Almeidão escreveu:Basta colocar um óleo ali que se for ele acabará o grilo.
Arquiteto escreveu:vou tentar afinar minha audição mas ta dificil ...
Arquiteto escreveu:unica coisa que posso te dizer e que na tampa da cx de fusiveis na parte de baixo
onde encaixa no painel tem dois pequenos pedaços de fita de feltro ...
talvez estejam ali exatamente para anular o barulho ...
thiago.onacto escreveu:Pelo menos você está atrás de um barulhinho, agora eu já estou atrás de vários
hahahahahahahha
Diego Perroni escreveu:Almeidão escreveu:Basta colocar um óleo ali que se for ele acabará o grilo.
Valeu Almeidão, mas já vou descartar essa hipótese, pois fiz essa lubrificação recentemente. Acredito que esteja vindo de dentro do painel mesmo.
Você não sabe me dizer que tipo de componentes estão montados proximo ao comutador da ignição? (dentro da moldura da coluna do volante). Sei lá, desconfio que o ruído vem dali de dentro...Arquiteto escreveu:vou tentar afinar minha audição mas ta dificil ...
Arquiteto, por favor, faça esse teste a noite, com farois baixos acesos. Veja se ao atingir uns 10 km/h não acontece uma leve queda de energia (seria um comportamento parecido quando o compressor do ar condicionado liga).
Eu "acho" que existe um componente eletronico que se aciona nesse momento...Arquiteto escreveu:unica coisa que posso te dizer e que na tampa da cx de fusiveis na parte de baixo
Vou verificar isso também!thiago.onacto escreveu:Pelo menos você está atrás de um barulhinho, agora eu já estou atrás de vários
Verdade Thiago?! Cara, não desanima não! Esse "barulhinho" do meu, faz parte de uma orquestra também. É que agora vou dar foco nesse. Final do ano passado foi a Unidos da Suspensão Traseira!
Keep Calm & Noise Hunter!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 206 visitantes
