Vectra Aboia do tanque para adaptar - Vectra A
27 mensagens
robsonaguilar
Registrado em: 24 Ago 2013, 02:22
Nome Completo: robson
Cidade: sao bernardo do camp
por robsonaguilar » 31 Jan 2014, 10:39
ola amigos e amigas alguem sabe se tem alguma boia do tanque que de para adptar no vectra A pois a dele e bem salgada no preco em media 300 reais enquanto as outras sai em media 100 a minha so marca de meio tanque pra cima e ja tirei ela e aqueles filetes do caminho gastaram obrigado amigos
Re: boia do tanque para adaptar
por Alcir Andreoni » 31 Jan 2014, 11:13
robsonaguilar escreveu:ola amigos e amigas alguem sabe se tem alguma boia do tanque que de para adptar no vectra A pois a dele e bem salgada no preco em media 300 reais enquanto as outras sai em media 100 a minha so marca de meio tanque pra cima e ja tirei ela e aqueles filetes do caminho gastaram obrigado amigos
Pelo que eu sei, como se trata de um Opel, não dá para fazer adaptações, já que a bóia é separada da bomba.
Você tentou encontrar no e-bay?
robsonaguilar
por robsonaguilar » 01 Fev 2014, 00:22
o que e isso amigo
por Alcir Andreoni » 01 Fev 2014, 11:17
E um site de compras internacional.
por serginho_vectra A » 01 Fev 2014, 15:11
ja tive esse problema e naum da pra adaptar de jeito nenhum... só tem a peça original GM, nem paralela tem, na época o lugar mais barato que achei foi no mercadocar, 265 reais, o resto era tudo acima de 300, e depois de um tempo usando ela ruim começa a cair gotas de gasolina com o carro parado, tipo de coisa que naum da pra arriscar neh, ainda mais com o calor que ta fazendo...
por Alcir Andreoni » 01 Fev 2014, 15:55
serginho_vectra A escreveu:ja tive esse problema e naum da pra adaptar de jeito nenhum... só tem a peça original GM, nem paralela tem, na época o lugar mais barato que achei foi no mercadocar, 265 reais, o resto era tudo acima de 300, e depois de um tempo usando ela ruim começa a cair gotas de gasolina com o carro parado, tipo de coisa que naum da pra arriscar neh, ainda mais com o calor que ta fazendo...
Isso é verdade!
Dei uma geral no mercado e não tem paralela...
Opel é difícil no paralelo.
robsonaguilar
por robsonaguilar » 02 Fev 2014, 19:04
obrigado amigos pela forca mas se alguem tiver novidades to no aguardo
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
[VECTRA A] Troca do Sensor de Nível de combustível
por Lucky Tiger » 02 Ago 2015, 22:36
Olá á todos, adquiri um sensor de nível de combustível novo e estou tendo problemas para retirar o antigo, minha dúvida é se preciso somente retirar as mangueiras do antigo e religar no novo ou tem algum processo adicional?
Se alguém já realizou essa troca e puder me dar uma força agradeço. :88:
Agraço!
[ Vectra 95 ( A )]
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
amf
Nome Completo: Marcos
Re: [VECTRA A] Troca do Sensor de Nível de combustível
por amf » 06 Ago 2015, 14:26
Eu ja e gastei R$ 800 com peça e m.o. e gastos 5 dias com o Vectra no cavalete, o mecânico era muito lerdo.
E ainda me quebrou o suporte que fixa os cabos do sistema ABS na carroceria. Um imbecil.
A boia comprei na Vigorito, R$ 485 e foi importada da (Alemanha) by Opel.
É esta ai.
http://www.soinjecaoeletronica.com.br/i ... 96b431.jpg
amf
por amf » 06 Ago 2015, 14:29
Eu acreditava que era so desrosquear e pronto. Tiveram que retirar o tanque fora para levar na bancada e usar uma ferramenta para soltar uma e colocar a outra. Me disseram que realizaram a lavagem do tanque, mas não acredito que o fizeram, se não teriam me mostrado o processo todo.
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 06 Ago 2015, 19:51
Obrigado pela resposta amf, eu consegui uma no mercado livre, um preço alto, mas acredito que demore pra dar defeito novamente.
