Som & TuningAjuda para trocar o radio do carro
89 mensagens
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
Re: Ajuda para trocar o radio do carro
por djronaldopettry » 07 Jan 2014, 21:12
Arquiteto obrigado por ajudar, mas ja me desculpo pela minha ignorância beleza rsrsrs.....
Mas vamos lá....a minha interface também comprei do Baldani, é essa aqui:
E conforme vc disse acima o fio do sinal é no 4º pino do conector debaixo, seria o circulado em verde? E sobre o 12V, qual é o pino do conector?
Collection 2005 (nº 735)
por Arquiteto » 07 Jan 2014, 22:10
o pino serie este mesmo que vc circulou ...
ja o 12 v não sei te informar pela foto :61:
pois acredito que foi ligado no 12v direto pra permitir o som ser ligado mesmo com a chave desligada ..
mas esperai ... resolvi dar uma olhada no manual do meu radio original ...
e ja deu pra ver que os pinos podem variar em relação ao modelo do radio
no meu caso e o DF 762 mas segue aqui a relação do manual ...
ja adaptando a posição que a sua foto foi tirada ...
1ª linha
1- memoria
2- alimentação ant. eletrica/rem. amp.
3- Tel. Mute
4- N.C.
2ª linha
1- massa
2- iluminação independente
3- ignição
4- massa anti-furto
então acredito que vc vai pegar o 12v no 3º pino da 2º linha
por Arquiteto » 07 Jan 2014, 22:15
analisando a posição dos pino pelo manul do radio ...
o sinal estaria no 2ª pino da 1ª linha ... diferente do que esta escrito no manual da interface
eu iria pelas informaçoes do manual do radio ... mas esta contraditorio
as informaçoes dos manuais ... :61:
por Janderson » 08 Jan 2014, 04:21
Srs.djronaldopettry e Arquiteto, atentar que a foto postada está de cabeça para baixo, com isso a posição dos pinos fica diferente, não é mesmo ?, pelo que me lembro os conectores traseiros ficam no lado direito do rádio olhando ele de frente, a gaveta do rádio a mesma coisa.
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 08 Jan 2014, 14:34
Janderson e Arquiteto, a foto postada está correta e na posição certa, olhando o painel de frente, pois estou com a gaveta aberta aqui e é assim mesmo que está, nessa posição e nessa ordem. Não tenho o manual e o modelo do radio é DF962R. Desde ja agradeço a ajuda de todos.
por Arquiteto » 08 Jan 2014, 20:20
ronaldo,
a foto esta certa sim ... o manual e que mostra a imagem por tras da gaveta ...
mas e como disse ja fiz a correlação pra vc no esquema acima ...
imagem do manual ...
por Janderson » 10 Jan 2014, 02:07
Amigos Ronaldo e Arquiteto (Léo), peço desculpas pelo meu deslize, não sei onde estava com a cabeça quando achei que a foto estava de cabeça pra baixo, realmente os conectores são do lado da esquerda olhando o aparelho de frente, na direita é o conector da antena, não estava mais lembrado direito pois só mexi nisso apenas uma vez, quando tirei o toca fitas original do CD 99 para colocar um CD original no lugar, daí fui falar uma besteira dessas, troquei as bolas, sorry, acho que deve ser o calor daqui no RS que nos últimos dias está tão forte que está fritando meus neurônios :103:
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 10 Jan 2014, 22:55
Bom então é ligar sinal no pino 5 e 12V constante no pino 8, de acordo com as informações. Caso eu queira ligar o radio só depois de ligar a chave, dai seria o 12V do pino 7 correto?
