Vectra BGasolina adequada
BorgesWillian
Registrado em: 25 Dez 2013, 14:14
Nome Completo: Willian Borges
Cidade: Sapucaia do Sul
Gasolina adequada
por BorgesWillian » 25 Dez 2013, 14:33
Boa tarde pessoal,
Possuo um Vectra GLS 97/97 2.0 8v com ar condicionado.
Gostaria de saber se devo utilizar gasolina "comum" ou aditivada no mesmo.
Pois, venho notando que o consumo do mesmo tem sido de 8,5 km/l com gasolina aditivada.
A aditivada seria a correta para este modelo?
Re: Gasolina adequada
por Bruno Cesário » 25 Dez 2013, 16:47
Tanto faz...gasolia no BraZil é tudo com muita água e alcool.
Se for mudar, mude para Podium.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 26 Dez 2013, 11:49
Gasolina aditivada só muda da comum por ter aditivos dispersantes e detergentes que vão evitar a sujeira e carbonização do sistema como um todo, o que já justifica seu uso mesmo não tendo nenhuma propriedade do ponto de vista da queima ou do desempenho, que é exatamente o mesmo da comum.
Já as gasolina premium e a podium da Petrobrás essas tem maior octanagem, porém o benefício será somente sentido se o motor tiver taxa de compressão no mínimo maior que 10 ou 10,5:1. Além disso, ela tem muito menos enxofre causando menos efeito de corrosão nas sedes de válvulas.
Porém, TODA gasolina brasileira tem álcool, inclusive as premium e a Podium da Petrobrás. Gasolina sem álcool, só fora do Brasil.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 26 Dez 2013, 12:06
BorgesWillian escreveu:Boa tarde pessoal,
Quanto a gasolina comum e a aditivada a galera já respondeu, não muda o consumo, apenas contém detergentes que ajudam a manter o sistema limpo e nada mais, não dá mais potência e nem melhor o consumo.
O Consumo depende de vários fatores, por exemplo trajetos curtos, o motor não atingiu sua temperatura ideal de lubrificação e nos primeiros km ele irá consumir mais. Trajetos com lombadas, semáforos, subidas ajudam a consumir também.
Caso o trajeto seja tranquilo, eu daria uma olhada nos bicos e na TBI corpo borboleta, pode estar sujos. Uma coisa que meu mecanico disse e pode acontecer é, se você trocou recentemente a correia dentada, se a correia for montada com um dente errado o carro fica fraco e o consumo aumenta, só uma observação.
por Almeidão » 26 Dez 2013, 16:26
O Vectra B é aconselhavel usar gasolina aditivada. Porem como é uma gasoliona que não tem fiscalização então ela é facil de ser batizada com alcool e ai o consumo aumenta. Aqui na minha cidade quando eu abastewço com aditivada ele consome mais então não uso esta gasolina.
Eu prefiro usar a comum e usar aditivo tipo Bardhal, é mais sdaude para seu carro.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 229 visitantes
Bem-vindo: 11 Dez 2025, 06:00
