Vectra BMotor batendo - Vectra B
66 mensagens
Christian_Zandonai
Registrado em: 06 Set 2013, 10:30
Nome Completo: Christian Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 22 Out 2013, 16:09
Boa Tarde pessoal, quando peguei meu carro ele estava com a junta do coletor pifada, então quando acelerava fazia aqueles estalos chatos, então eu fui la e troquei as duas juntas a que vai entre o coletor e cabeçote e a que vai entre o coletor e o cano de descarga, mas ai notei que além do barulho da junta queimada ele tava com um "tectectec", achei que poderia ser o óleo velho pois tinha pegado o carro e ainda nao tinha trocado o oleo (OBS:fiz apenas 100km pra vir pra casa) bom ai fui la soltei todo o óleo troquei o filtro verifiquei o manual e la estava indicado para usar óleo 20w50, coloquei Lubrax SJ 20w50, deixei o nivel no máximo e blz, bati arranque e continuou com o barulho :13: , ai pirei o cabeção e sai acelerando "tuduquidáa" rsrs :28: , fui pra BR e sentei o sarrafo no carro fiz todas as marchas chegando nos 7mil RPM, quando cheguei em casa SURPRESAAAA! O barulho tinha sumido! Assim do nada! Então blz o barulho não voltou mais, poisé ai fiz em torno de 1000km depois disso, e hoje sem mais nem menos fui ligar o carro ao meio dia e o "tec tec tec" estava presente, hora eu achava que era tucho, hora eu achava que era válvula, ja não sabia mais o que era, vim pro trabalho e deixei o carro aqui do lado, ai conversando com meu irmão ele me mandou esse link que o pessoal fala de uma tal válvula que fica "TECtecando" http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... =4&t=52240 , fui em busca da tal válvula mas não achei, então entrei no carro liguei ele e afundei o pé até cortar giro, tirei o pé e deixei baixar até ficar na lenta e novamente SURPRESAAA! O barulho sumiu :40: , alguém tem uma luz do que pode ser isso? To bem preocupado com essa situação vamos que um dia desses o barulho apareça novamente e eu acelere e nao pare. :2:
OBS:Luz do óleo nunca acendeu, carro não fumaceia.
Vectra CD 2.2 16V Mec. 1997
Ex Voyage Sport 1.8 1994
Ex Chevette Junior 1.0 1993
Ex Caravan De Luxo 4cil 1978
Re: MOTOR BATENDO (Assustado :o)
por Alcir Andreoni » 22 Out 2013, 16:17
Christian_Zandonai escreveu:Boa Tarde pessoal, quando peguei meu carro ele estava com a junta do coletor pifada, então quando acelerava fazia aqueles estalos chatos, então eu fui la e troquei as duas juntas a que vai entre o coletor e cabeçote e a que vai entre o coletor e o cano de descarga, mas ai notei que além do barulho da junta queimada ele tava com um "tectectec", achei que poderia ser o óleo velho pois tinha pegado o carro e ainda nao tinha trocado o oleo (OBS:fiz apenas 100km pra vir pra casa) bom ai fui la soltei todo o óleo troquei o filtro verifiquei o manual e la estava indicado para usar óleo 20w50, coloquei Lubrax SJ 20w50, deixei o nivel no máximo e blz, bati arranque e continuou com o barulho :13: , ai pirei o cabeção e sai acelerando "tuduquidáa" rsrs :28: , fui pra BR e sentei o sarrafo no carro fiz todas as marchas chegando nos 7mil RPM, quando cheguei em casa SURPRESAAAA! O barulho tinha sumido! Assim do nada! Então blz o barulho não voltou mais, poisé ai fiz em torno de 1000km depois disso, e hoje sem mais nem menos fui ligar o carro ao meio dia e o "tec tec tec" estava presente, hora eu achava que era tucho, hora eu achava que era válvula, ja não sabia mais o que era, vim pro trabalho e deixei o carro aqui do lado, ai conversando com meu irmão ele me mandou esse link que o pessoal fala de uma tal válvula que fica "TECtecando" http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... =4&t=52240 , fui em busca da tal válvula mas não achei, então entrei no carro liguei ele e afundei o pé até cortar giro, tirei o pé e deixei baixar até ficar na lenta e novamente SURPRESAAA! O barulho sumiu :40: , alguém tem uma luz do que pode ser isso? To bem preocupado com essa situação vamos que um dia desses o barulho apareça novamente e eu acelere e nao pare. :2:
Se eu fosse você não faria mais isso. Seu carro deve estar descarregando os tuchos, portanto depois de ficar parado e tucho vazio vai bater. Se você deixar encher os tuchos ele vai parar. Encher os tuchos demora um pouco, então para parar com o "TEC TEC TEC" ou você troca os tuchos ou tem um pouquinho de paciência até encher todos...
