GeralComo retirar manopla do cambio?
33 mensagens
fabiostile
Registrado em: 19 Out 2013, 16:43
Nome Completo: Fabio Machado da Silva
Cidade: Palhoça
por fabiostile » 12 Dez 2013, 16:50
Galéra comprei uma manopla nova para meu vectra gls 2000, mas não estou conseguindo tirar a velha. Alguém tem uma dica pra me dar?
Re: Como retirar manopla do cambio?
por Alez » 12 Dez 2013, 18:10
Vai forçando pra cima e girando de leve, cuidado para não socar o queixo. Hehe. Quando fui trocar a minha foi um soco no queixo e uma mordida de língua federal.
fabiostile
Cidade: Palhoça
por fabiostile » 12 Dez 2013, 20:21
Alez escreveu:Vai forçando pra cima e girando de leve, cuidado para não socar o queixo. Hehe. Quando fui trocar a minha foi um soco no queixo e uma mordida de língua federal.
Cara ja tentei mas ela nem gira, acho que vou ter que arrebentar ela toda.
por Almeidão » 12 Dez 2013, 20:32
fabiostile escreveu:
Tem umas que são bem presas e não sai fácil. Se voce comprou uma nova e esta velha voce vai jogar fora, então melhor voce tirar a alavanta, prender ela em uma morsa e forçar e caso voce não consiga, mete uma serrinha nela. Para recolocar a sua, use um pingo de araudite, não use mais porque assim ficará fácil voce tirar se for preciso ajustar a regulage etc. Uma gotinha é o suficiente e não será tão fácil tirar mesmo com esta gotinha.
por Arquiteto » 12 Dez 2013, 21:25
fabiostile escreveu:Galéra comprei uma manopla nova para meu vectra gls 2000, mas não estou conseguindo tirar a velha. Alguém tem uma dica pra me dar?
so depois que começar a conseguir girar pra um lado e outro e que vai girando e puxando pra cima ...
tem de por muita força mesmo pra começar a girar ...
detalhe ... se ta achando dificil tirar ...imagina colocar ... :38:
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 12 Dez 2013, 22:14
A minha quebrou o plástico que mostra as marchas, eu tentei comprar uma mas não achei original..
E as paralelas sem comentários horríveis. então fica a minha mesmo
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
por Arquiteto » 12 Dez 2013, 22:26
eu tenho um acabamento destes top ... e prata tipo do collecition 05 ...
so que acho que a re e diferente da sua ... :61:
por Almeidão » 13 Dez 2013, 08:29
Arquiteto escreveu:
Arquiteto, eu até esqueci de informar este detalhe, a colocação. Eu disse para colocar um pingo de cola araudite, mas esqueci de dizer que para isto será preciso lixar aquela parte da alavanca que prende a manópla, ou seja aquela parte da ponta dela, na verdade em uma que fiz eu cortei aquele pedaço para diminuir a alavanca, ai a manopla entrou livre, coloquei um pouco de cola e coloquei a manopla. quando montei eu errei no calculo e coloquei ela mais pra dentro. Foi outra luta para tirar, porque usei cola demais. De qualquer maneira, melhor tirar a alavanca fora e se for preciso, passar aquela ponta no esmeril e pode ter certeza que esta cola que comento, vai prender ela igual ao sistema usado de fábrica ou mais.
SDs
por Arquiteto » 13 Dez 2013, 09:25
ah sim ... lembro que vc encurtou sua alavanca, dai esta cola então :88:
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 13 Dez 2013, 14:22
Arquiteto escreveu:eu tenho um acabamento destes top ... e prata tipo do collecition 05 ...
A ré do meu é pra frente...
Trincou no meio arquiteto...tá feio demais e fica incomodando no toque..
tenso...hehe
fabiostile
Cidade: Palhoça
por fabiostile » 14 Dez 2013, 18:14
Galéra obrigado pelas dicas, vou pra luta e tentar pra valer agora.
Williams
por Williams » 16 Jan 2014, 20:59
Espero que você não tenha a sorte que eu tive, a minha estava colada com cola... Oh, o negócio era violento. Puxei tanto que achei que ia sair com a caixa de marcha inteira na mão. Só faltava ter um aviso embaixo da coifa, "Você arranca a alavanca, mas não a manopla. Ass: Antigo Dono."
por Almeidão » 17 Jan 2014, 09:53
Williams escreveu:Espero que você não tenha a sorte que eu tive, a minha estava colada com cola... Oh, o negócio era violento. Puxei tanto que achei que ia sair com a caixa de marcha inteira na mão. Só faltava ter um aviso embaixo da coifa, "Você arranca a alavanca, mas não a manopla. Ass: Antigo Dono."
