rgapski escreveu:Williams,
Experimente fazer o teste de rodagem para desencargo de consciência.
Vá a alguma rua com aquele asfalto enrugado (conhecido como costela-de-vaca) e peça para alguém te acompanhar de forma que possa olhar o trabalho da suspensão.
Faça esse teste sempre depois de rodar um pouco com o carro, pois o amortecedor apresenta fadiga, na maioria das vezes, com o fluido interno aquecido.
Esse teste de pressionar o carro nem sempre é valido.
O vectra, por exemplo, tem as molas bem rígidas, pois trata-se de um carro pesado. Essa característica muitas vezes disfarça um amortecedor desgastado.
QuackMastter escreveu:desgaste de frenagem?
as vezes pisar fundo no freio, arrasta o pneu.. ou não tem a ver com o seu caso?
corsa turbo escreveu:Boa tarde.
Ja pensou em ser os pneus deformados/deslocados??
Williams escreveu:rgapski escreveu:Williams,
Teste realizado, testei em estrada de chão, paralelepípedo e asfalto ruim, tá mais colado no chão impossível.QuackMastter escreveu:desgaste de frenagem?
Praticamente impossível, o carro tem ABS, não deixa travar as rodas. E mesmo que o antigo dono chamasse muito no drift, pra desgastar apenas um trecho da banda de rodagem tem que arrastar muito.corsa turbo escreveu:Boa tarde.
Penso que seja culpa de falta de balanceamento, me falaram isso pelo menos, agora queria saber se isso procede, não quero trocar os pneus pra daqui um tempo estarem do mesmo jeito |:
Williams escreveu:Almeidão, os pneus são um par de Fate-O AR300. Vendo a tua explicação, acho que chegamos ao problema então, esse Vectra, ficou um bom tempo parado na revenda, um bom tempo mesmo, coisa de 4 ou 5 meses, se não mais. Então pode ser que tenha sido isso. Quanto ao amortecedor, não tenho nem idéia onde fazem o teste aqui na cidade onde eu moro, brincando é capaz de nem ter, mas como foi dito, andando sobre calçamento, o amortecedor se sai muito bem, diga-se de passagem, como disse, só se vê o os pneus trabalhando ao passar sobre pedras, e/ou buracos, a roda fica 100% colada no chão.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 241 visitantes
