Anderson_Duarte escreveu:pessoal pode parecer ridiculo mais nao consigo acender a luz de leitura do meu vectra B ele é aquele que tem 4 lampadas, as de tras acendem normalmente quando abro qualquer uma das portas, os da frente (perto do parabrisa) nao acende de jeito nenhum... ja testei as lampadas, elas estao ok e os fusiveis tambem, e tambem tenho uma duvida quanto ao alarme, que é original, vi no manual que quando ligo o alarme, o led lah no painel deve ficar aceso por 10 segundos, e depois começar a piscar, indicando falha ou sistema de monitoramento interno desativado.. se piscar durante os primeiros 10 segundos porem nao consigo ativar esse monitoramento, aperto o botao do painel, aperto os botões do teto, proximo a luz e nao da, amanha cedo vou fechar o carro comigo dentro e testar mais acho q nao funciona dentro nao... abraço galera
Adriano cruz escreveu:Fuente del Mensaje 2X também estou com o mesmo problema das lâmpadas desde que comprei o carro em julho de 2011, quando aperto o botão ela só pisca mas não fica acesa.
joão-guilherme.rossanese-matos escreveu:Fuente del MensajeAdriano cruz escreveu:Fuente del Mensaje 2X também estou com o mesmo problema das lâmpadas desde que comprei o carro em julho de 2011, quando aperto o botão ela só pisca mas não fica acesa.
conseguiu resolver seu problema, o meu começou a fazer isso!
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 398 visitantes
