GeralLuz indicadora do freio de mão ACESA O TEMPO INTEIRO.
fschulze
Registrado em: 22 Out 2013, 15:07
Nome Completo: FRANCO MARLON UGARTE SCHULZE
Cidade: São sebastião
por fschulze » 29 Jan 2014, 11:38
Bom dia pessoal,
Bom ultimamente apareceu aquela luz indicadora do freio de mão, quando eu piso um pouco mais brusco no freio.
Estou a 100 km/h por exemplo e preciso reduzir para 60, aí dou aquela pisada mais forte, e ela aparece e conforme vou soltando ela vai piscando um pouquinho e rápido, e em seguida apaga quando tiro o pé do freio.
Acontece mais vezes, quando vou reduzir para passar em lombadas...
Algum de vocês já tiveram algo parecido? E isso pode vir a ser algum problema no sistema de freio ?
Desde já grato!
Pessoal bom dia.
Estou reaproveitando meu Tópico para fazer uma pergunta novamente.
A luz indicadora do freio de mão surgiu do nada, e não quer apagar.
Levei em um mecanico, pois estava em uma viagem, e ele verificou o fluido e estava tudo certinho, e foi trocado semana passada.
Gostaria de saber se é mal contato ou o freio de mão precisa ser trocado ou regulado.
OBS.: eu notei um ruido estranho quando o carro estava em velocidade muito baixa nas rodas traseiras.
Será que é pode ser o freio de mão que está desregulado ?
Muito obrigado desde já.
Editado pela última vez por fschulze em 24 Fev 2014, 10:17, em um total de 1 vez.
Re: Luz indicadora ao pisar no freio.
por rgapski » 29 Jan 2014, 11:54
O nível de fluido de freio deve estar baixo. Dê uma conferida nisso!
Se foi trocado recentemente e estiver baixo, complete. Se não, troque o fluido e coloque no nível max indicado.
Depois observe se esta baixando, veja se não há vazamento em uma das rodas, cilindro de freio/embreagem.
por Thiago Menezes » 29 Jan 2014, 11:55
Eu já tive um problema assim mas não no meu Vectra e sim no meu Corsa, e ele sempre acendia quando eu realizava uma frenagem brusca ou quando estava descendo alguma ladeira. O meu problema foi nível de óleo de freio que estava baixo, completei e ficou tudo beleza. :88:
fschulze
por fschulze » 29 Jan 2014, 12:01
É pode ser o oleo de freio mesmo, mas achaava que não pq ele foi trocado recentemente, e a no folheto onde foi realizada a manutenção, diz que a próxima troca é com 100 mil km.
Vou dar uma verificada no nivel.
Valeu.
fschulze
por fschulze » 29 Jan 2014, 12:02
thiago.onacto escreveu:Eu já tive um problema assim mas não no meu Vectra e sim no meu Corsa, e ele sempre acendia quando eu realizava uma frenagem brusca ou quando estava descendo alguma ladeira. O meu problema foi nível de óleo de freio que estava baixo, completei e ficou tudo beleza. :88:
Isso mesmo na ladeira é que o bixo pega.
por Alcir Andreoni » 29 Jan 2014, 13:27
fschulze escreveu:É pode ser o oleo de freio mesmo, mas achaava que não pq ele foi trocado recentemente, e a no folheto onde foi realizada a manutenção, diz que a próxima troca é com 100 mil km.
Valeu.
Que tal mudar o seu conceito?
Fluido de freio tem que ter troca anual...
fschulze
por fschulze » 29 Jan 2014, 15:35
Vou dar uma verificada.
por Almeidão » 29 Jan 2014, 17:20
fschulze escreveu:Vou dar uma verificada.
Pode ser apenas problemas na tampa com a boia que ali tem.
fschulze
Re: Luz indicadora do freio de mão ACESA O TEMPO INTEIRO.
por fschulze » 24 Fev 2014, 10:18
Problema no freio de mão.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 105 visitantes
Bem-vindo: 23 Ago 2025, 19:41
