luiz antunes escreveu:O odometro apagou os seguimentos ou a luz de fundo ?????
Se foi a luz de fundo , deve ser somente a lampada , mas se foi os seguimentos , pode ser na placa eletronica do painel .
Aí tem um How To que eu fiz para isso :
viewtopic.php?f=49&t=16
Ricardo Crispim escreveu:Sandro, não fica nervoso não, isso acontece mesmo. Bom é que não é dificil de resolver.
Você pode através do how to aqui do fórum aprender como desmontar o painel (é super fácil), basta ter calma com o sparafusos.
Com o painel na mão, se você não tem habilidade com solda, pede a algum chegado seu que saiba fazer e refaz as soldas da placa do hodômetro.
Ou num caso mais extremo, procura um painel do GLS num desmanche e troca. Se negociar bem, pode dar o seu e fica bem barato no final das contas..
Forte abraço!!!!!!!!!
luiz antunes escreveu:Pode ser somente um mal contato no soquete atras do painel !
San escreveu:luiz antunes escreveu:Pode ser somente um mal contato no soquete atras do painel !
Vou dar um murro no painel pra ver se volta
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
luiz antunes escreveu:Se for indo socialmente , pode mesmo dar uns soquinhos , e ver se acende , não rachando nada td bem ! rs !![]()
Ricardo_RJ escreveu:Da uma olhada no odômetro quando a luz solar estiver em cima dele, se for possivel ver os numeros bem clarinhos é só a lampada, agora se não der pra ver nem os numeros complicou um pouquinho, teria que refazer as trilhas como ja disseram, mas nem é tão dificil não, são poucas e pequenas.
[]'s
badanha escreveu:Obrigado Almeidão.
Acho que tem um tutorial aqui sobre como trocar a lâmpada não é? Vou procurar e fazer a troca..
Abraço.
Thiago Menezes escreveu:Fuente del Mensaje Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 248 visitantes
