GeralComprei um Vectra, e pretendo fazer uma revisão geral.
fschulze
Registrado em: 22 Out 2013, 15:07
Nome Completo: FRANCO MARLON UGARTE SCHULZE
Cidade: São sebastião
por fschulze » 29 Out 2013, 12:27
Boa tarde pessoal.
Sou novo aqui, e gostaria da opinião de vocês.
Comprei o vectra elegance 2008, e estou pensando em levar ele para uma revisão geral, e gostaria de saber se vale a pena.
O quadro de revisões do carro está tudo ok, e a proxima é agora no de 73.000 km o carro se encontra em 72.200, e o adiquiri com 71,500.
O carro só está com um nheco nheco que é quando o carro passa por desniveis, e lombadas. De resto está tudo ok.
Aí gostaria da opinião de vocês, se vale a pena fazer uma revisão geral, para ver se está tudo ok mesmo, ou prosseguir com as revisões conforme a kilometragem.
:47: Agradeço muito a atenção de vocês, e como todos nós que possuímos este baita carro, queremos sempre que ele esteja impecável.
Grande Abraço.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: Comprei um Vectra, e pretendo fazer uma revisão geral.
por Pedro Josino » 29 Out 2013, 14:07
Vale a pena uma geral sim.
por Alcir Andreoni » 29 Out 2013, 17:28
Mas não na Concessionária...
por Almeidão » 29 Out 2013, 17:40
Este ruido deste carro ao passar em local desnivelado é terrivel e a solução mais viável é encapar a parte inferior das molas traseiras com mangueira apropiada, mesmo problema tinha um Agiles da minha filha e eu resovi assim. Nunca entendi porque a GM deixou esta falha que é algo simples para resolver.
Revisão é necessária sim, e todos os gastos em qualquer prevenção são no minimo 50% menos que por pressão.
fschulze
por fschulze » 30 Out 2013, 08:43
É não me aconselharam na concessionaria...
O mesmo serve pra dianteira ? pois o meu é na dianteira, as vezes faz este barulho, as vezes não.
Vou ver o que passa.
por Alcir Andreoni » 30 Out 2013, 08:47
fschulze escreveu:É não me aconselharam na concessionaria...
Não estou bem certo, mas vou arriscar.
Na frente são as buchas da barra estabilizadora. É o tipo de serviço que ninguém gosta muito de fazer...
fschulze
por fschulze » 30 Out 2013, 11:18
é verdade kkkkkkk.
Mas tbm acho que pode ser as buchas mesmo.
Quando levar, vejo realmente o que é a causa.
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 30 Out 2013, 14:24
As buchas da barra estabilizadora são MUITO baratas, coisa de R$ 6,00 cada uma na concessionária, o problema é a mão de obra para substituir. Eu substituiria logo todas as buchas.
fschulze
por fschulze » 30 Out 2013, 16:26
Pois é cara, a mão de obra hoje em dia, os caras metem a faca mesmo.
Mas é um serviço tenso tbm.
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 30 Out 2013, 18:45
O meu quando comprei estava com esse barulho, tipo um nheco nheco na suspenção dianteira, mas visivel quando passava em quebra-molas, troquei umas buchas que fica na barra estabilizadora, e prende proximo ali aos cochins do motor, é algo por ali, se não me engano as buchas foram uns 40 reais todas que troquei, o chato foi a mão de obra, mas como ia fazer uma geral na suspenção dianteira, acabou ficando a conta pela receita!
fschulze
por fschulze » 31 Out 2013, 09:02
weltinhow escreveu:
É o mesmo se passa com a minha suspensão... Vou dar uma levantada nele, e verificar o problema, se for isso mesmo aviso aqui.
Muito obrigado, me ajudou bastante.
fschulze
por fschulze » 11 Nov 2013, 13:22
Boa tarde,
Fiz a revisão e realmente o carro está impecável, só precisou trocar as buchas da barra estabilizadora, por conta do NHECO NHECO que vinha fazendo, quando passa em lugares desnivelados.
Agora está zero bala novamente. Agradeço ao pessoal que me ajudou acima, e realmente a informação foi correta.
por Alcir Andreoni » 11 Nov 2013, 13:36
fschulze escreveu:Boa tarde,
Curta bastante a nave! :88:
fschulze
por fschulze » 11 Nov 2013, 16:27
Muito obrigado, e igualmente.
Estou curtindo tudo que posso dessa máquina, lavando uma vez por semana, tanto por dentro quanto por fora...
Tá sendo mais que um filho haha.
Abraço.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 129 visitantes
Bem-vindo: 23 Ago 2025, 21:17