por Bruno Cesário » 22 Out 2013, 16:19
Acelerando desse jeito aí que o motor vai começar a bater.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 22 Out 2013, 16:24
Também aposto nos tuchos descarregando. Acelerar assim ele vai ferrar.
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 22 Out 2013, 16:35
Pelo sintoma de começar e parar de bater indica tucho descarregado, mas o que não entendo é eu fazer mais de 1000km sem descarregar tucho nenhuma vez, motor trabalhar quietinho todo esse tempo e de uma hora pra outra bater e ai parar e voltar a ficar sereninho, e essa parte de acelerar, não sou assim com o carro, sempre de manha cedo quando ligo o carro faço isso com ele na lenta, deixo ele funcionando até subir oleo e dar uma esquentadinha pra depois sair com ele, essas aceleradas foi pelo stress de ver o motor batendo msm.
por Alcir Andreoni » 22 Out 2013, 16:38
Christian_Zandonai escreveu:Pelo sintoma de começar e parar de bater indica tucho descarregado, mas o que não entendo é eu fazer mais de 1000km sem descarregar tucho nenhuma vez, motor trabalhar quietinho todo esse tempo e de uma hora pra outra bater e ai parar e voltar a ficar sereninho, e essa parte de acelerar, não sou assim com o carro, sempre de manha cedo quando ligo o carro faço isso com ele na lenta, deixo ele funcionando até subir oleo e dar uma esquentadinha pra depois sair com ele, essas aceleradas foi pelo stress de ver o motor batendo msm.
Tucho descarregando, só isso.
O problema é saber qual está batendo...
Aí tem de trocar todos...
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 22 Out 2013, 16:50
Há alguns relatos de donos de motores 16V que falam do prisioneiro do coletor de admissão, dá uma pesquisada (http://www.vectraclube.com.br/forum). Outra alternativa seria a troca do óleo 20W50 por um de viscosidade menor, 15W40 por exemplo.
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 22 Out 2013, 16:53
Eu tava torcendo pra ser a tal da válvula la, até achei um video do Doutor Carro http://www.youtube.com/watch?v=_USFNoppUe8#t=103
Ainda vo tentar trocar essa valvula do canister (é mais barata aushuahsa) se não resolver ai passamos para os tuchos!
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 22 Out 2013, 17:01
Desliga ela e faz o teste.
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
por figueiro » 22 Out 2013, 20:47
Também já ouvi falar que se o alozamento dos tochos estiver gasto causa este problema, mas isto só resolve trocando o cabeçote.
Val
Registrado em: 06 Abr 2013, 23:45
Nome Completo: Valter
Cidade: Brasília
por Val » 23 Out 2013, 13:46
sidnei cbm escreveu:Há alguns relatos de donos de motores 16V que falam do prisioneiro do coletor de admissão
Era a mina aposta também.
Sabe por que? Porque o barulho some. Quando o prisioneiro está para quebrar também fica nesse esquema de para barulho e volta depois. E só com o carro quente faz isso. No caso dos tuchos só com o carro frio quando o óleo do motor está lá em baixo.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 28 Out 2013, 01:20
Mais um voto para os tuchos... Se fosse motor rajando, não ia parar e recomeçar do nada... Seria o tempo todo!
Antes de condenar os tuchos.... Experimenta fazer uma viagem com pouco trânsito na estrada, mantendo o giro do motor mais alto, sem forçar muito, para ver se dá uma carregada nos tuchos...
E não se esqueça de medir a pressão do óleo também, procura uma oficina que faz isso, as vezes o motor tem borra e o defeito não está no tucho mas sim na baixa pressão do óleo circulando.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 28 Out 2013, 11:05
Last_Warrior escreveu:Mais um voto para os tuchos... Se fosse motor rajando, não ia parar e recomeçar do nada... Seria o tempo todo!
