessoa a mais no carro. Qual problema teria de deixar os quatro pneus na mesma calibragem? (curiosidade)
por Alcir Andreoni » 26 Fev 2014, 10:09
thiago.onacto escreveu:Então Alcir, o que me deixa na dúvida é o GNV o cilindro é pesado é como se eu estivesse carregando uma pessoa a mais no carro. Qual problema teria de deixar os quatro pneus na mesma calibragem? (curiosidade)
Vai gastar mais o pneu da frente, já que ele vai ficar mais cheio que o necessário.
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 10:16
Acabei de ligar aqui para uma convertedora de GNV e me disseram que um cilindro de 15 metros cúbicos pesa +/- 70k, portanto exatamente como se estivesse carregando outra pessoa no carro.
Mas como vai ter 4 pessoas no carro contando comigo e mais as malas vai ser calibragem normal mesmo de carga total :88:
Vou voltar no posto e tirar 4 libras da frente então e deixar 30/34. Na cidade rodo só com a namorada mesmo então fica ali no meio termo (meia carga) aí vou usar 30/27.
por Alcir Andreoni » 26 Fev 2014, 10:26
thiago.onacto escreveu:Acabei de ligar aqui para uma convertedora de GNV e me disseram que um cilindro de 15 metros cúbicos pesa +/- 70k, portanto exatamente como se estivesse carregando outra pessoa no carro.
Lembre-se que até 10% não faz muita diferença.
Agora se você for rodar 2.000km com ele superlotado, aí a coisa muda de figura...
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 10:34
Como assim 10%? Se eu jogar 10% em cima de 30/34 posso jogar então 33 libras na dianteira e 37 na traseira?
Vou para Visconde do Rio Branco - MG, 300 km 4 horas e meia +/-.
por Alcir Andreoni » 26 Fev 2014, 10:59
thiago.onacto escreveu:Como assim 10%? Se eu jogar 10% em cima de 30/34 posso jogar então 33 libras na dianteira e 37 na traseira?
Segundo a Continental Pneus pode!
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 11:09
Ah vou deixar conforme recomendação da GM mesmo, já que vou estar com a carga máxima vou calibrar com 30/34.
por Alcir Andreoni » 26 Fev 2014, 11:16
thiago.onacto escreveu:Ah vou deixar conforme recomendação da GM mesmo, já que vou estar com a carga máxima vou calibrar com 30/34.
Está certo!
Eu não uso a recomendação da GM porque manda colocar 27/24 com o carro vazio.
127 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 148 visitantes
Bem-vindo: 30 Ago 2025, 16:21
