Manutenção, Mecânica & ElétricaDesligar o som ao acionar o alarme!
27 mensagens
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 06 Dez 2013, 09:29
Fala ae pessoal, blz??
Seguinte, vão me chamar de preguiçoso, kkkkkk... Quando eu tinha um 206, gostava muito de que quando eu chegasse em algum lugar não tinha que ficar dentro do carro para fazer as coisas. Os vidros subiam, as travas fechavam e o som desligava, isso do som foi fácil, comprei um Pósitron Keyless e coloquei numa chave canivete que tinha e apenas liguei o fio que sai do alarme exclusivamente para desligar o som. Era ótimo, rs...
Agora no Vectra, já fiz isso no teto, nos vidros só sobem com a chave na posição travar, acho que irei instalar um módulo a parte para os vidros.
Tem alguma forma de fazer o som desligar ao acionar o alarme? Quero muito fazer isso.
Re: Desligar o som ao acionar o alarme!
por rgapski » 06 Dez 2013, 09:42
JonatasCl escreveu:Fala ae pessoal, blz??
Jonatas,
Acho que dá pra fazer sim.
Penso que um Relê para cortar o sinal 12v do pós chave quando fechar o carro resolveria o problema.
JonatasCl
por JonatasCl » 06 Dez 2013, 10:06
por rgapski » 06 Dez 2013, 10:13
JonatasCl escreveu:Será que presta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... alarme-_JM
Acredito que sim!!
Pelo preço, acho que vale muito a pena!
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 02 Jan 2014, 12:12
Qual alarme vc usa? o positron sei que tem uma saida pra isso mas tem que usar o rele eu uso um mine rele, esse ai do ML parece legal o bom que com o minimo de noção vc mesmo instala ja no rele tera que pesquisar fazer tomadas e tal
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Thiago Menezes » 02 Jan 2014, 14:36
Interessante, estou acompanhando de perto esse tópico :47:
corsa turbo
por corsa turbo » 06 Jan 2014, 23:00
Boa noite. no meu 99 instalei um modulo similar a esse - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... xitron-_JM. Coloque para desligar ao travar as portas (1º toque do alarme) ligar ao se abrir a porta. funciona prefeitamente.
Recomendo.
Att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
por serginho_vectra A » 09 Mar 2014, 19:21
reanimando o tópico =D rsrs, eu uso um alarme olympus, se eu usar um rele desses consigo desligar o som no alarme?? afeta a função do alarme?? ligar pelo alarme não faço questão, mas desligar acho que ficaria legal rsrs =D
falows galera
JonatasCl
por JonatasCl » 10 Mar 2014, 09:29
serginho_vectra A escreveu:reanimando o tópico =D rsrs, eu uso um alarme olympus, se eu usar um rele desses consigo desligar o som no alarme?? afeta a função do alarme?? ligar pelo alarme não faço questão, mas desligar acho que ficaria legal rsrs =D
falows galera
Dá sim. Esse relê é instalado onde passa a informação do alarme para travar o carro.
por serginho_vectra A » 10 Mar 2014, 15:08
JonatasCl escreveu:
falows galera
dahora, mas antes de comprar um rele, queria saber se ele afeta alguma função do alarme?? e eu quero que o som apenas desligue no alarme e naum que ele ligue...
obrigado, abraço
tonquirino
Registrado em: 27 Mar 2014, 00:14
Nome Completo: everton luis capelete
Cidade: ponte nova
por tonquirino » 27 Mar 2014, 00:39
JonatasCl escreveu:
falows galera
obrigado, abraço
olá sou novo por aqui então não sei se é por aqui,mas o meu alarme é positron qual relê teria que usar para poder fazer este procedimento?
JonatasCl
por JonatasCl » 27 Mar 2014, 09:26
Dependendo do Pósitron já tem essa função! Keyless, FX e PX eu sei que tem e é o fio amarelo.
caveari
Registrado em: 01 Jan 2016, 23:26
Nome Completo: Renato Caveari Pimenta
Cidade: Miracema
por caveari » 22 Jan 2016, 22:36
Queria fazer isso (desligar o som ao ativar o alarme), mas meu alarme é original (Vectra C 2011).
Onde fica a central do alarme original e qual é o fio com o comando "trava"??
Alguém sabe dizer??
por Arquiteto » 22 Jan 2016, 23:09
caveari
se vc escolher a opção no radio original ao retirar a chave o som desliga junto
sem cortar fio nenhum ...acho que vai te atender bem
Fespr
Registrado em: 28 Mai 2014, 17:51
Nome Completo: Felipe Sprandel
Cidade: Sapiranga
por Fespr » 24 Jan 2016, 15:18
Bom pessoal.
No meu tenho um Positron Px330
Ele trava as portas fecha os vidros e desliga o som, veio com chave canivete e ainda abre o porta malas pela chave!
Pra quem faz questao desses mimos como eu. recomendo pois sai super em conta!
Paguei 250 no alarme com chave canivete e controle por presenca.....mais 80 de instalacao.
E em relacao ao radio .precisa desligar o alarme e abrir uma das portas .se nao abrir ele nao liga.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 24 Jan 2016, 15:56
Ainda estou tentando entender pq n usar a configuração do som do carro. Desliga o som assim que vc tira a chave da ignição e religa ao colocar a chave e virar para a posição II.
Vectra CD 2.2 16V
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Jan 2016, 22:40
[quote="Tiagomos1"]Ainda estou tentando entender pq n usar a configuração do som do carro. Desliga o som assim que vc tira a chave da ignição e religa ao colocar a chave e virar para a posição II.
Enviado de meu C6943 usando Tapatalk[/quote
Boa noite.
Os vectras A e B não possuem esse sistema. Nao há reconhecimento de nenhum informação ao retirar chave da igniçao
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 24 Jan 2016, 22:53
corsa turbo escreveu:
Tiagomos1 escreveu:Ainda estou tentando entender pq n usar a configuração do som do carro. Desliga o som assim que vc tira a chave da ignição e religa ao colocar a chave e virar para a posição II.
Boa noite.
Voltei na primeira página... Tinha visto apenas o relato na segunda sobre um c é depois o arquiteto passou a dica do som...
Resumo, achei que estavam falando do c
Vectra CD 2.2 16V
por Arquiteto » 24 Jan 2016, 23:14
caramba so meus B q fazem isto ...
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 24 Jan 2016, 23:28
Bom, o C eu tenho certeza q faz kkkk
Vectra CD 2.2 16V
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 155 visitantes
