Manutenção, Mecânica & ElétricaAr quente VCD
QuackMastter
Cidade: Gramado
Ar quente VCD
por QuackMastter » 27 Dez 2013, 17:17
Boa tarde Galera!
Gostaria de saber a seguinte informação.
Sou aqui do RS, então faz muito mais frio que no resto do pais.
O ar quente do vectra, ele vai esquentar somente a partir de quando a temperatura do motor subir ou de cara quando ligo ele deveria estar esquentando?
Ja ate comprei a válvula do ar quente, porem estou com esta duvida.
no meu caso só esquenta a partir de quando o motor ja estiver um pouco mais quente.
abraços
DarkStein
Re: Ar quente VCD
por DarkStein » 27 Dez 2013, 17:21
Velho, sou do RS também... e tu vivendo em gramado já devia estar acostumado com frio hehehehe
Mas cara, só vai começar a esquentar quando o motor começar a aquecer, pois existe um radiador dentro do painel onde a agua do motor circula. Mas isso é questão de 2 ou 3 minutos... desde que tu ande né, não fique na lenta na garagem esperando aquecer que vai demorar mais tempo.
QuackMastter
Cidade: Gramado
Re: Ar quente VCD
por QuackMastter » 27 Dez 2013, 17:50
DarkStein escreveu:Velho, sou do RS também... e tu vivendo em gramado já devia estar acostumado com frio hehehehe
Haha, estou acostumado sim com o frio da região, principalmente Gramado rsrs.
o problema é o seguinte, as vezes a noite o vidro dianteiro não se enxerga nada, e eu gostaria de desembaçar o mesmo.
Porem nao gostaria de ficar 2 ou 3 mim andando com o carro com vidro embaçado.
simsim, que logo a baixo do painel tenho conhecimento que existe um radiador para circular a agua quente.
abraçs
DarkStein
Re: Ar quente VCD
por DarkStein » 27 Dez 2013, 18:05
Ah se é pra este caso, eu te indico este produto! Cara o troço funciona!
http://www.miromi.com.br/rain-x-limpa-v ... l?___SID=U
QuackMastter
Cidade: Gramado
Re: Ar quente VCD
por QuackMastter » 28 Dez 2013, 11:48
parece interessante, mas nao tenho boas experiências com estes produtos, passei uma vez deixou o vidro todo engordurado por dias...
outra coisa que possuo insulfilme no dianteiro, segundo o rapaz que colocou falou para limpar não passar nada além de agua e dt neutro.
então fico com certo receio de começar a passar estes produtos químicos.
Re: Ar quente VCD
por Almeidão » 28 Dez 2013, 13:53
Dois a 3 minutos na garage ele já começa a esquentar, é muito rápido. Há um porem, ele quente vai desembassar? o meu quando embassa, só ligando o ar condicionado para desembassar mas nunca coloquei meu carro em local muito frio para saber e certamente se eu mudar para gramados vou precisar acender uma fogueira dentro do carro porque não sou preparado para o frio e aqui com 20º já colocamos uma jaqueta de couro e se chegar a 15 morre um monte kakakkakakk.
Uma pergunta, o seu não funciuona porque? Foi desligado ou estragou a válvula?
QuackMastter
Cidade: Gramado
Re: Ar quente VCD
por QuackMastter » 28 Dez 2013, 15:54
Almeidão escreveu:Dois a 3 minutos na garage ele já começa a esquentar, é muito rápido. Há um porem, ele quente vai desembassar? o meu quando embassa, só ligando o ar condicionado para desembassar mas nunca coloquei meu carro em local muito frio para saber e certamente se eu mudar para gramados vou precisar acender uma fogueira dentro do carro porque não sou preparado para o frio e aqui com 20º já colocamos uma jaqueta de couro e se chegar a 15 morre um monte kakakkakakk.
hahaha, ate onde eu sei é melhor para desembaçar o vidro o ar quente, pega no espelho de sua casa depois do banho, coloca o secador quente para desembaçar, com o calor ira tirar a umidade.
Complicado mesmo aqui na região, tempo de frio mesmo da negativo. Se voce pegar na internet-tv, mostra noticias de moradores de rua que morreram no frio intenso...
aqui com 20° estamos de bermuda e regata rsrs.
olha tempos atras nao funcionava, ae mudei todo o sistema de arrefecimento, entao agora a temperatura esta subindo normal e provavelmente aquecendo.
o por isso da minha pergunta se só funcionaria com o motor quente ou direto quando liga o carro ja funciona quente.
agora de um tempo pra k começou a funcionar, porem nao sei exatamente o quanto que ela funciona ou nao..
abraços.
Almeidão em Gramado:
rsrs
José Leal
Re: Ar quente VCD
por José Leal » 28 Dez 2013, 17:49
O ideal seria ligar o AC e o ar quente para desembaçar o vidro.
O AC tira a umidade do ar interno e o ar quente ajuda a manter o clima agradável para os sulistas.
Re: Ar quente VCD
por Almeidão » 28 Dez 2013, 18:25
QuackMastter escreveu:
abraços.
rsrs
Caramba o que aconteceu com este Vectra? Usou ar quente demais? akkakak. É na verdade aqui usamos ar condicionado mesmo no frio (20 graus) para desembassar por dentro, no seu caso voce vai usar para desembassar por fora kakkak.
Deus me livre, 15 graus aqui eu nunca vi mas com 17 ja vamos esquiar kakkakakk.
QuackMastter
Cidade: Gramado
Re: Ar quente VCD
por QuackMastter » 31 Dez 2013, 15:08
então o meu problema nao é mais problema, vou devolver a válvula do ar quente, pois afinal só esquenta quando o carro estiver um pouco aquecido.
não vou fazer a fogueira dentro do carro pois ja previ o futuro do almeidão na foto rsrs.
zau
Registrado em: 15 Set 2013, 16:33
Nome Completo: Diego Franco
Re: Ar quente VCD
por zau » 31 Dez 2013, 16:41
DarkStein escreveu:Ah se é pra este caso, eu te indico este produto! Cara o troço funciona!
Vero, comprei esse produto e testei agora no natal, é fenomenal.
Atente ao fato que o mesmo é PRODUZIDO nos Estados Unidos, isso faz diferença pois o pessoal lá não costuma aceitar produtos de má qualidade.
[]`s
Zau
Diego Franco
Tercyo Maia
Cidade: Crato
Re: Ar quente VCD
por Tercyo Maia » 31 Dez 2013, 17:00
Aqui no CE pra desembaçar também uso o ar condicionado, pois o ar quente faz é piorar e muuito!
DarkStein
Re: Ar quente VCD
por DarkStein » 02 Jan 2014, 08:31
zau escreveu:
[]`s
Zau
Diego Franco
Se você gostou deste, tente também Rain-x repelente de agua! Nossa cara, é fantástico! Acima de 60km/h não precisa de limpadores de parabrisa ao guiar na chuva!
zau
Re: Ar quente VCD
por zau » 02 Jan 2014, 15:47
DarkStein escreveu:
zau escreveu:
[]`s
Zau
Diego Franco
Bom saber, vou procurar dele aqui em Belo Horizonte.
[]`s
Zau
Diego Franco
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 233 visitantes
