Vectra BPAINEL rangendo forte!
myl2ulez
Registrado em: 27 Abr 2013, 21:49
Nome Completo: Emerson Costa
Cidade: sao jose
por myl2ulez » 07 Ago 2013, 19:53
Galera procurei aqui mas não achei. Meu Painel ta rangendo muito quando passo em estrada de chão ou de paralelepipedos, pequenos buracos, etc.. O antigo dono até colocou um carpete nas extremidades do painel (corner esquerdo e direito, proximos ao vidro, mas está cada vez mais forte. Alguma dica? ou algum link explicando isso? Abraços
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
Re: PAINEL rangendo forte!
por djronaldopettry » 08 Ago 2013, 13:51
É interessante desmontar o painel e verificar se onde vai os parafusos, tem alguma parte plástica quebrada (muito normal acontecer), no meu tinha, eu refiz com plastico derretido e selei todo o painel com fita anti ruido.
Collection 2005 (nº 735)
Ricker
Registrado em: 30 Dez 2013, 11:37
Nome Completo: Ricardo Baptista da Silva
Cidade: Votorantim
por Ricker » 03 Jan 2014, 13:50
E ai djronaldo blz... que fita é essa anti ruido....onde encontro????
TKS
por Arquiteto » 03 Jan 2014, 13:55
confere também o suporte superior do motor ...
fica proximo do gerador do lado esquerdo olhando o motor de frente ...
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 03 Jan 2014, 21:16
RIcker a fita é tipo essa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-523221168-fita-feltro-adesivada-anti-ruido-50-mm-x-1-mm-x-10-metros-_JM
Para cabos e conectores, internos ou do compartimento do motor, aquelas que vem de fabrica nos conduites corrugados das fiações, você pode usar essa aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-526979879-fita-isolante-de-tecido-anti-chama-rl-20-metros-p-chicote-_JM
Abç
por Almeidão » 04 Jan 2014, 13:22
Se voce tem certerza que é o painel então vai lá umas dicas. Digo certeza, poque tem nuito barulho no motor como capô etc e parece ser painel.
Se tirar a churrasqueira fora e não é fácil tirar esta peça sem quebrar e não acha para comprar, ali tem uns 4 parafusos que prende ele, possa ser que esteja frouxo.
Mas antes disto, tire os difusores de ar, mostrador e porta luvas e olhe por baixo se não tem nada quebrado. Olhe também o ante ruido (peças tipo tapetes com espumas, elas costuma girar as pontas e ficar esfregando, neste caso basta cortar esta sobra com um estilete. O resto voce verá desmontando mesmo e não precisa tirar ele fora, basta desmontar as peças de reposição dele.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 357 visitantes
Bem-vindo: 13 Dez 2025, 00:35