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 12 Jan 2014, 16:33
Agradeço a todos pela ajuda, ontem instalei o radio, onde usei as saidas RCA para conexão a fiação que vai para o módulo original, assim obtive um som com o máximo de qualidade. Interface funcionando perfeito, bluetooth também. A única coisa é um estalo que ficou quando troco de função, por exemplo de radio para usb, ou quando desligo o radio. Estou vendo uma peça que faz a função de supressor de ruido para instalar depois e ver se elimino isso. Valeu. :88:
por Arquiteto » 12 Jan 2014, 19:12
ronaldo,
este estalo e devido a saida amplificada do radio estar indo para o modulo, e depois para os auto falantes
pelo chicote original do carro ...
vc pode resolver isto desabilitando o beep no menu do seu aparelho se tiver esta possibilidade
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 12 Jan 2014, 22:05
Então arquiteto não estou usando o chicote das saidas amplificadas do radio e sim as saídas auxiliares (conectores RCA) pois de acordo com que vi e obtive informações, pelo fato da saida ser amplificada jogar ela para o amplificador do carro, poderia gerar problemas futuros caso de impedância e sinal não casados.
Vou ver essa questão do beep, se tem no radio. Agradeço a ajuda.
por Arquiteto » 12 Jan 2014, 22:20
mas o sintoma e exatamente este que você citou ...
ainda assim vc pode tentar desabilitar o beep
vc conseguir algum conversor pra fazer a ligação com o amplificador original usando a fiação original
ou fez de outra forma :47:
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 13 Jan 2014, 19:12
A conexão com o amplificador original foi feita através de 2, das 4 saidas RCA auxiliar que o CD player tem. Foram dois cabos, com uma ponta com pino RCA e a outra ponta com um par de fios para conexão no chicote original do carro. Vou tirar uma foto assim que abrir de novo para ver a questão do beep, dai posto aqui. :88:
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 14 Jan 2014, 23:32
djronaldopettry escreveu:A conexão com o amplificador original foi feita através de 2, das 4 saidas RCA auxiliar que o CD player tem. Foram dois cabos, com uma ponta com pino RCA e a outra ponta com um par de fios para conexão no chicote original do carro. Vou tirar uma foto assim que abrir de novo para ver a questão do beep, dai posto aqui. :88:
Tambem estou aguardo essas fotos , o meu DVD está ligado nas amplificadas e está dando muito ruido .
Muito interessante o esquema que você fez .
Abs
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 20 Jan 2014, 17:54
Essa foto mostra a conexão que usei para enviar o som para o modulo:
FFABIOFER
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 20 Jan 2014, 18:03
djronaldopettry escreveu:Essa foto mostra a conexão que usei para enviar o som para o modulo:
Você comprou um cabo RCA e cortou o fio e ligou na conector do carro .
por Luiz Antunes » 20 Jan 2014, 20:12
Desde que comprei o carro penso em usar a ligação deste modo , um RCA direto nas entradas do Amp via conector do Radio .
Mas pq vc não usou 4 RCA´s e aproveitou os ( 2 pares ) de entradas do amplificador, ao invés de somente 2 delas ( um par ) ???
Vc não esta usando os 4 canais ?????????
Abs
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 26 Jan 2014, 19:50
Está sendo usado todos os canais, na verdade a ligação foi feita por um cara da loja de som, eu acompanhei mas não fotografei a ligação que ele fez usando os pares de fios. Lembro que ligando direto da saida do radio no adaptador que vai para o chicote original, não funcionou, então optamos pelas saidas RCA. Eu vou voltar la ainda para ver a questão do estalo que dá quando troco por exemplo do USB para rádio ou quando desligo o rádio, ai vejo se tiro a espuma amarela para ver a ligação feita. Abraços
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 18:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 04 Fev 2014, 13:13
boa tarde vectreiros, estou com uma duvida, e espero que vocês me ajudem, estou com um vectra expression 2002, e esta com o radio original mas por ser só cd, eu quero trocar ele, colocar um pioneer, mas nao queria perder os controles no volante, o que eu faço ? qual a opniao que vocês me diriam ? aguardo ajuda de vocês desde já muiito obrigado
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 04 Fev 2014, 13:52
Dudu, compre um radio pioneer que tenha entrada Wired Remote (W/R) e entra em contato com o Filipe Baldani (fmbaldani@gmail.com) que ele vende a interface que você precisa para manter os controles no volante. Igual o que eu fiz. Abraço.
89 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 155 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 15:04
