keliton escreveu:Cara eu vou usar um taramps hd 1600 com cabo 16 mm e corrente máxima de 90 amperes.
rgapski escreveu:keliton escreveu:Cara eu vou usar um taramps hd 1600 com cabo 16 mm e corrente máxima de 90 amperes.
Você vai ter outro módulo junto, certo?
Como ficará a alimentação? Vai usar bateria extra ou megacapacitor?
Dependendo do que você for ligar, principalmente no caso de uma bateria auxiliar, dá pra usar o fio mais fino e ligar na bateria que esta mais próxima.
Quanto mais distante for a ligação do módulo na bateria, maior tem que ser a bitola.
José Leal escreveu:Lembro-me de um esquema no outro fórum onde passaram o cabo por fora do carro. Se não me falha a memória, por dentro de uma longarina que vai da frente do carro até próximo da roda traseira. Para entrar no porta-malas, usou um dos tampões de borracha que tem ali próximo ao encosto do banco traseiro.
Confere aí!
