eton torres escreveu:pessoal alguem ai teria como mandar uma foto onde o oleo de motor tem k esta no nivel certo,pq minha vareta do oelo e original mas a ponta dela e curvada nao sei se normal isso e ela tb so tem 3 pininhos dakeles vermelho na ponta ,entao nao sei ao certo onde seria o nivel certo.e uma pergunta boba ,mas gostaria de saber
eton torres escreveu:obrigadao mas detalhado era impossivel,fiquei sastifeito com explicaçao
CaioMs escreveu:eton torres escreveu:pessoal alguem ai teria como mandar uma foto onde o oleo de motor tem k esta no nivel certo,pq minha vareta do oelo e original mas a ponta dela e curvada nao sei se normal isso e ela tb so tem 3 pininhos dakeles vermelho na ponta ,entao nao sei ao certo onde seria o nivel certo.e uma pergunta boba ,mas gostaria de saber
Tirado do antigo forum: http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... =4&t=29148
seta azul: é o local onde você pode pegar com os dedos para girar a vareta.
seta branca: é o nível máximo que o óleo pode ficar. Não deve passar daquele risquinho de jeito nenhum para não danificar o motor como velas e o restante.
seta vermelha: é a marcação mínina. Abaixo daquele risquinho complete o nível na primeira oportunidade. Falta de óleo no motor é prejuizo GRANDE!
seta amarela: nível normal seja onde a marcação estiver alí dentro.
fabio.haya escreveu:Ótima explicação, porém devemos fazer a medição com motor quente ou frio????
Fabio
Fransman escreveu:Boa explicação, por mais que ja sabia, é bom pra dar mais uma confirmada rsrs
Troquei o óleo essa semana e o mecanico disse que colocou os 5litros que levei, to achando que ta um pouco alto o nível do óleo e tenho notado que quando coloco o carro na garagem sempre fica umas gotinhas de óleo agora, será que ta transbordando? rs
Ou é normal pingar um pouco, após a troca?
Obrigado pessoal.
RicardoGLS escreveu:Ótima explicação hein? Parabéns! A minha vareta é diferente, nas marcações a cor é marron, mais acredito que essa explicação sirva tbm pro meu
RicardoGLS escreveu:Fransman escreveu:Boa explicação, por mais que ja sabia, é bom pra dar mais uma confirmada rsrs
Obrigado pessoal.
Ele deve ter ficado com o que sobrou, uns 1/2 litro, caso contrário, vc tem que retirar um pouco, 5 litros é muito. O correto é 4,5 l já com o filtro de óleo, é o que diz no manual.
Fransman escreveu:Aguardando alguma alma generosa ai dar mais uma esclarecidinha na minha dúvida acima rs!
Ricardo Crispim escreveu:Fransman escreveu:Aguardando alguma alma generosa ai dar mais uma esclarecidinha na minha dúvida acima rs!
Fernando, o excesso de óleo pode sujar as velas,provocar vazamentos, aumentar a pressão no cárter, enfim uma série de problemas que nem vale a pena listar para não virar um halloween.
Como disse anteriormente, eu confio muito no meu mecânico, porém em lubrificação eu tenho de ficar atento. E isso acontece com a maioria deles, não entendem de lubrificação.
Excesso de óleo lubrificante gera pressão e a pressão faz com que aumente a viscosidade do óleo, também favorece a formação de espuma. Imagine que a bomba foi projetada para "empurrar" uma determinada quantidade de óleo, no caso até 4.5 litros. Quando você coloca 5 litros (mais de 10% de diferença), ela terá que se "esforçar" para empurrar o peso extra e certamente a circulação desse óleo não será tão eficiente quanto se tivesse a quantidade certa no cárter.
Uma boa saída seria você passar em um posto e pagar uma coca cola ao lubrificador só para ele tirar o filtro de óleo so seu vectra e escoar o óleo que está nele e repor no lugar...
Forte abraço!!!!!!!
Fransman escreveu:Rsrs Grande Ricardo, valeu a explicação.
Estava na expectativa de alguém falar que esse meio litro não daria problema rsrs..
Como na imagem da vareta do topic.. a minha vareta ta apontando óleo até cobrir quase toda aquela parta da SETA BRANCA, esta além do pedido então né?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 179 visitantes