Poisé falei com o mecânico e ele me sugeriu antes de fazer a troca de tuchos fazer uma limpeza no motor, segundo ele o uso de óleo incorreto combinado com muito tempo sem trocar o óleo, ou trocas de óleo sem trocar o filtro etc... vai fazendo acumular borra no motor entupindo assim o pescador da bomba de óleo bem como as guias que fazem subir o óleo para o cabeçote causando assim essa batida ou descarregamento dos tuchos porque não chega óleo suficiente para lubrificar como deve a parte de cima, vou tentar fazer essa limpeza e prestar novamente atenção se o barulho vai voltar.
E a respeito da viagem com giro meio baixo, esse fim de semana peguei 150km de estrada em média 90~100km/h giro em torno dos 2mil~2,5mil rpm, e ta quietinho não ta batendo desde o dia que começou e parou de bater.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 28 Out 2013, 14:02
Quando fizer o flush, nao esqueça de tirar o cárter para sua limpeza e verificar também a tromba de aspiração (pescador).
por Alcir Andreoni » 28 Out 2013, 14:03
Vocês são a favor de fazer "flush" nos motores? :47:
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 28 Out 2013, 17:01
Alcir Andreoni escreveu:Vocês são a favor de fazer "flush" nos motores? :47:
Alcir, eu sou a favor de fazer, uma limpeza no motor é sempre bem vinda, lembrando que que existe o modo correto para fazer.
sidnei cbm escreveu:Quando fizer o flush, nao esqueça de tirar o cárter para sua limpeza e verificar também a tromba de aspiração (pescador).
Sidnei, sim aqui sempre depois de feita a limpeza tiramos o cárter, pescador e tampa de válvulas, quando é preciso pulverizamos querosene no motor quando este está sem o cárter e sem a tampa de válvulas pra tirar aquela "craca"(sujeira encrostada) que o óleo deixa.
por Alcir Andreoni » 28 Out 2013, 17:07
É que eu não sou muito a favor, mas se você está acostumado, manda bala...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 28 Out 2013, 20:03
Não sou a favor, acredito que o melhor é desmontar e fazer a limpeza manual das peças, e remontar, o flush corre o risco de danificar juntas e vedadores de válvulas, corrosão de várias partes do motor, além de correr o risco de não dissolver completamente e um pedaço de borra entupir algum canal de lubrificação fazendo um belo estrago futuro...
por Alcir Andreoni » 28 Out 2013, 20:14
Last_Warrior escreveu:Não sou a favor, acredito que o melhor é desmontar e fazer a limpeza manual das peças, e remontar, o flush corre o risco de danificar juntas e vedadores de válvulas, corrosão de várias partes do motor, além de correr o risco de não dissolver completamente e um pedaço de borra entupir algum canal de lubrificação fazendo um belo estrago futuro...
2X
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 29 Out 2013, 15:37
Sei la, já ouvi muitos dizerem que não é bom para o motor essa limpeza, mas é que não sei pelo o que vocês entendem o "flush", também não sei se o flush que falam é a mesma coisa do que a limpeza que eu me refiro :47: , vou explicar como fizemos aqui:
Primeiro deixamos o carro funcionando em torno de 5~10min na lenta até o motor esquentar um pouco, após isso com o motor funcionando colocamos entre 1,5L a 2L de thinner fechamos a tampa e deixamos o carro na lenta funcionando por mais 10min, após isso o carro é desligado, solta-se a mistura de óleo+thinner+sujeira+e tudo mais, então tiramos o cárter e a tampa de válvulas verificamos qual o estado e pulverizamos mais thinner ou querosene para limpar definitivamente qualquer outra sujeira que tenha ficado, também tiramos o pescador e limpamos e as vezes é tirado a bomba de óleo também para limpá-la, depois de feito isso montamos tudo novamente, claro que colocamos todas as juntas de carter, tampa de válvulas e etc novas.
Creio que estes 10min que o carro fica funcionando com esta solução de thinner e óleo que se forma no cárter não seja suficiente para corroer algum retentor de válvula ou algo parecido, e digo pra vocês que até hoje ja vi esse procedimento ser feito inúmeras vezes e nunca ocorreu algum problema que pudesse ser relacionado a limpeza, pelo contrário, alguns 16V da volkswagen (gol 99 a 2002) que tinham uma certa batidinha ou acendiam luz do óleo depois de feita a limpeza não incomodaram mais. :88:
66 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 184 visitantes
Bem-vindo: 28 Out 2025, 10:40