Realizei a troca hoje mais cedo e parece ter ficado tudo ok, vou dar uma verificada sábado se não quebraram nada na hora de colocar.Estranho terem retirado o tanque, pois no meu somente levantaram o carro e retiraram pela parte inferior (frente) do tanque, pelo que notei usaram uma chave, um alicate de bico e uma ferramenta que parecia ser artesanal (provavelmente para desrrosquear o sensor), tem de tirar com cuidado pois ele forma um 'L' la dentro (boia).
Agradeço e desejo uma boa semana! :88:
Editado pela última vez por Lucky Tiger em 20 Jan 2018, 18:46, em um total de 1 vez.
amf
por amf » 10 Ago 2015, 14:58
Bom agora não entendi nada, pois não dava espaço para desa rosquear a boia pois a barra do eixo traseiro passa ali e não da espaço para retirar a boia. E dai deram a ideia de lavar o tanque (acho que que fui enrolado)
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 18 Ago 2015, 15:39
Bem, pelo menos pelo que pude observar ele fica na parte da frente do tanque (embaixo do carro) e a frente do eixo traseiro.Provavelmente fizeram um serviço extra (talvez a lavagem) de seu tanque, pois ao menos no meu caso somente foi levantado o carro para a troca.
por Alcir Andreoni » 18 Ago 2015, 17:12
Precinho tabelado em CSS R$ 527,90...
Só uma boia!! :62:
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 19 Ago 2015, 13:32
:13: Puchado esse precinho, fazer o que né, salário cada vez menor e coisas cada vez mais caras.
adrihaber
Registrado em: 25 Mai 2014, 00:58
Nome Completo: Adriano Habermann
Cidade: rio claro
por adrihaber » 13 Out 2015, 23:04
Olá, meu marcador esta baixando muito rápido quando enche o tanque. o total é 56L certo ?
eu rodo 250km e o marcador ja esta lá na reserva.
Qual o local da boia no vectra A 95 ?
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 16 Out 2015, 14:43
Olá, você pode acessar a boia pela parte de baixo do tanque (na frente dele), fica fácil visualiza-la com o carro levantado.Se for apenas conferir acredito que pode utilizar o acesso da bomba de combustível localizada abaixo do banco do passageiro (traseiro), após retirar o conjunto poderá visualizar a boia na parede frontal do tanque.Não sei se fica fácil de compreender, vou tentar tirar uma fotografia e posto aqui se for necessário. O manual do proprietário especifica 57 Litros de capacidade.
Diogo082
Registrado em: 18 Fev 2017, 18:01
Nome Completo: Diogo Chagas Santos José
Cidade: Presidente Kennedy
por Diogo082 » 05 Jul 2017, 19:46
Tenho um vectra 1994 e rescentemente tive problemas com a boia de combustivel mais infelizmente devido a boia ser muito cara,nao cabia no meu orçamento,então a única opção foi adaptar uma boia eletrica de um fusca, e deu tudo certo esta marcando perfeitamente...Foi preciso retirar o tanque do lugar ,retirei todo combustivel,após isso enchi mais ou menos com agua ate a metade para que corra risco de incendio porque tive que cortar com uma serra no formata da nova boia,após isso fiz os furos com uma furadeira pra prender a nova boia e usei um pedaço de manta termica pra vedar a boia e apos isso coloquei o tanque no lugar liguei a boia nova e tudo ficou bom.....Fica a dica pra quem não tem condiçoes de comprar uma boia original do carro.....
Jaderson_vf
Registrado em: 14 Mai 2016, 12:41
Nome Completo: Jaderson Vitor Figueiredo
Cidade: são José do rio preto
por Jaderson_vf » 27 Jul 2017, 15:10
Boa tarde.
Desde que comprei meu Vectra 95 ele já estava com defeito na boia, sempre marca vazio e a luz da reserva acesa. Até pensei em alguma adaptação e essa me parece bem simples e funcional. Ela marca direitinho ou teve q da uma entortada para marcar o nível certo? E parte eletrica é plugar?
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 30 Jul 2017, 08:08
Olá Jaderson_vf, referênte a adaptação eu não sei dizer, temos de esperar o retorno do Diogo, porém estava conversando com o dono de um outro Vectra A aqui na cidade e ele disse que levou em um local onde consertam velocímetros/painel de instrumentos e conseguiram arrumar o sensor de nível dele, segundo me informou cobraram 80 reais para fazerem a empreitada, só não sei informar a durabilidade, vale a pena consultar para verificar se conseguem fazer na sua região.Abraço!
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 154 visitantes
Bem-vindo: 18 Out 2025, 05:36
