zackspeed escreveu:Boa tarde galera!
Estou querendo instalar um painel com rpm em meu Vectra B, e gostaria de saber qual seria o painel que eu devo comprar, pois, já li que existem plugs com cores diferentes...
alguém saberia dizer qual seria o adequado ao meu GL 2000!
E qual seria o Mid mais indicado ... pode ser algum de zafira ou outro ?
zackspeed escreveu:Ricardo Crispim, obrigado pela ajuda!
Só mais uma coisa: Porque o Mid do conector cinza é melhor?
Ricardo Crispim escreveu:Dá uma lida nesse post do antigo fórum:
http://vectraclub.dominiotemporario.com ... 2620122c3a
Talvez tenha alguma informação que te ajude..
Forte abraço!!!!!!!!
Almeidão escreveu:Os painés são muito parecidos, eu uso um modelo mais novo e não é este que voce quer colocar, porem no meu original não tinha chicote, ele tinha travado no local aquela aranha que encaixava dentro da placa do painel, ou seja era tirar o painel para fora e para colocar bastava mirar e meter ele para dentro que encaixava.
Comprei um modelo mais novo, na época em um desmanche e ele tem um chicote que entra na tomada no painel, com certeza é acima de 2000. Este chicote veio com ele, o cara pelo menos desta vez soube desmontar perfeitamente deixando o chicote e a tomada junta.
Cortei todos os meus e soldei um por um e foi muito fácil porque as cores dos fios eram a mesma e funcionou perfeitamente e funciona até hoje.
Não sei se isto te ajuda, mas acho que este que voce quer, funcionará no seu também.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 113 visitantes