Kkakakkaak, este é o motivo que escrevi antes a colocar um pingo de cola que já é suficiente. E a cola correta é o Araudite 15 minutos, caixa vermelha.
Mas voce arriscou tentando tirar ela sem tirar a alavanca do lugar, ali é tudo plástico e quebra com muita facilidade quando não queremos quebrar.
Williams
por Williams » 17 Jan 2014, 19:11
Almeidão escreveu:Kkakakkaak, este é o motivo que escrevi antes a colocar um pingo de cola que já é suficiente. E a cola correta é o Araudite 15 minutos, caixa vermelha.
Eu assegurei o corpo da alavanca com uma mão e a outra tome girar/puxar, quando já estava quase admitindo a vitória da manopla, ela começou a ceder. E o pior não foi isso ainda. Foi tirar a metade da manopla que ficou colada na alavanca. KKK Já estava pensando seriamente em comprar uma alavanca nova. Mas não sei quanto sairia essa brincadeira, então resolvi por a mão na massa.
PedroPoppinger
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
por PedroPoppinger » 21 Jan 2014, 08:34
enquanto vocês ralam pra conseguir tirar a manopola pra trocar, eu fui passar de primeira pra segunda e a minha saiu voando pro lado do freio de mao hahahah :11:
Afonso Danin JR.
Registrado em: 19 Fev 2014, 12:38
Nome Completo: Afonso Jose Danin dos Santos Junior
Cidade: Sao Paulo
por Afonso Danin JR. » 18 Mar 2014, 16:45
Meus Deus que luta, também não consegui fiquei com medo de nocautear como o pessoal falou, vou continuar tentando!!!
O manopla sem vergonha essas que vendem na autopeça, não achei as bonitas nem no mercado livre!!!
Afonso Danin JR.
Cidade: Sao Paulo
por Afonso Danin JR. » 18 Mar 2014, 23:34
Consegui!!! Com alicate de pressão! Fiquei com medo de quebrar mas foi!!!
por Almeidão » 19 Mar 2014, 08:53
Afonso Danin JR. escreveu:Consegui!!! Com alicate de pressão! Fiquei com medo de quebrar mas foi!!!
Agora na hora de voce colocar, use araldite duas gotas somente nada mais, uma na frente e outra atrás do cano, se colocar mais que isto ela ficará mais presa que esta sua e se precisar tirar outra vez será pior ainda e deve ser colocado a noite e só mexer no outro dia. Duas gotas mesmo, calcule o que será duas gotas, faça a mistura e coloque no local e logo coloque a manopla.
Sobre manoplas para vender, realmente é dificl achar uma que seja realmente legal, eu compei anos atrás uma e paguei super caro, em 2005 paguei R$ 100,00 e quando chegou veio a decepção de ser feia. O produto era muito bom, porem era super feia na por baixo, por cima era fantática, mas por baixo olhando na lateral, parecia a cabeça de uma cobra e por isto deixei ela de lado.
Logo veio o Vectra C com este gatilho da ré na frente, na hora apareceu uma imensa luz na minha cabeça e fui eu buscar na garagem a manopla que aparentemene eu tinha jogado fora. Fiz um trabalho nela preenchendo algo com uma massa na frente pelo lado debaixo, deixei uma cavidade para entrar o botão e com algumas engenharia e serviço de torno coloquei ela no local e o que era um patinho feio, virou um sisne no meu carro.
As vezes precisamos ter idéias, e voce mesmo pode ter a sua e com um bom pedaço de aluminio qualquer torneiro faz uma para voce e lhe garanto fica muito boa e brilhando sempre. Ele com certeza conseguirá fazer redonda, quadrada, ovalizada ou seja do jeito que voce imaginar e passar esta ideia logo ele fará.
Leitaovectra
Registrado em: 03 Ago 2016, 14:44
Nome Completo: Marcos Fernando Arantes
Cidade: Jacarei
por Leitaovectra » 03 Ago 2016, 14:52
Pessoal o meu vectra é 2002 e cortei a manopla mais tem uma parte metalica agora sera quem posso mete a lixadeira pois e grossa ai nao da pra por a outra manopla
Danilo10
Registrado em: 18 Mar 2016, 14:02
Cidade:
por Danilo10 » 04 Out 2016, 23:15
boa noite! alguem pode me dizer como colocar uma nova manopla de cambio no vectra 2010
33 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 240 visitantes
Bem-vindo: 07 Dez 2025, 20:34
