Vectra ACubo das rodas - Vectra A
julio cesar chrun
Registrado em: 21 Jun 2013, 00:50
Nome Completo: Júlio César Chrun
Cidade: cascavel
por julio cesar chrun » 29 Nov 2013, 18:37
Ola turma,
Estou para negociar um Vectra GSI, e precisava de uma ajuda. Já colhi algumas informações aqui, com um usuário, mas ficou uma dúvida.
Eu acho para comprar novo os cubos de roda traseiras e dianteiras? O das rodas dianteiras me falaram que é a mesma do Monza, mas e as traseiras, existe essa peça nova?
Em relação ao sensor MAF, ele costuma dar muito problema? É fácil achar para comprar?
Aguardo a ajuda dos amigos.
Re: Cubo das Rodas Vectra GSI
por serginho_vectra A » 29 Nov 2013, 22:59
vectra gsi eu naum manjo muito, mais a furação é a mesma dos vectras A gls e cd. Já o sensor não sei te dizer, se for aquele depois do filtro de ar, as vezes da problema, mais é tranquilo de arruma, pelo menos no meu A foi de boa...
falow brother
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 30 Nov 2013, 19:06
...só esclarecendo,os rolamentos do cubo dianteiro sao os mesmos do monza,quando troquei minhas torres preparadas,pus as do CD,o q muda p/GLS é o suporte q tem na torre p/fixaçao do sensor ABS,q nqo tem no GLS,e visualmente é a mesma do monza,mas nao posso afirmar ,a trazeira é,sem tirar nem por pois foi adaptada p/vectra A;
os cubos serve o do kadett,sei por q meu mecanico quando trocou minha suspençao tinha um la,o do corsa só é mais estreito na espessura...
os trazeiros entao nao me aprofundei pois nao mexi ainda e tomara q demore muito...
o sensor do GLS e CD é Vaf (volume de ar x combustivel) o GSI e calibra usam o Maf (massa de ar x combust.) que é bem chatinho por ser bem preciso,a minima entrada de ar apos o sensor de ar ou do maf ja pode dar bastante dor de cabeça...mas é só revisar o sistema,ate ar quente na admiçao encomoda,no meu nao tinha aquele duto q fica na boca da caixa do filtro,toda vez q pisava na embreagem tipo pra passar em um quebra molas o carro apagava,foi so por a peça q pega o ar dentro do parachoques q o problema acabou...valeu.
julio cesar chrun
Cidade: cascavel
por julio cesar chrun » 03 Dez 2013, 00:13
Obrigado Jandrei,mais uma vez me ajudando na decisão.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 06 Dez 2013, 22:47
O sensor MAF é igual o Omega 4.1, se for original, não incomoda nunca, só tem que deixar ele quieto e não inventar de ficar fuçando ou limpando, porque ele já tem um processo de auto limpeza. O único cuidado é não desligar a ignição várias vezes seguidas, porque aciona várias vezes o filamento de limpeza fazendo o mesmo se danificar... Fora isso, tenho 2 Omega 4.1 e posso dizer que não incomoda nunca. E essa injeção dele sequencial com sensor de massa era o que tinha de mais moderno na época, e até hoje, só perde para a injeção direta.
Sobre as peças mecânicas, se acha tudo, basta ter paciência e consultar os catálogos, porque os vendedores quase sempre vendem errado, acham que é tudo igual... E nem sempre é. E tem coisa que é igual e quando fala Vectra GSI eles nem consultam o catálogo e já falam que não tem, sendo que a peça está lá na loja...
Mas isso vale pra qualquer carro, tem que consultar os catálogos antes de comprar a peça... Internet está aí pra isso.
Boa sorte.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 14 Fev 2014, 18:58
Isto de vendedor não ter coragem de verificar ja presenciei, varias vezes. Quando viu que Vectra 1994. Não tem. Liguei na mesma loja falei com outro balconista, ai a peça foi localizada sem problemas. É isto ai vai da boa vontade.
thibramar
Registrado em: 18 Set 2013, 00:59
Nome Completo: Thiago Brandão Martins
Cidade: Três Rios
por thibramar » 20 Fev 2015, 12:58
Deixe me ver se entendi. Tenho um Vectra GSI que o rolamento dianteiro direito está roncando muito, não consigo encontrar quando peço pelo carro. O rolamento do Monza serve então para mim? Grato.
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 06:14
