Manutenção, Mecânica & ElétricaHomocinetica do cambio Vectra GT
Rafilskboy
Registrado em: 31 Out 2013, 12:26
Nome Completo: Helio Gomes Filho
Cidade: Guapimirim
por Rafilskboy » 31 Out 2013, 12:30
Fala amigos, possuo um Vectra gt 2010, 55mil km rodados, o meu carro quebrou a ponta da homocinetica (lado motorista) dentro da caixa, danificando a coroa eo pinhao, pois bem comprei a coroa e o pinhao + os reparos e rolamentos + homocinetica. Ate ai tudo bem, mais agora a homocinetica do lado do carona vive soltando da caixa, nao sei mais oq faço alguem ja teve algum prob parecido?
Re: Homocinetica do cambio Vectra GT
por Almeidão » 31 Out 2013, 13:09
Amigo, esta homocinética ou as homocinétics tem uma trava na ponta, tipo um arruela de aço que é para não dixar ela sair, tanto que ao tirar ela precisa paciencia e dando estancões fortes. Será que o mecanico colocou sem esta arrruela que serve como trava? Ela é tipo um vergalhão que envolve a ponta que tem uma cavidade onde ela fica e não é fechada, seria igual uma arruela de pressão. Pode ser isto. Com certeza é um problema de trava ou la ou do lado da roda que serve como limitador para ter o moviento de entra e sai compensando o tamanho dela fazendo ficar menor ou maior de acordo com o movimento da balança.
Rafilskboy
Cidade: Guapimirim
por Rafilskboy » 31 Out 2013, 13:22
ela esta com essa trava, eu vou substitui-la pra ve se ela esta com folga..
Rafilskboy
Cidade: Guapimirim
por Rafilskboy » 01 Nov 2013, 20:01
pow substitui e nada... ta complicado desmontamos td nao tem sinal de nada nao tem nenhuma folga...
luiznit
Registrado em: 05 Fev 2015, 01:29
Nome Completo: LUIZ GOMES DA COSTA
Cidade: Niteroi
por luiznit » 05 Fev 2015, 01:33
Tenho um escort com este mesmo problema já à um ano e ainda não consegui resolver. VC já achou alguma solução?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 269 visitantes
