Almeidão escreveu:Agua dismineralizada, eu não tenho nada contra. Mas eu lhe pergunto. O que acontece quando ela é misturada com a que voce limpou o sistema?
Antes da resposta, já adianto que não tem como tirar a agua do sistema, tem como tirar o aditivo dela colocando outra agua, mas tirar jamais. Não sem desmontar bomba e radiador e ainda com o carro inclinado para o lado da bomba e depois empurrar com ar o lado do radiador de ar quente para sair de lá o que tem. Sei lá, como eu disse não tenho nada contra, mas acho disperdício e aumento de custo.
Pro outro lado, não tenho nada contra e também nada a favor a agua com cloro que realmente pode cristalizar o aluminio, ou seja criar crostas de enzinabre. Mas também não tenho tanta certeza disto e certamente eu usaria se não tivesse esta de poço.
Sou totalmente contra e está aprovado que agua mineral não se deve usar, ela com certeza contamina o aditivo altera sua composição.
Eu uso agua de poço sem cloro, e tenho na empresa varias caixas e mangueiras para todos os lados e uso o mais comum ou o de menos profundidade, não tenho tido problemas e a data de teste é longa.
Lembro a todos que estraguei um radiador usando a mesma agua que uso porem com aditivo errado, o VERDÃO HULK, cuidado. Então acredito que se tiver com aditivo certo a agua comum de nossas casas deve servir, não aconselho a usar, mas eu não mediria esforço em usar la se não tivesse esta que tenho.
Na minha situação é complicado opinar, pois abri o tópico exatamente para ouvir a opinião de todos e saber realmente o que de melhor posso colocar no meu carro.
No corsa sedan 1.6 1998 que ficou 15 anos com a minha família e 1 ano comigo no meu nome, sempre usou água direto da mangueira mesmo, nunca deu problema no radiador, meu pai disse que apenas uma vez uma unica vez mandou fazer um limpeza, mas trocar qualquer peça ou até mesmo problema no radiador não ocorreu.
É claro que se eu puder gastar menos e manter a qualidade será melhor, quem não quer economizar e colocar algo de qualidade? Apesar da água ser barata, não precisando compra-la estarei economizando.
. Pra tirar a água do aquecedor eu tirei uma de suas mangueiras e assoprei nela até sair a água na outra ponta, e no caso da água que fica no bloco e na metade do radiador não consegui mas eu fiz o seguinte: Completei todo o sistema com " HAVOLINE XLC LONG LIFE" e comecei a rodar. Aí todos os dias eu esvaziava o reservatório de expansão com uma mangueira e o líquido que eu tirava eu jogava fora e colocava líquido puro novo nele fiquei fazendo isso +ou- por uma semana(não me lembro bem), como sou chato com manutenção fiz isso até ter certeza que só tinha líquido sem contaminação no meu sistema. Ficou perfeito, mesmo aqui no calor do NORDESTE nunca mais a temperatura chegou em 90 graus(mesmo no anda-e-para do trânsito) e alguns pontos de vazamento que tinham o aditivo foi vedando com o tempo, e também as mangueiras estão mais macias. Esses são alguns dos benefícios a longo prazo de se usar um produto de qualidade.
