JonatasCl escreveu:Fala pessoal, blz? Eis me aqui para tirar umas dúvidas do MID.
Não entendo muito bem algumas funções:
Cons Inst. = Consumo instantâneo naquele exato momento, correto? Acho estranho pq o carro a uns 60km/h e aparece no MID 25km/l. Impossível isso né... Como é o funcionamento dele? Sei que com o carro parado ele marca por l/h né?
Consumo = Esse marca o que? O consumo dos últimos xx quilômetros? Da última hora? Afinal, o que? rs... O meu começa com uns 6,4km/l, mas vai aumentando de acordo com a temperatura do motor eu acho, pois ele chega a 16km/l. Pode ser algo com problema? Como funciona esse?
L cons = óbvio, litros consumidos né?? Isso está interligado ao consumo? Pois andando muitos km ele diz que consumiu muito pouco.. Tem algo errado ai rsrs...
Abs
consumo instantaneo e instantaneo mesmo ... em descida e sitaçoes onde o carro precisa de menor esforço pra se locomover o consumo e pequeno mesmo
vc pode tentar entender isto pelos principios da fisica newtonia ...
"um objeto permanece em repouso ou em movimento retilineo uniforme ate que seja aplica a ele alguma força",se não tivessemos atrito, subidas e descidas o carro iria embora sozinho indefinidamente apos vc empurra-lo ...
a marcação do consumo medio corretamente se inicia quando vc zera a função e zera a km de viagem eu zempre zero os dois juntos ... e tambem zero o consumo , pois depois tenho a informação direta do consumo para o percurso percorrido
experimente fazer da forma acima
Abs
leandro.anselmo escreveu:- Consumo
Consumo médio, é quanto seu carro está consumindo em média desde a última vez que zerou o MID.
É o famoso "meu carro faz X km por litro".
Seria a conta: litros consumidos / por km percorridos
DarkStein escreveu:leandro.anselmo escreveu:- Consumo
É isso ai, o "Consumo" do CPU de bordo é atualizado a cada 30km rodados. É feita a média de consumo a cada 30Km rodados. Ou seja, não vai rodar 30Km a 50Km/h e ver média de 18 por litro e depois rodar mais 25km a 150km/h e achar que ainda tá fazendo 18 por litro hehehehehhe. Ele atualiza a cada 30km rodados
leandro.anselmo escreveu:É isso mesmo amigo?! Se for to triste! huahuahua
Fazia maior tempão que não zerava o meu... e eu peguei estrada e tals.. estava em uma média de 7,3... estava felizão...
Semana passada resolvi zerar... kkk andei uns dias e ta marcando 6,8... ta um camaro!! huahuahuahua
DarkStein escreveu:leandro.anselmo escreveu:É isso mesmo amigo?! Se for to triste! huahuahua
É sim cara, é o que diz no manual, que aquela opção é atualizada a cada 30km rodados. Não precisa zerar para atualizar. O numero mostrado ali é a média de consumo dos ultimos 30km rodados.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 124 visitantes
